Kiểm Tra chấm công và nghỉ phép (4 người xem)
Masu1991
Chào anh chị,
Em có 1 sheet CONG và Sheet PHEP. Em muốn so sánh xem 2 sheet có khớp dữ liệu với nhau không?
- sheet CÔNG: mỗi người sẽ có 28,29,30,31 dòng (tùy theo tháng)
- sheet PHÉP:
+ Nếu chỉ nghỉ 1 ngày thì khoản thời gian TỪ NGÀY - ĐẾN NGÀY là như nhau (ghi chú hình: Màu hồng)
+ nếu nghỉ dài hạn khoản thời gian TỪ NGÀY - ĐẾN NGÀY là 1 khoảng thời gian tương ứng số ngày nghỉ (ghi chú hình: Màu xanh).
- Kết quả trả về loại phép ở cột AV Của sheet CONG:
Ghi chú: Những cột bị ẩn là dữ liệu thừa nên em đã ẩn đi.
Em xin cảm ơn anh chị đã hỗ trợ
Chào bạn,
Bạn thử dùng công thức sau trong hàng 6578:
=IFERROR(LOOKUP(2,1/(PHEP!$C$2:$C$596=H6578)/(PHEP!$I$2:$I$596<=N6578)/(PHEP!$J$2:$J$596>=N6578),PHEP!$Q$2:$Q$596),"")
Nhầm! Đây là box Lập trình.
Chào bạn,
Như vầy đi:
Function LapTrinh(Optional byVal rw As Long = 0)
If rw <= 0 Then rw = Application.Caller.Row
LapTrinh = Evaluate( _
"IFERROR(LOOKUP(2,1/(PHEP!$C$2:$C$596=H" & rw & ")/(PHEP!$I$2:$I$596<=N" & rw & "/(PHEP!$J$2:$J$596>=N" & rw & "),PHEP!$Q$2:$Q$596),"""")"
Như vầy đi:
Dạ, con chào bác, công thức của hàm tự tạo tên LapTrinh như thế nào vậy bác, con xem mà chưa hiểu cách làm.
Con có thay đổi cột C thành cột A vì sẽ lấy theo mã số thẻ, cột H thành cột L
Gọp
Chào anh chị,
- sheet PHÉP:
Góp vui. Thử chạy đoạn code này xem sao.
Sub TimKiem()
Dim i&, j, t&, k&, Lr&, LrC&
Dim Arr(), ArrC(), Res(), KQ()
Dim Dic As Object, Key, Temp
With Sheets("PHEP")
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:S" & Lr).Value
ReDim Res(1 To UBound(Arr) * 30, 1 To 4)
For i = 1 To UBound(Arr)
    If Arr(i, 9) <> Arr(i, 10) Then
        For j = Arr(i, 9) To Arr(i, 10)
            Key = Arr(i, 1) & "#" & Arr(i, 3) & "#" & j '& "#" & Arr(i, 17)
            If Not Dic.Exists(Key) Then
                t = t + 1: Dic.Add (Key), t
                Res(t, 1) = Arr(i, 1)
                Res(t, 2) = Arr(i, 3)
                Res(t, 3) = j
                Res(t, 4) = Arr(i, 17)
        Key = Arr(i, 1) & "#" & Arr(i, 3) & "#" & Arr(i, 9) '& "#" & Arr(i, 17)
                Res(t, 3) = Arr(i, 9)
With Sheets("CONG")
LrC = .Cells(Rows.Count, 12).End(xlUp).Row
ArrC = .Range("A2:S" & LrC).Value
ReDim KQ(1 To UBound(ArrC), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(ArrC)
Temp = ArrC(i, 12) & "#" & ArrC(i, 8) & "#" & ArrC(i, 14) '& "#" & ArrC(i, 19)
If Dic.Exists(Temp) Then
    KQ(i, 1) = "OK"
    .Range("AV2").Resize(i, 1) = KQ
Set Dic = Nothing
Các nội dung khác bạn tùy chỉnh
Gọp
Sub TimKiem()
With Sheets("PHEP")
                Res(t, 3) = j
With Sheets("CONG")
    KQ(i, 1) = "OK"
Set Dic = Nothing
Cảm ơn anh đã hỗ trợ, phiền anh thay thế OK thành dữ liệu ở lấy từ cột Q ở sheet PHEP, vì em phải so sanh phép giữa sheet CONG và PHÉP có khớp không á anh.
OK nghĩa là khớp rồi đấy. Còn nếu muốn thay "...OK thành dữ liệu ở lấy từ cột Q ở sheet PHEP" thì bạn thay dòng
KQ(i, 1) = "OK"
Thành
KQ(i, 1) = Res(Dic.Item(Temp), 4)
và chạy lại code
Nhờ các anh các chị thêm giúp công thức tính ngày phép cho các bạn có thâm niên làm việc dưới 1 năm, và quy định là ngày vào làm việc sau ngày 15 sẽ không được tính ngày phép của tháng đó ạ! Trân trọng cảm ơn
Gọp
Sub TimKiem()
With Sheets("PHEP")
                Res(t, 3) = j
With Sheets("CONG")
    KQ(i, 1) = "OK"
Set Dic = Nothing
Nhờ mở pass hộ em file này
