Lỗi 1004 method range of object '_worksheet' failed (3 người xem)
tanhuy12
Mình đang tập tành tự học VBA có viết đoạn code sau mà cứ báo lỗi dòng
"If cotB = 2 And HangB > 7 And BILL.Range("B" & temp).Value <> 0 And BILL.Range("F" & temp).Value <> 1 Then"
mong mn giúp đỡ :<
CODE:
Dim temp As Long
Dim HangB As Variant
Dim BILL As Worksheet
Set BILL = Sheet5
cotB = ActiveCell.Column
Select Case cotB
Case Is = 6
GoTo ketthuc
Case Is = 2
temp = HangB
HangB = ActiveCell.Row
BILL.Range("F" & temp).Value = 1
End Select
ketthuc:
Code này hơi lạ:
1- SelectionChange event, mà không thấy dùng Target. Như vậy là code chạy trên toàn bộ bảng tính, làm chậm tốc độ xử lý
2- "Set BILL = Sheet5"
phải là
Set BILL = Worksheets("Sheet5")
Sao không báo lỗi dòng này?
3-
temp = HangB
Trước đó HangB chưa có giá trị, phải set giá trị HangB trước, rồi temp mới có giá trị.
Tức là phải đảo dòng dưới lên trước.
Code này hơi lạ:
Code chỉ cần xét ActiveCell thì cũng đâu khác Target mấy.
phải là
Tại sao phải báo lỗi? Chúng ta có thấy cái file đâu mà biết Sheet5 không phải là một worksheet object?
Nếu chỉ xét việc chọn trong cột A chẳng hạn, mà xét activeCell thì mọi thao tác click trên các ô ngoài cột A đều kích hoạt code thì thật vô ích.
Viết code chặt chẽ thì vẫn tốt hơn.
Target chính là ActiveCell rồi.
Bảng tính của người ta khóa hết, chỉ chừa 2 cột - cột 2 và cột 6 - để chỏ chuột, nhập dữ liệu.
Code viết trên mô hình đã thiết kế hoàn toàn chính xác rồi còn gì.
Đối với SelectionChange thì ActiveCell và Target như nhau
Select Case cotB
Case Is = 6
GoTo ketthuc
Case Is = 2
temp = HangB
End Select
Ở đây OP chỉ xét cột 2 thôi
Còn cột 6 thì exit
Vậy các cột khác: 1,3,4,5... thì sao?
Đúng ra phải là
select case
case is 2
{main code]
case else
exit sub
Hoặc ngay từ đâu:
if intersect(target, range("B:B") is nothing then exit sub
nếu chỉ xét cột 2 là gọn nhất.
Còn cột 6 thì exit
Đúng ra phải là
Hoặc ngay từ đâu:
Bác đã đọc kỹ hay chạy thử code của thớt chưa?
Code đó không hề
Và tốc độ y chang cách của bác (thiếu 1 dấu đóng ngoặc).
Bởi cái select case đó không có cái cần thì thoát thôi, chứ có làm gì đâu.
Còn khúc này:
Người ta khai báo biến toàn cục
Dim temp As Long
nhằm mục đích đối chiếu anh old_activeCell.
Vậy phải sửa dòng:
temp = HangB
thành:
If temp = 0 then temp = activeCell.Row else temp = HangB
Chứ không phải đảo dòng gì cả.
Chuyện nào rõ ra chuyện nấy.
Cái code Select Case ấy là do thớt viết quá dở, không kiên quan đến vấn đề Target và ActiveCell.
Lý do duy nhất trong trường hợp này để nên dùng Target thay vì ActiveCell là:
- Target là biến nội. ActiveCell là biến toàn cục.
Nếu bên trong hàm gọi một hàm khác. Hàm khác ấy thay đổi ActiveCell sang một cell khác thì code có thể cho kết quả bất ngờ.
