Nhờ giúp code lấy số lượng theo ngày giao hàng. (3 người xem)
lichnguyenak
Em muốn lấy số lượng giao hàng từ cột Q (số lượng) sheet "TG GH" sang các hàng (từ hàng U11) sheet "KH". Dựa vào cột L (ngày giao hàng), cột J (mã hàng) và cột E (khách hàng) bên sheet "TG GH". Số lượng tổng các ngày giao hàng của cùng 1 mã hàng hiện ở cột S (tổng sl giao hàng) shee "KH". Nhờ Anh Chị hỗ trợ giúp đỡ em.
  • KH.xlsm
    KH.xlsm
    67.1 KB · Đọc: 13
    186.6 KB · Đọc: 30
Bạn xem thử. . . .
Anh giúp em khi nhấn nút cập nhật sẽ không làm mất dữ liệu các dòng em có ghi Data. Các dòng này cùng dòng với các ô có chữ SL M và LK ở cột H sheet "KH"
Bạn tạo một module mới rồi copy toàn bộ code bên dưới vào , sau đó chạy thử "Sub Test" :
Public Function LastRowInOneColumn(ByVal sheet As Worksheet, ByVal sCol As String)
    Dim lstobj As Object
    With sheet
        For Each lstobj In .ListObjects
            If lstobj.ShowAutoFilter Then
                lstobj.Range.AutoFilter
        Next lstobj
        If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
        LastRowInOneColumn = .Cells(.Rows.Count, sCol).End(xlUp).Row
Public Function LastColumnInOneRow(ByVal sheet As Worksheet, ByVal iRow As Long)
    With sheet
        Next lstobj
        LastColumnInOneRow = .Cells(iRow, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Sub Test()
    Dim dict As Object
    Dim shTGGH As Worksheet, shKH As Worksheet
    Dim Data As Variant, Result As Variant
    Dim sKEY As String
    Dim c As Long, r As Long, i As Long, j As Long
    Dim orderDate As Date
    Dim dbQuantity As Double
    Const DELIM = "|"
    Set shTGGH = ThisWorkbook.Worksheets("TG GH")
    Set shKH = ThisWorkbook.Worksheets("KH")
    r = LastRowInOneColumn(shKH, "H")
    c = LastColumnInOneRow(shKH, 10)
    If (r < 11) Or (c < 21) Then
        MsgBox "Du lieu khong phu hop,hay kiem tra lai sheet " & shKH.Name, _
            vbCritical + vbOKOnly
        Exit Sub
    Result = shKH.Range("A10:A" & r).Resize(, c).Value
    r = LastRowInOneColumn(shTGGH, "J")
    If (r < 11) Then
        MsgBox "Du lieu khong phu hop,hay kiem tra lai sheet " & shTGGH.Name, _
        Exit Sub
    Data = shTGGH.Range("A11:Q" & r).Value
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For j = 21 To UBound(Result, 2)
        If IsDate(Result(1, j)) Then
            orderDate = Result(1, j)
            If Not dict.Exists(orderDate) Then dict.Add orderDate, j
    For i = 2 To UBound(Result, 1) Step 3
        sKEY = Join(Array(Result(i, 2), Result(i, 7), Result(i, 8)), DELIM)
        If Not dict.Exists(sKEY) Then dict.Add sKEY, i
        Result(i, 19) = Empty
            Result(i, j) = Empty
    For i = LBound(Data, 1) To UBound(Data, 1)
        sKEY = Join(Array(Data(i, 2), Data(i, 5), Data(i, 10)), DELIM)
        orderDate = Data(i, 12):    dbQuantity = Data(i, 17)
        r = dict.Item(sKEY):        c = dict.Item(orderDate)
        If (r > 0) And (c > 0) Then
            Result(r, c) = Result(r, c) + dbQuantity
            Result(r, 19) = Result(r, 19) + dbQuantity
    shKH.Range("A10").Resize(UBound(Result, 1), UBound(Result, 2)).Value = Result
    MsgBox "Xong roi!", vbInformation + vbOKOnly
Em cảm ơn
    With sheet
        Next lstobj
    With sheet
        Next lstobj
Sub Test()
    Dim dict As Object
    Dim sKEY As String
    Const DELIM = "|"
        Exit Sub
    If (r < 11) Then
        Exit Sub
    With sheet
        Next lstobj
    With sheet
        Next lstobj
Sub Test()
    Dim dict As Object
    Dim sKEY As String
    Const DELIM = "|"
        Exit Sub
    If (r < 11) Then
        Exit Sub
    With sheet
        Next lstobj
    With sheet
        Next lstobj
Sub Test()
    Dim dict As Object
    Dim sKEY As String
    Const DELIM = "|"
        Exit Sub
    If (r < 11) Then
        Exit Sub
Kết quả đúng rồi Anh, em cảm ơn Anh. Chúc Anh thật nhiều sức khỏe.
    With sheet
        Next lstobj
    With sheet
        Next lstobj
Sub Test()
    Dim dict As Object
    Dim sKEY As String
    Const DELIM = "|"
        Exit Sub
    If (r < 11) Then
        Exit Sub
Anh giúp em khi nhấn nút cập nhật (TEST) sẽ không làm mất các ô, các cột có chứa công thức, mong Anh giúp em. Em cảm ơn
  • KH .xlsm
    KH .xlsm
    78.4 KB · Đọc: 8
    235.2 KB · Đọc: 11
Đúng như mình đã nghĩ,khi gửi code mình cũng đoán kiểu gì các ô bạn không muốn thay đổi đó là các ô có công thức, nên khả năng cao bạn sẽ hỏi tiếp.
Muốn giữ công thức thì cũng được bạn,phải sửa lại code thôi từ đi máy bay sang đi bộ vậy :D
Hoặc nếu bạn vẫn muốn đi máy bay thì phải chấp nhận thay các ô công thức đó để code xử lý.
Em cảm ơn Anh nhiều.
Bạn xóa 'Sub Test' ở bài 7 thay bằng code dưới, các Function khác ở bài 7 giữ không xóa.
Sub Test()
    Dim dict As Object
    Dim Result As Range, cell As Range, rUnion As Range
    Dim Data As Variant
    Dim sKEY As String
    Const DELIM = "|"
        Exit Sub
    Set Result = shKH.Range("A10:A" & r).Resize(, c)
    If (r < 11) Then
        Exit Sub
    For j = 21 To c
    For i = 2 To Result.Rows.Count Step 3
        Set cell = Union(Result(i, 19), Result(i, 21).Resize(, c - 20))
        If Not rUnion Is Nothing Then Set rUnion = Union(rUnion, cell) Else Set rUnion = cell
    If Not rUnion Is Nothing Then rUnion.ClearContents
File kèm tải bài 16.
Sub Test()
    Dim dict As Object
    Dim Data As Variant
    Dim sKEY As String
    Const DELIM = "|"
        Exit Sub
    If (r < 11) Then
        Exit Sub
    For j = 21 To c
    For i = 2 To c Step 3
Anh ơi, kết quả tổng số lượng giao hàng chênh lệch với số lượng sheet "TG GH", Anh chỉnh code giúp em thêm tí nữa để tổng đúng luôn ạ, những chỗ khác đúng hết rồi Anh. Em cảm ơn.
  • KH .xlsm
    KH .xlsm
    104.1 KB · Đọc: 2
    248.1 KB · Đọc: 5
Bạn thử dùng công thức sumifs để kiểm tra lại xác xuất một vài mã nhé bạn.
Phải kiểm tra xem các điều kiện ở 'TG GH' và 'TH' có khớp nhau không ấy bạn.
Các chỗ khác đúng hết thì không có lý gì tổng lại sai bạn ah.
Em check thấy có một số mã chênh lệch, Anh xem giúp em với.
  • KH .xlsm
    KH .xlsm
    107.4 KB · Đọc: 0
    227.9 KB · Đọc: 4
