Nhờ Anh Chị Giúp Đỡ Rút Ngắn Đoạn Code (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter Gà gà
Gà gà
Xin chào anh chị, nhờ các anh chị giúp dùm em rút ngắn đoạn code dưới đây.
Em có 1 file , trong file đó có sheet tên là lệnh cắt.
Trong sheet lệnh cắt có 2 cột, cột C là mã hàng và cột D là số lượng. và ô E5 là ngày
Em muốn copy data của cột C,D và E5 qua một file khác có tên sheet là cutting.
Em có chạy đoạn code dưới đây nhưng nó hơi rườm rà.
Anh chị nào có cách rút gọi vui lòng chỉ giúp em với ạ, em xin cảm ơn.
Dưới đây là đoạn code của em ạ
Sub COPY_dulieu()
Dim lastrow As Integer
Dim last As Integer
Dim ls As Integer
Dim lr As Integer
Dim dc As Integer
lastraw = Worksheets("lenh cat").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("C7:C" & lastraw).Copy
Workbooks.Open Filename:="\\C:\Users\Pro.Hien\desktop\wire inventory checking\production record 2022.xlsx", UpdateLinks:=0
Sheets("cutting").Select
lr = Worksheets("cutting").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
Range("B" & lr).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Workbooks("production record 2022").Save
Workbooks("production record 2022").Close
last = Worksheets("lenh cat").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Range("D7: D" & last).Copy
ls = Worksheets("cutting").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
Range("D" & lr).Select
Range("E5").Copy
dc = Worksheets("cutting").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & dc).Select
Như đùa ấy nhỉ? Bạn nhờ sửa code mà để hình ảnh thế kia. Rồi ai rảnh ngồi gõ lại toàn bộ để sửa cho bạn nào. File đính kèm không có. Bạn cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ
Ngày mai em đi cho đủ 5 từ.
Thầy bói xem 'tướng ' cho voi nè:
Tạo vòng lặp cho chu trình Copy của bạn
Trong vòng lặp thì gọi chương trình con, giao cho nó 1 vài tham biến để xử nhiệm vụ cho bạn
& chúc thành công!
CỐ LÊN, CÔ CỐ LÊN, RÁNG LÊN ĐI BẠN!
Lần đầu gửi bài nên còn thiếu xót, mong các anh chị thông cảm
Em xin gửi lại đoạn code ạ
Sub COPY_dulieu()
Dim last As Integer
Dim ls As Integer
Dim lr As Integer
Dim dc As Integer
Range("D7:D" & last).Copy
Range("E5").Copy
Mong các anh chị giúp đỡ
Xin lỗi bạn, lần sau sẽ tốt hơn, mình có cập nhật đoạn code, xin bạn giúp đỡ
Vấn đề là không những cần code của bạn (để sửa giúp bạn ) mà còn cần cả cái file có chứa code, thì người giúp mới biết là code lay ở đâu, copy những gì, paste vào đâu. Chức bạn chỉ đưa code lên và người cón đâu thời gian để tạo file, copy code vào , và sửa lại code cho bạn. Hãy đưa cái file có đoạn code trên lên đi. Còn không thì hãy nghiên cứu và làm theo hướng dẫn của Anh SA_DQ (bài #4)
Attach file và kết quả mong muốn...
Thường thì không ai sửa code cho bạn đâu ...mà thường viết lại code mới ...
Sau đó bạn tự ngâm cứu và rút kinh nghiệm cho lần sau ...
Xin cảm ơn ý kiến góp ý của bạn
xin cảm ơn ý kiến góp ý của bạn
Mình xin gửi file attach. Bạn vui lòng xem xét và giúp đỡ mình nha
Dùng code này cho file Practice.com
Sub COPY_dulieu()
    Dim Wb As Workbook
    Dim Ws As Worksheet
    Dim aWs As Worksheet
    Dim lastRow As Integer
    Dim last As Integer
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .Filters.Clear
        .AllowMultiSelect = False
        .Filters.Add "Excel Files", "*.xls*"
        .Title = "Chon File Excel can them du lieu"
        If .Show = True Then
            Set aWs = Sheet1
            lastRow = Sheet1.Range("B10000").End(xlUp).Value2
            Set Wb = Workbooks.Open(.SelectedItems(1))
            Set Ws = Wb.Sheets("cutting")
            last = Ws.Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
            Ws.Range("A" & last).Resize(lastRow).Value2 = aWs.Range("E2").Value2
            Ws.Range("A" & last).Resize(lastRow).NumberFormat = "d-mmm"
            Ws.Range("B" & last).Resize(lastRow).Value2 = aWs.Range("C4").Resize(lastRow).Value2
            Ws.Range("D" & last).Resize(lastRow).Value2 = aWs.Range("D4").Resize(lastRow).Value2
            Wb.Save
            Wb.Close
            Set Ws = Nothing
            Set aWs = Nothing
            Set Wb = Nothing
            MsgBox "Da copy du lieu thanh cong"
Sub COPY_dulieu()
    Dim Wb As Workbook
    Dim Ws As Worksheet
    Dim last As Integer
        .Filters.Clear
            Set aWs = Sheet1
            Wb.Save
            Wb.Close
            Set Ws = Nothing
            Set aWs = Nothing
            Set Wb = Nothing
Xin cảm ơn bạn rất nhiều !
