Em nhờ viết code VBA chuyển đổi giữa 2 bảng (2 người xem)
moihocvba
Em chào anh chị GPE ạ, em nhờ anh chị viết code VBA chuyển giúp em từ Bảng 1 thành Bảng 2 ạ.
Bảng của em chỉ có 2 sản phẩm, khi viết hóa đơn tính tiền thì viết ở bảng 1, nhưng khi in số lượng gửi cho khách thì in bảng 2 để cho khách dễ nhìn.
Thường nhập hết 1 tuần thì em mới in cho khách 1 lần ở Bảng 2.
Bảng 2 không quan tâm đến giá. Chỉ quan tâm tới cột SL, cũng không cần ĐVT hoặc Thành tiền
Em cám ơn anh chị đã giúp đỡ em ạ!
Xin lỗi. Đã cập nhật thông tin.......... .... .... ..... .....
Kết quả chỉ cần điền vô cột M và N thôi hả
Pivot xong copy qua bảng kia. Chẳng thấy gì bất tiện cả.
Code pivot kiểu này xem sao ?
Bạn thử Code dưới xem sao!:victory:
Sub ABC()
    Dim Lr&, i&, ii&, j&, k&, m&, Lr1&, Lc1&
    Dim Arr(), Arr1(), Res(), Dic As Object, Rng2 As Range
    Dim Key$, Key1$, Res1(), Res2(), Rng As Range, Rng1 As Range
    With Sheet1
        .Range("P1:AP10000").ClearContents
        Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Rng = .Range("B3:B" & Lr)
        Set Rng1 = .Range("C3:C" & Lr)
        Set Rng2 = .Range("E3:E" & Lr)
        Arr = .Range("B3:E" & Lr).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
        ReDim Res1(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
        ReDim Res2(1 To 1000, 1 To 1000)
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If Arr(i, 1) <> "" And Arr(i, 2) <> "" Then
                Key = "A" & Arr(i, 1)
                If Not Dic.exists(Key) Then
                    k = k + 1: Dic.Add (Key), k
                    Res(k, 1) = k
                    Res(k, 2) = Arr(i, 1)
                Key1 = "A" & Arr(i, 2)
                If Not Dic.exists(Key1) Then
                    m = m + 1: Dic.Add (Key1), m
                    Res1(m, 1) = Arr(i, 2)
        .Range("P3").Resize(k, 2).Value = Res
        .Range("R2").Resize(1, m).Value = Application.Transpose(Res1)
        Lr1 = .Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Lc1 = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Arr1 = .Range(Cells(2, 17), Cells(Lr1, Lc1)).Value
        For ii = 2 To k + 1
            For j = 2 To m + 1
                Res2(ii - 1, j - 1) = Application.SumIfs(Rng2, Rng, Arr1(ii, 1), Rng1, Arr1(1, j))
        Next ii
        .Range("R3").Resize(k, m).Value = Res2
    Set Dic = Nothing
    Set Rng = Nothing
    Set Rng1 = Nothing
    Set Rng2 = Nothing
Sub ABC()
    With Sheet1
                    Res(k, 1) = k
        For ii = 2 To k + 1
            For j = 2 To m + 1
        Next ii
    Set Dic = Nothing
    Set Rng = Nothing
    Set Rng1 = Nothing
    Set Rng2 = Nothing
Code chạy đúng rồi, rất cám ơn bạn.
Bạn cho mình hỏi chỗ này với:
Tại sao lại nối với chữ A làm gì vậy ạ?
Code này dùng cho file ở #1.
Sub GPE()
    Dim aRow&, i&, k&, j&
    Dim Sou(), Des(), Dic As Object
    With Sheet1
        aRow = .Range("K100000").End(xlUp).Row
        If aRow > 2 Then .Range("K3:N" & aRow).Clear
        aRow = .Range("I100000").End(xlUp).Row
        If aRow < 3 Then Exit Sub
        Sou = .Range("B3:E" & aRow).Value2
        ReDim Des(1 To UBound(Sou), 1 To 4)
        k = 0
        For i = 1 To UBound(Sou)
            If Sou(i, 1) <> "" Then
                If Sou(i, 2) = .Range("M2").Value2 Then
                    j = 3
                ElseIf Sou(i, 2) = .Range("N2").Value2 Then
                    j = 4
                    j = 0
                If Not Dic.exists(Sou(i, 1)) Then
                    If j Then
                        k = k + 1: Dic.Add (Sou(i, 1)), k
                        Des(k, 1) = k: Des(k, 2) = Sou(i, 1)
                        Des(k, j) = Sou(i, 4)
                    If j Then Des(Dic.Item(Sou(i, 1)), j) = Des(Dic.Item(Sou(i, 1)), j) + Sou(i, 4)
        If k Then
            .Range("K3").Resize(k, 4).Value = Des
            .Range("K3").Resize(k, 4).Borders.LineStyle = 1
            .Range("L3").Resize(k).NumberFormat = "m/d/yyyy"
        Set Dic = Nothing
Sub GPE()
    With Sheet1
        k = 0
                    j = 3
                    j = 4
                    j = 0
                    If j Then
        If k Then
        Set Dic = Nothing
Nhờ anh @giaiphap sửa code tương tự bị thiếu mất 1 dòng và sắp xếp tên sản phẩm theo thứ tự tăng dần giúp em với !
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), Txt As String
Dim i As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, col As Long, xRow As Long, xCol As Long
With Sheets("Sheet1")
    Rws = .Range("B10000").End(xlUp).Row
    If Rws < 3 Then Exit Sub
        sArr = .Range("B3:I" & Rws).Value
        R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 100)
    K = 1
    col = 1
    dArr(K, 1) = "TT"
    dArr(K, 2) = .Range("B2").Value
    For i = 1 To R
        If sArr(i, 1) <> Empty Then
            Txt = sArr(i, 1) & "#"
            If Not Dic.Exists(Txt) Then
                K = K + 1
                Dic.Item(Txt) = K
                dArr(K, 1) = K - 1
                dArr(K, 2) = sArr(i, 1)
            If Not Dic.Exists(sArr(i, 2)) Then
                col = col + 1
                Dic.Item(sArr(i, 2)) = col
                dArr(1, col + 1) = sArr(i, 2)
            xRow = Dic.Item(Txt)
            xCol = Dic.Item(sArr(i, 2)) + 1
            dArr(xRow, xCol) = dArr(xRow, xCol) + sArr(i, 4)
    .Range("L3").Resize(1000, 100).ClearContents
    .Range("L3").Resize(1000, 100).Borders.LineStyle = 0
    .Range("L3").Resize(K, col).Borders.LineStyle = 1
    .Range("M3").Resize(K).NumberFormat = "m/d/yyyy"
    .Range("L3").Resize(K, col) = dArr
Public Sub GPE()
        R = UBound(sArr)
    K = 1
    col = 1
    dArr(K, 1) = "TT"
    For i = 1 To R
                K = K + 1
                Dic.Item(Txt) = K
                dArr(K, 1) = K - 1
                col = col + 1
Thêm lệnh này phía dưới Next i, mình đang bị nhầm ở chổ Col phải thêm 2 đơn vị do cột TT và cột ngày.
col = col + 1
Đây là cách trích xuất kết quả 1 tuần, bắt đầu từ 1 thứ hai nào đó trong danh sách ngày (toàn thứ hai)
