Code tìm dòng cuối theo nhiều cột (3 người xem)
moihocvba
Chào cả nhà GPE.
Trong VBA có công thức tìm dòng cuối là lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row để tìm dòng cuối của cột A.
Tuy nhiên em có nhiều cột từ cột A đến cột Z, cột nào có chỉ số dòng cuối cao hơn thì lấy, thì em phải dùng code thế nào ạ?
em đã thử công thức lr = Range("A1000000:Z1000000").End(xlUp).Row nhưng kết quả cũng chỉ là dòng cuối của cột A
Mong anh chị giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ!
Chào cả nhà GPE.
Thử với chỉ số cuối của vùng dữ liệu trên sheet thử coi
Chào cả nhà GPE.
Bạn thử code sau nhé:
Sub DongCuoi()
    MsgBox ActiveSheet.UsedRange.Rows(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Row
Chào cả nhà GPE.
Thêm một cách khác:
Lr = ActiveSheet.Cells.Find("*", searchorder:=xlByRows, searchdirection:=xlPrevious).Row
Bài #3 của anh HLMT bạn chú ý nếu các ô phía dưới có tô màu (không có dữ liệu) thì nó vẫn nhận ô tô màu là dòng cuối
Sub DongCuoi()
Dạ con cám ơn chú ạ. Chú cho con hỏi 1 chút nữa, sau khi tìm ra dòng cuối và cột cuối, thì con cần Set vùng in cho bảng tính để in ra, con đang không biết làm thế nào, chú chỉ con với ạ
Đây là code con viết:
Sub SetVUnginnn()
    Dim CotCuoi As Long, DongCuoi As Long
    CotCuoi = ActiveSheet.UsedRange.Columns(ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count).Column
    DongCuoi= ActiveSheet.UsedRange.Rows(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Row
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$K$20"
Dòng đậm là con set vùng in với địa chỉ cố định, còn trường hợp dòng cuối và cột cuối biến thiên như trên, thì con phải set thế nào ạ, mong chú và mọi người chỉ con với!
Con cám ơn ạ!
Sửa theo code bạn:
Sub SetVUnginnn()
    With ActiveSheet
        CotCuoi = .UsedRange.Columns(.UsedRange.Columns.Count).Column
        DongCuoi = .UsedRange.Rows(.UsedRange.Rows.Count).Row
        .PageSetup.PrintArea = .Range("A1", .Cells(DongCuoi, CotCuoi)).Address
Sub SetVUnginnn()
    With ActiveSheet
        .PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1), .UsedRange).Address
Nhưng nếu không thiết lập vùng in thì dùng tới đâu excel cũng chỉ in tới đó, vậy thì làm cái này để làm gì???
Sub SetVUnginnn()
    With ActiveSheet
Dạ, phải thiết lập vùng in để ép các cột vào trong cùng 1 trang ạ, còn nếu ko làm vậy thì nó sẽ thành nhiều trang ạ.
Code xịn nhất:
For dong = Rows.Count To 1 Step -1
For cot = Columns.Count To 1 Step -1
If dongCuoi = 0 And Not IsEmpty(Cells(dong, cot) Then dongCuoi = dong
Next cot
Next dong
Anh phải thêm chữ siêu việt vào nữa. ;)
Code này chạy có cần siêu máy tính <cắt bỏ từ viết tắt>?
Chỉ cần nhiều ram thôi. Duyệt đủ 17.179.869.184 cells đâu khó lắm.
Chú thích: để lấy được con số trên, mình bảo VBA làm con toán Rows.Count * Columns.Count; nó trả lời "Overflow"
Phải vầy nó mới chịu:
Em đã là thành công rồi ạ, cám ơn anh chị rất nhiều ạ!
Không xét cả cell lẫn trị dòng cuối đủ trên 17 tỷ lần thì chưa xứng gọi là "siêu".
Chỉ code nào xét cells trên 1 lần mới đánh bại được code này.
Code xịn nhất:
Next cot
Next dong
Vậy đưa 2 vòng này vô usedrange như bài #3 thì không cần siêu máy tính mà vẫn nhanh,vẫn đúng phải không thầy?
