vanlinh_2904
Thì tôi viết rõ mà, chỉ là đoán mò thôi. Bạn có mô tả hết các trường hợp đâu mà muốn người khác viết code. Không có bài của tôi thì riêng việc thống nhất cách xử lý cũng phải vài bài nữa. Vì thế tôi không tham gia. Tôi chỉ "giao lưu" với người khác thôi.1. Dòng 7-11 ( ngoài vùng dán) sẽ không bị xóa, chỉ xét xóa từ 4-6 ( trong vùng dán) thứ tự xét lần lượt dòng 4 đến dòng 6 :
- Nếu ( dòng 4 + ngoài vùng dán) > mức quy định => thì xóa dòng 4, 5, 6;
- Nếu (dòng 4 + ngoài vùng dán ) < mức quy định =>thì xét đến dòng 5, nếu ( dòng 5+ dòng 4 + ngoài vùng dán ) > mức quy định thì xóa dòng 5-6.
2. Số liệu ngoài vùng dán phải cố định không được xóa ( vì xóa thì mức còn lại sau mỗi lần nhập sẽ bị thay đổi liên tục khi đó số liệu sẽ bị xóa liên tục)
Lúc đầu em cũng không để ý, nhưng đến bác nói thì em có cảm giác như là đang giao việc thật. Nhưng thôi em cũng không quan tâm lắm, vì thấy cũng trả lời vào trọng tâm câu hỏi.#17 & #20 là tác giả đang giao nhiệm vụ đó; Các bạn ráng mà làm ra cho xong đi, giời ạ!
Những mong đến #40 thì sẽ hoàn tất mọi iêu cầu!
Chúc các bác có những ngày cuối tuần vui vẻ & tràn đầy năng lượng!
Bạn dán code này vào module sheet1, chạy thử xem có vấn đề gì không:1. Dòng 7-11 ( ngoài vùng dán) sẽ không bị xóa, chỉ xét xóa từ 4-6 ( trong vùng dán) thứ tự xét lần lượt dòng 4 đến dòng 6 :
If Not Intersect(Target, Range("B5:D" & Rows.Count)) Is Nothing Then
Static Dic As Object
Dim sArr(), Arr(), Lr&, I&, iKey$, Str$
Const iMax# = 1000000#, N$ = vbNullString
If Dic Is Nothing Then Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Else Dic.RemoveAll
Lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
sArr = Range("B5:D" & Lr).Value2
Arr = Range(Cells(Target.Row, "B"), Cells(Target.Rows(Target.Rows.Count).Row, "D")).Value2
For I = 1 To UBound(sArr)
iKey = sArr(I, 1) & "|" & sArr(I, 2)
Dic(iKey) = Dic(iKey) + sArr(I, 3)
For I = UBound(Arr) To 1 Step -1
iKey = Arr(I, 1) & "|" & Arr(I, 2)
If Dic(iKey) > iMax Then
If InStr(1, Str, Arr(I, 1), 1) = 0 Then
Str = Str & vbNewLine & "NhanVien: " & Arr(I, 1)
Dic(iKey) = Dic(iKey) - Arr(I, 3)
Arr(I, 1) = N: Arr(I, 2) = N: Arr(I, 3) = N
Cells(Target.Row, "B").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)) = Arr
If Len(Str) Then
Str = "Cac ma sau khong thoa man, da xoa: " & Str
MsgBox "Xong! " & Str
Mình chạy thấy không có mã nào bị xóa nhưng vẫn luôn hiện thông báo, còn về kết quả thì đúng rồi. Cảm ơn bạn nhé!Lúc đầu em cũng không để ý, nhưng đến bác nói thì em có cảm giác như là đang giao việc thật. Nhưng thôi em cũng không quan tâm lắm, vì thấy cũng trả lời vào trọng tâm câu hỏi.
Mã:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Application.EnableEvents = False If Not Intersect(Target, Range("B5:D" & Rows.Count)) Is Nothing Then Static Dic As Object Dim sArr(), Arr(), Lr&, I&, ShowMsg As Boolean, iKey$, Str$ Const iMax# = 1000000#, N$ = vbNullString If Dic Is Nothing Then Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Else Dic.RemoveAll Lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row sArr = Range("B5:D" & Lr).Value2 Arr = Range(Cells(Target.Row, "B"), Cells(Target.Rows(Target.Rows.Count).Row, "D")).Value2 For I = 1 To UBound(sArr) iKey = sArr(I, 1) & "|" & sArr(I, 2) Dic(iKey) = Dic(iKey) + sArr(I, 3) Next For I = UBound(Arr) To 1 Step -1 iKey = Arr(I, 1) & "|" & Arr(I, 2) If Dic(iKey) > iMax Then If InStr(1, Str, Arr(I, 1), 1) = 0 Then Str = Str & vbNewLine & "NhanVien: " & Arr(I, 1) End If Dic(iKey) = Dic(iKey) - Arr(I, 3) Arr(I, 1) = N: Arr(I, 2) = N: Arr(I, 3) = N End If If Arr(I, 1) <> N And Arr(I, 2) <> N And Arr(I, 3) <> N Then ShowMsg = True Next Cells(Target.Row, "B").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)) = Arr If ShowMsg Or Len(Str) Then Str = "Cac ma sau khong thoa man, da xoa: " & Str MsgBox "Xong! " & Str End If End If Application.EnableEvents = True End Sub
Hình như khúc đó tôi nghĩ cái gì không nhớ nữa mới thêm một khúc vào, đã sửa lại code xóa khúc đó nhé!Mình chạy thấy không có mã nào bị xóa nhưng vẫn luôn hiện thông báo, còn về kết quả thì đúng rồi. Cảm ơn bạn nhé!View attachment 280120
Cảm ơn bạn rất nhiều.Hình như khúc đó tôi nghĩ cái gì không nhớ nữa mới thêm một khúc vào, đã sửa lại code xóa khúc đó nhé!
