(Góc nhờ giúp đỡ) Lấy dữ liệu từ nhiều file excel trong 1 folder (6 người xem)
vinhchine123
Em chào mọi người. Em có 1 folder " Thông tin tờ khai" muốn tổng hợp dữ liệu của 4 mục em highlight vàng vào 1 file excel như ảnh ạ .
Thấy viết "góc giúp đỡ" tưởng bạn giúp ai, hoá ra nhờ giúp. Thế thì phải viết là nhờ giúp.
Mọi người giúp e với ạ. Em cảm ơn ạ!View attachment 278062
Bạn thử kiểm tra xem đúng ý không nhé!
Sub Tong_Hop()
Dim Wb As Workbook, Res(), a As Long
Dim fso As Object, Item, Txt As String
ReDim Res(1 To 10000, 1 To 4)
Application.AskToUpdateLinks = False
Sheet1.Range("A3:D10000") = ""
'_____________________________________
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .AllowMultiSelect = True
    .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls*", 1
    If Not .Show = -1 Then
        MsgBox "Ban chua chon File"
        Exit Sub
For Each Item In .SelectedItems
Set Wb = Workbooks.Open(Item)
    Txt = Wb.Name
    a = a + 1
    Res(a, 1) = Sheets("ToKhaiNhap2").Cells(4, 5)
    Res(a, 2) = Sheets("ToKhaiNhap2").Cells(8, 7)
    Res(a, 3) = Sheets("ToKhaiNhap2").Cells(41, 10)
    Res(a, 4) = Sheets("ToKhaiNhap2").Cells(123, 14)
Wb.Close False
With Sheet1
    .Range("A3:A10000").NumberFormat = "#"
    .Range("A3").Resize(10000, 4).Value = Res
Application.AskToUpdateLinks = True
Sub Tong_Hop()
        Exit Sub
    Txt = Wb.Name
    a = a + 1
Wb.Close False
With Sheet1
Em cảm ơn bác, đúng ý em rồi ạ
Sub Tong_Hop()
        Exit Sub
    Txt = Wb.Name
    a = a + 1
Wb.Close False
With Sheet1
Bác cho em hỏi thêm là em muốn bỏ 2 kí tự đầu trong ô cần lấy dữ liệu thì thêm code gì vào ạ. Em xin cảm ơn ạ
em cần bỏ ở ô số hóa đơn này ạ
Tôi cũng đoán thế
Sửa lại code một chút
Sub Tong_Hop()
Dim fso As Object, Item, Txt As String, Sv$
        Exit Sub
    'Txt = Wb.Name
    a = a + 1
    Sv = Application.WorksheetFunction.Trim(Mid(Sheets("ToKhaiNhap2").Cells(41, 10), 4, 100))
    Res(a, 3) = Sv
Wb.Close False
With Sheet1
Tôi cũng đoán thế
Sub Tong_Hop()
        Exit Sub
    'Txt = Wb.Name
    a = a + 1
    Res(a, 3) = Sv
Wb.Close False
With Sheet1
Cảm ơn bác nhiều, đúng ý em rồi ạ
Tôi cũng đoán thế
Sub Tong_Hop()
        Exit Sub
    'Txt = Wb.Name
    a = a + 1
    Res(a, 3) = Sv
Wb.Close False
With Sheet1
Bác cho em hỏi thêm, em có chạy thử thấy có lỗi ngày tháng khác nhau format, dù trong tờ khai định dạng vẫn đầy đủ số. Em đang cần đầy đủ theo dạng 20/06/2022 hh:mm:ssaa.PNG
