Minh Ngọc LH
- Giới tính
- Nữ
Chạy codeChào cả nhà
Em muốn tách số được tô màu sang cột kế bên như trong file
Cả nhà giúp em với, em cảm ơn!
Sub ABC()
Dim eR&, fj&, ln&, i&, j&, txt$, res()
With Sheets("Sheet1")
eR = .Range("C1000000").End(xlUp).Row
ReDim res(6 To eR, 1 To 1)
For i = 6 To eR
fj = 0
txt = .Range("C" & i).Value
ln = Len(txt)
For j = 1 To ln
If .Range("C" & i).Characters(j, 1).Font.ColorIndex = 18 Then
If fj = 0 And IsNumeric(Mid(txt, j, 1)) Then fj = j
ElseIf fj <> 0 Then
res(i, 1) = Mid(txt, fj, j - fj)
Exit For
.Range("D6:D" & eR) = res
Thử hàm này coi sao?Em muốn tách số được tô màu sang cột kế bên như trong file
Function Tachchuoi(Rng As Range)
Dim i&, Tmp
For i = 1 To Len(Rng)
If Rng.Characters(i, 1).Font.ColorIndex = 18 Then
If IsNumeric(Mid(Rng.Value, i, 1)) = True Then
Tmp = Tmp & Mid(Rng.Value, i, 1)
Tachchuoi = CLng(Tmp)
Cảm ơn anh, code rất ổn ạChạy code
Mã:Sub ABC() Dim eR&, fj&, ln&, i&, j&, txt$, res() With Sheets("Sheet1") eR = .Range("C1000000").End(xlUp).Row ReDim res(6 To eR, 1 To 1) For i = 6 To eR fj = 0 txt = .Range("C" & i).Value ln = Len(txt) For j = 1 To ln If .Range("C" & i).Characters(j, 1).Font.ColorIndex = 18 Then If fj = 0 And IsNumeric(Mid(txt, j, 1)) Then fj = j ElseIf fj <> 0 Then res(i, 1) = Mid(txt, fj, j - fj) Exit For End If Next j Next i .Range("D6:D" & eR) = res End With End Sub
cảm ơn anh!Thử hàm này coi sao?
D6= Tachchuoi(C6)Mã:Function Tachchuoi(Rng As Range) Dim i&, Tmp For i = 1 To Len(Rng) If Rng.Characters(i, 1).Font.ColorIndex = 18 Then If IsNumeric(Mid(Rng.Value, i, 1)) = True Then Tmp = Tmp & Mid(Rng.Value, i, 1) End If End If Next Tachchuoi = CLng(Tmp) End Function
anh cho em hỏi chút xíu, hình như đưa dữ liệu vào mảng bị mất màu thì phải ( ví dụ: arr = .range("C6:C" & lr).value). vì khi cắt từng chữ ra để kiểm tra màu thì không có chữ nào có mã màu 18 hếtChạy code
Mảng chỉ lưu giá trị thôi, bạn xem kỹ, khi bác ấy duyệt dữ liệu thì xét:anh cho em hỏi chút xíu, hình như đưa dữ liệu vào mảng bị mất màu thì phải ( ví dụ: arr = .range("C6:C" & lr).value). vì khi cắt từng chữ ra để kiểm tra màu thì không có chữ nào có mã màu 18 hết
Vẫn xét trong Range trên sheet, chỉ là ghi dữ liệu sau khi tách được vào mảng thôiIf .Range("C" & i).Characters(j, 1).Font.ColorIndex = 18 Then
Thảo nào em làm mà ko ra kết quả nên ...Mảng chỉ lưu giá trị thôi, bạn xem kỹ, khi bác ấy duyệt dữ liệu thì xét:
