Lỗi Worksheet change cho 2 cột khác nhau (4 người xem)
lp0072021
Chào anh/ chị ,
Em nhờ anh chị sửa code giúp em khi thay đổi ở cột J hoặc K trong cùng 1 sheet thì sự kiện ở cột đó thực hiện . Hiện giờ chỉ có cột J thực hiện được, còn cột K không thực hiện được, cảm ơn các anh chị. (file đính kèm)
Sửa thành
If Intersect(Target, Range("J11:J" & lr1 & ",K11:K" & lr1)) Is Nothing Or IsEmpty(Target) Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
Nhưng do 2 cột J và K cạnh nhau nên có thể dùng
If Intersect(Target, Range("J11:K" & lr1)) Is Nothing Or IsEmpty(Target) Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
vd. nếu lr = 21 thì
Range("J11:J" & lr1 & ",K11:K" & lr1) -> Range("J11:J21,K11:K21") -> Range("J11:K21")
Range("J11:K" & lr1) -> Range("J11:K21")
Sửa thành
vd. nếu lr = 21 thì
Em sửa rồi thì lại bị lỗi chỗ này ạ
1. Do ta xét Target là cột J hoặc K nên xóa tử dòng 'tu dong nhap cot K tới cuối. Code sẽ xét gộp J và K.
2. Để mất lỗi thì quá dễ. Chỉ cần cho vào cụm IF ... END IF
If Not u1 Is Nothing Then
    For Each cell1 In u1
        If Not IsEmpty(cell1.Value) And cell1.Value <> Target.Value Then
            If MsgBox("Có nhap cac dong trong cung ID khong ?", vbYesNo) = vbNo Then
                Exit Sub
            Else: Exit For
    u1.Value = Target.Value
Hoặc trước dòng vàng thêm dòng
If u1 Is Nothing Then Exit Sub
Tuy nhiên code của bạn có rất nhiều vấn đề.
Bạn có:
Set f1 = Range("AQ11:AQ" & lr1).Find(Target.Offset(0, 33).Value, Range("AQ11"))
nhưng tôi đoán mò phải là
Set f1 = Range("AQ11:AQ" & lr1).Find(Target.Value, Range("AQ11"))
Tức tìm trong cột AQ cái vừa nhập ở cột J hoặc K. Chứ ai lại đi tìm trong cột AQ giá trị của một ô thuộc cột AQ?
Ngoài ra code trên là không chuẩn. Nếu trước đó trong code khác hoặc ngoài sheet bạn dùng Home -> FIND với tìm chính xác / không chính xác thì bây giờ code này cũng sẽ tìm chính xác hoặc không chính xác (tìm thấy "B2" trong "B22222"), tức HÊN / XUI. Hãy tập viết TƯỜNG MINH. Muốn tìm chính xác thì viết tìm chính xác, nếu tìm không chính xác thì cũng viết tường minh. Và bỏ kiểu Dim lr1&, f1, k1& đi. Đừng học thói quen xấu của người khác. Tường minh, tường minh, muôn đời tường minh.
Tất nhiên không phải là f1.Offset(0, -33) mà là Target
Tất nhiên nếu trong Worksheet_Change muốn sửa gì đó trên sheet thì phải tắt phục vụ sự kiện đi để cái chỉnh sửa kia không khởi động một lần nữa Worksheet_Change.
Tốt nhất là hãy mô tả kỹ code phải làm những gì, mô tả từng chi tiết. Lúc đó có thể có người viết hộ lại code.
Còn nhiều chỗ sai, không chính xác. Sửa mỗi chỗ đó thì có mà đến mùng thớt.
Tôi thấy bài của mình bị lờ đi. Thôi, tôi dừng ở đây.
                Exit Sub
            Else: Exit For
Bạn có:
1. "Tìm trong cột AQ giá trị của một ô thuộc cột AQ" => Chỗ này em muốn khi nhập liệu ở cột J hoặc cột K xét nếu cột AQ có cùng số ID thì những dòng còn lại ở J,K gán cho giá trị vừa nhập.
2. "Dim lr1&, f1, k1& " => thực ra cái này em cũng mò theo thôi, anh xem có hướng nào xứ lý tốt gì giúp em với.
Mục đích code này : Khi nhập liệu ở cột J (hoặc cột K) xét nếu có cùng số ID ở cột AQ thì tự động nhập cho các dòng còn lại của cột J (cột K cũng tương tự). Cảm ơn anh nhé.
Trích bài trước, bài cuối
