Nhờ các anh chị giúp code trích xuất dữ liệu giữ nguyên định dạng (3 người xem)
hanguyen0472
Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Hiện nay mình mới làm quen với VBA và viết code để lọc dữ liệu. Tuy nhiên sau khi lọc ra thì kết quả lọc bị mất định dạng ban đầu, chuỗi chữ số bị chuyển thành kiểu số (nếu chuỗi chữ số dài thì nó chuyển thành kiểu E+, hoặc chuỗi chữ số có chữ số 0 ở đầu thì bị cắt đi). Nhờ các anh chị giúp sửa giùm mình đoạn code để khắc phục lỗi này với ạ. Xin cám ơn các anh chị.
Trước khi trả kết quả xuống sheet thì hãy định dạng cột cần trả kết quả về dạng text là được
Cám ơn bạn đã góp ý. Bạn có thể hướng dẫn được không ạ, mình đã thử format text cột D trước khi chạy code nhưng kết quả vẫn bị lỗi ở cột D (Cột Số thẻ CCDC), còn nếu sửa code thì sửa như thế nào ạ.
Sửa code của bạn 1 chút cho ngắn gọn. Bỏ cái sub Đánh số thứ tự đi
Sub loc_biendong()
    Dim arr(), kq(), dk As Boolean, i As Long, a As Long, lr As Long
    Dim sh_nhatkydc As Worksheet, sh_loc_Nky As Worksheet
    Dim tungay As Date, denngay As Date
    Dim bophansudung As String, ii&
    Dim nghiepvu As String
    Dim dkloc As Integer, dkngay As Long, dkbophan As Integer, dknghiepvu As Integer
    Set sh_nhatkydc = Sheet31
    Set sh_loc_Nky = Sheet28
    tungay = sh_nhatkydc.Range("C4").Value
    denngay = sh_nhatkydc.Range("C5").Value
    bophansudung = sh_nhatkydc.Range("D5").Value
    nghiepvu = sh_nhatkydc.Range("E5").Value
    If tungay > 0 And denngay > 0 Then
        dkngay = 1
    If bophansudung <> "" Then
        dkbophan = 2
    If nghiepvu <> "" Then
        dknghiepvu = 4
    dkloc = dkngay + dkbophan + dknghiepvu
    With sh_nhatkydc
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Tim dong cuoi
        arr = .Range("A11:S" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr, 1), 1 To 19)
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            If dkloc = 1 Then
                'Loc theo ngay
                dk = arr(i, 1) >= tungay And arr(i, 1) <= denngay
            ElseIf dkloc = 2 Then
                'Loc theo bo phan
                dk = arr(i, 7) = bophansudung
            ElseIf dkloc = 3 Then
                'Loc theo ngay va Bo phan su dung
                dk = arr(i, 1) >= tungay And arr(i, 1) <= denngay And arr(i, 7) = bophansudung
            ElseIf dkloc = 7 Then
                'Loc theo ngay, Bo phan su dung va nghiep vu
                dk = arr(i, 1) >= tungay And arr(i, 1) <= denngay And arr(i, 7) = bophansudung And arr(i, 19) = nghiepvu
            ElseIf dkloc = 4 Then
                'Loc theo nghiep vu
                dk = arr(i, 19) = nghiepvu
            ElseIf dkloc = 5 Then
                'Loc theo ngay va nghiep vu
                dk = arr(i, 1) >= tungay And arr(i, 1) <= denngay And arr(i, 19) = nghiepvu
                MsgBox "Khong co Record nao het!!!", vbInformation
                Exit Sub
            If dk = True Then
                a = a + 1
                kq(a, 1) = arr(i, 1)
                kq(a, 2) = a
                For ii = 3 To 19
                    kq(a, ii) = arr(i, ii)
    With sh_loc_Nky
        .Range("A12:T50000").ClearContents
        If a > 0 Then
            .Range("D12").Resize(a).NumberFormat = "@"
            .Range("A12").Resize(a, 19).Value = kq
            MsgBox "Khong thay record nao de loc", vbInformation
Bạn tự kiểm tra kết quả xem đúng chưa nhé.
Sub loc_biendong()
        dkngay = 1
        dkbophan = 2
        dknghiepvu = 4
    With sh_nhatkydc
            If dkloc = 1 Then
                'Loc theo ngay
                'Loc theo bo phan
                'Loc theo nghiep vu
                Exit Sub
            If dk = True Then
                a = a + 1
                kq(a, 2) = a
                For ii = 3 To 19
    With sh_loc_Nky
        If a > 0 Then
Cám ơn bạn nhiều lắm, mình đã chạy thử và rất tuyệt vời ạ.
