???Code về Remove unsed empty ending rows/Columns! (2 người xem)
ThuNghi
Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tôi thấy trong ASAP Ultilities có phần
Remove unused empty ending rows/Columns
Đã thử viết 1 code, xác định EndRow và EndCol và
Selection.Clear
Selection.ClearContents
Selection.ClearFormats
Thậm chí Delete mà vẫn không ăn thua, khi nhấn Ctr End thì vẫn chưa OK.
Các bạn viết hộ 1 code với yêu cầu xóa như trên "Remove unused empty ending rows/Columns" nhằm làm giảm bớt dung lượng file.
Các object thì xóa được.
Xin cám ơn!
"No body help me!"
Tìm trong cái này mà chả hiểu nó nói cái gì.
http://www.ozgrid.com/VBA/ExcelRanges.htm
Tôi thử dùng code sau, báo cells cuối là A2
Và tôi delete từ dòng 3 và cột b, nhưng khi Ctr End thì vẫn báo B60.
Sub FindLastCell()
''''http://www.ozgrid.com/VBA/ExcelRanges.htm
Dim LastColumn As Integer
Dim LastRow As Long
Dim LastCell As Range
    If WorksheetFunction.CountA(Cells) > 0 Then
        'Search for any entry, by searching backwards by Rows.
        LastRow = Cells.Find(What:="*", After:=[A1], _
                    SearchOrder:=xlByRows, _
                    SearchDirection:=xlPrevious).Row
        'Search for any entry, by searching backwards by Columns.
                LastColumn = Cells.Find(What:="*", After:=[A1], _
                    SearchOrder:=xlByColumns, _
                    SearchDirection:=xlNext).Column
                    MsgBox Cells(LastRow, LastColumn).Address
Cá bạn xem giúp, chỉ có Asap là xóa OK thôi.
Sub FindLastCell()
Dim LastRow As Long
Theo ý kiến của em thì anh ThuNghi thiếu động tác SAVE file lại thì phải! Anh có thể thử chèn thêm dòng code để lưu file lại xem sao!
Sub FindLastCell()
Dim LastRow As Long
ActiveWorkbook.Save  ''<==== Anh ThuNghi thử thêm dòng này vào code của anh xem sao!
Do cái file gởi lên đã delete column, row mấy lần rồi. Chắc không phải vậy. Save thì liên quan gì.
Kiệt xem thử file sau.
Ta có thể làm một ví dụ sau nhé:
- Từ A1-->A50 ta gõ toàn giá trị "a", mục đích cho tất cả các ô trong Range("A1:A50") đều nonblank
- Delete một số dòng cuối tại A45:A50, anh có thể delete theo một trong hai cách sau, cách nào cũng được: a.Ấn nút delete (tương đương ClearContents) - b.Delete Entire Row
- Ấn Ctrl+End ---> Excel vẫn trả về ô A50
- Ấn nút Save (Ctrl+S)
- Ấn Ctrl+End ---> Excel sẽ trả về ô A44 ??
