Xin giúp đỡ: Code tìm giá trị tương ứng giữa 2 mảng dữ liệu trong excel (3 người xem)
tunglinhmot
Chào các anh chị trong diễn đàn, em có một bài toán như sau cần giúp đỡ ạ.
Có 2 file dữ liệu A và B, mỗi file có 3 cột giá trị . Trong đó có file A là chuẩn với 3 cột giá trị mà các giá trị ở từng hàng đã đc sắp xếp theo thứ tự chuẩn. File còn lại là file B chưa đc sắp xếp và em muốn tất cả những hàng của file B nếu tìm thấy giá trị theo hàng giống hàng nào đó ở file A (ko quan tâm thứ tự )thì sẽ phải sắp xếp lại thứ tự theo hàng giống file A.
Có thể mở rộng thêm là thay đổi đc thứ tự của giá trị của các cột giá trị khác gắn với giá trị đang mang đi so sánh với file A của file B .
Em xin cảm ơn ạ.
Em xin cảm ơn ạ.
Không thấy file A và B nên thua, khỏi mở rộng - mở hẹp.
Thắc mắc:
Quý vị đăng bài có bao giờ xem lại để biết mình đã đăng thế nào, và khả năng người đọc có hiểu mình hỏi gì hay không vậy?
Em đã xem lại và cũng cố gắng trình bày hết vấn đề của mình rồi bác ạ. Còn chỗ nào chưa rõ bác bảo em với ạ.
Em quên mất, 2 file mẫu A và B đây ạ, nhờ bác xem giúp ạ.
Copy code vào module của file B, chạy sub XYZ
Sub XYZ()
  Dim wb As Workbook, dic As Object, arr(), res(), a
  Dim sRow&, sCol&, i&, j&, jCol&, k&, key$
  On Error GoTo Thoat
  Set wb = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\FILE A.xlsx")
  i = wb.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 2 Then GoTo Thoat
  arr = wb.Sheets("Sheet1").Range("A2:C" & i).Value
  wb.Close False: Set wb = Nothing
  Call AddDic(dic, arr)
  With ThisWorkbook.Sheets("sheet1")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    jCol = .Range("AAA3").End(xlToLeft).Column
    If i < 3 Or jCol < 3 Then GoTo Thoat
    arr = .Range("A3", .Cells(i, jCol)).Value
    sCol = Int(UBound(arr, 2) / 3) * 3
  sRow = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To sCol)
  For i = 1 To sRow
    key = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2) & "|" & arr(i, 3)
    If dic.exists(key) Then a = dic(key) Else a = Array(, 1, 2, 3)
    For k = 1 To sCol Step 3
      For j = 1 To 3
        res(i, k + j - 1) = arr(i, k + a(j) - 1)
    Next k
  ThisWorkbook.Sheets("sheet1").Range("A3").Resize(sRow, sCol) = res
  If sRow = -1 Then
Thoat:
    MsgBox ("Khong co du lieu!")
Private Sub AddDic(dic, arr)
  Dim a, sR&, i&, j&, key$
  a = Array(1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1) 'Hoan Vi
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    For j = 0 To 17 Step 3
      key = arr(i, a(j)) & "|" & arr(i, a(j + 1)) & "|" & arr(i, a(j + 2))
      If dic.exists(key) = False Then dic(key) = Array(, a(j), a(j + 1), a(j + 2))
Xài đỡ cái này:
Có 2 sheet: A và B
A là sheet trong file A
B là sheet trong file B
Chạy code xong copy sheet B qua file B là được.
Sub sapxep()
Dim lrA&, lrB&, i&, j&, k&, c, rngA, rngB
Dim id As String, dic As Object, key As String
Dim wsA As Worksheet, wsB As Worksheet, arr()
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
Set wsA = Worksheets("A"): Set wsB = Worksheets("B")
lrA = wsA.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
lrB = wsB.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rngA = wsA.Range("A2:C" & lrA).Value
rngB = wsB.Range("A3:J" & lrB).Value
ReDim arr(1 To lrA + lrB, 1 To 9)
With WorksheetFunction
For i = 1 To lrA - 1
    id = rngA(i, 1) & "|" & rngA(i, 2) & "|" & rngA(i, 3)
    c = .CountIfs(wsB.Range("A3:A" & lrB), rngA(i, 1), wsB.Range("B3:B" & lrB), rngA(i, 2), _
    wsB.Range("C3:C" & lrB), rngA(i, 3))
    If Not dic.exists(id) Then dic.Add id, c
For i = 1 To UBound(rngB)
    If .CountIfs(wsA.Range("A2:A" & lrA), rngB(i, 1), wsA.Range("B2:B" & lrA), _
    rngB(i, 2), wsA.Range("C2:C" & lrA), rngB(i, 3)) = 0 Then
        rngB(i, 10) = "x"
        For j = 1 To 9
            arr(lrA - 1 + k, j) = rngB(i, j)
k = 0
    For j = 1 To UBound(rngB)
        key = rngA(i, 1) & "|" & rngA(i, 2) & "|" & rngA(i, 3)
        id = rngB(j, 1) & "|" & rngB(j, 2) & "|" & rngB(j, 3)
        If key = id And dic(key) > 0 And rngB(j, 10) <> "x" Then
            rngB(j, 10) = "x"
            For k = 1 To 9
                arr(i, k) = rngB(j, k)
            dic(key) = dic(key) - 1
            GoTo z:
z:
wsB.Range("A3").Resize(UBound(arr), 9).Value = arr
Sub XYZ()
  On Error GoTo Thoat
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
    Next k
  If sRow = -1 Then
Thoat:
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
Em xin cảm ơn ạ
Sub XYZ()
  On Error GoTo Thoat
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
    Next k
  If sRow = -1 Then
Thoat:
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
Em cảm ơn ạ, bác có thể cho em một chức năng nữa là bôi màu các hàng đã thay đổi được không ạ, vì một trang dữ liệu dài như vậy ko biết cái hàng nào đã thay đổi cũng khó quản lý, em xin lỗi vì đã không nói vấn đề này từ đầu.
Code khá rối nhằm tăng tốc xử lý khi dữ liệu nhiều
Sub XYZ()
  Dim wb As Workbook, rng As Range, dic As Object, arr(), res(), a
  Dim sRow&, sCol&, i&, j&, jCol&, k&, N&, key$
  On Error GoTo Thoat
  sRow = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To sCol + 1)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
    Next k
    res(i, sCol + 1) = a(4)
    .Range("A3").Resize(sRow, 3).Interior.Pattern = xlNone
    For i = 1 To sRow
      If res(i, sCol + 1) = 1 Then
        If N = 0 Then
          Set rng = .Range("A" & i + 2).Resize(, 3)
          N = 1
          If N = 50 Then
            rng.Interior.ColorIndex = 40
            N = 0
            N = N + 1
            Set rng = Union(rng, .Range("A" & i + 2).Resize(, 3))
    If N > 0 And N < 50 Then rng.Interior.ColorIndex = 40
  If sRow = -1 Then
Thoat:
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    If dic.exists(key) = False Then dic(key) = Array(, 1, 2, 3, 0)
    For j = 3 To 17 Step 3
      If dic.exists(key) = False Then dic(key) = Array(, a(j), a(j + 1), a(j + 2), 1)
Sub XYZ()
  On Error GoTo Thoat
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
    Next k
    For i = 1 To sRow
        If N = 0 Then
          N = 1
          If N = 50 Then
            N = 0
            N = N + 1
  If sRow = -1 Then
Thoat:
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
Bác ơi, phần code của bác em thử với dữ liệu mỗi ô cell kiểu 1 ký tự thì được nhưng khi thay dữ liệu mỗi ô cell thành 11 kí tự thì nó chạy luôn đến phần MsgBox ("Khong co du lieu!"). Bác xem lỗi này giúp em với. Em cảm ở nhiều ạ.
11 ký tự code chạy phà phà, chỉ khi thứ tự dòng, thứ tự cột hoặc tên sheet thay đổi code sẽ chạy lung tung. Gởi 2 file xem bị gì
Em thử lại rồi, lại thấy code chạy được, nhưng nhiều lúc nó không làm gì mà chạy thẳng đến phần MsgBox ("Khong co du lieu!") luôn, em cũng không biết lý do tại sao dù thứ tự dòng, thứ tự cột hoặc tên sheet không thay đổi gì. Mà lúc nó chạy được thì luôn có mấy hàng như hàng 53, 104, 155, 206... tuy giá trị đã được đổi nhưng nó không bôi màu các hàng đó anh ạ. Anh xem lại giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều.
2 file A,B em đính kèm ở dưới đó ạ.
Code chạy bình thường, bạn bỏ dòng lệnh "On Error GoTo Thoat" xem nó báo lỗi gì và tự chỉnh theo thông báo lỗi
File mới có các hàng 53, 104, 155, 206 không đổi nên không tô màu
Em bỏ dòng "On Error GoTo Thoat" , rồi phát hiện lỗi là do có các hàng mà dữ liệu các ô cell trong đó không có trong dictionary (tức là File A) nên code bị lỗi từ dòng này: res(i, sCol + 1) = a(4)
Phần này anh có thế sửa lại giúp em là với các hàng trong file B mà có dữ liệu ô cell, hoặc các tổ hợp ở 3 cột A,B,C không có trong File A thì mình sẽ bôi màu thêm hàng đó rồi chạy tiếp sang hàng khác được không ạ.
Em gưi file đính kèm ở dưới ạ. Em xin cảm ơn.
Chỉnh dòng lệnh
If dic.exists(key) Then a = dic(key) Else a = Array(, 1, 2, 3, 1)
Sub XYZ()
'  On Error GoTo Thoat
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
    Next k
    For i = 1 To sRow
        If N = 0 Then
          N = 1
          If N = 50 Then
            N = 0
            N = N + 1
  If sRow = -1 Then
Thoat:
Chỉnh dòng lệnh
Sub XYZ()
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
    Next k
    For i = 1 To sRow
        If N = 0 Then
          N = 1
          If N = 50 Then
            N = 0
            N = N + 1
  If sRow = -1 Then
Thoat:
Được rồi ạ , em cảm ơn anh
Chỉnh dòng lệnh
Sub XYZ()
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To 3
    Next k
    For i = 1 To sRow
        If N = 0 Then
          N = 1
          If N = 50 Then
            N = 0
            N = N + 1
  If sRow = -1 Then
Thoat:
Em xin phép phiền anh thêm một chút ạ. Về cái Private sub AddDic thì dù biến i chạy từ 1 đến dòng cuối (sR), nhưng em nhìn trong cửa sổ local thì tổng số hoán vị trong Dic chỉ chứa được tối đa 256 giá trị nên đối với các file có số hàng tầm 2000 hàng trở lên thì nó không thể add hết các tổ hợp hoán vị vào dic được. Có cách nào mở rộng phạm vi của dic hơn nữa được không ạ.
sR = UBound(arr)
For i = 1 To sR
