Trùng: Nhờ Anh Chị Giúp Đỡ Rút Ngắn Đoạn Code (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Gà gà
Gà gà
Xin chào anh chị, nhờ các anh chị giúp dùm em rút ngắn đoạn code dưới đây.
Em có 1 file , trong file đó có sheet tên là lệnh cắt.
Trong sheet lệnh cắt có 2 cột, cột C là mã hàng và cột D là số lượng. và ô E5 là ngày
Em muốn copy data của cột C,D và E5 qua một file khác có tên sheet là cutting.
Em có chạy đoạn code dưới đây nhưng nó hơi rườm rà.
Anh chị nào có cách rút gọi vui lòng chỉ giúp em với ạ, em xin cảm ơn.
Dưới đây là đoạn code của em ạ
Sub COPY_dulieu()
Dim lastrow As Integer
Dim last As Integer
Dim ls As Integer
Dim lr As Integer
Dim dc As Integer
lastraw = Worksheets("lenh cat").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("C7:C" & lastraw).Copy
Workbooks.Open Filename:="\\C:\Users\Pro.Hien\desktop\wire inventory checking\production record 2022.xlsx", UpdateLinks:=0
Sheets("cutting").Select
lr = Worksheets("cutting").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
Range("B" & lr).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Workbooks("production record 2022").Save
Workbooks("production record 2022").Close
last = Worksheets("lenh cat").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Range("D7: D" & last).Copy
ls = Worksheets("cutting").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
Range("D" & lr).Select
Range("E5").Copy
dc = Worksheets("cutting").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & dc).Select
Lập 2 chủ đề là vi phạm nội qui.
Sub Copy
Dim temp1 as variant
Dim temp2 as variant
Dim temp3 as variant
Dim Filename as string
temp1 = Worksheets("lenh cat").Range("C7:C" & Worksheets("lenh cat").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).value
temp2 = Worksheets("lenh cat").Range("D7:D" & Worksheets("lenh cat").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).value
temp3 = Worksheets("lenh cat").Range("E5").value
Filename = "\\C:\Users\Pro.Hien\desktop\wire inventory checking\production record 2022.xlsx"
With Workbooks.Open(Filename, 0, , , Sheet4.Range("D10"))
.sheets("cutting").cells(rows.count,2).end(xlup).row.offset(1,0).resize(ubound(temp1,1),ubound(temp1,2)) =temp1
.sheets("cutting").cells(rows.count,4).end(xlup).row.offset(1,0).resize(ubound(temp1,1),ubound(temp1,2)) =temp1
.sheets("cutting").cells(rows.count,1).end(xlup).row.offset(1,0).resize(ubound(temp1,1),ubound(temp1,2)) =temp1
.close true
end sub
Sub Copy
.close true
end sub
Bạn ơi
Mình xin gửi file đính kèm
Bạn vui lòng xem xét và giúp mình nha.
