Nhờ giúp đỡ phần Code đóng mở tất cả các file excel trong cùng một folder (4 người xem)
Anne_1991
Em muốn nhờ mọi người giúp đỡ phần code để đóng mở lần lượt hết tất cả các file excel trong cùng một folder để lấy data ở cột G và sau đó paste value sang cột H. (Em dùng hàm Indirect, muốn lấy dữ liệu phải mở file, mà gần hơn 100 file nên máy em chạy không nổi).
Em cám ơn ạ.
Dùng hàm indirect để lấy dữ liệu từ hơn 100 files?
Mà cũng chưa nói đến Excel hay Indirect gì cả. Chỉ riêng việc mở 100 files lấy dữ kiệu "tự động" nghe đã ớn lạnh rồi.
Tự thuở biết đi làm là mấy chục năm rồi. Minhg mới thấy kiểu làm việc này lần đầu tiên.
Con xin lỗi vì đã chen ngang, ý chú con chưa hiểu lắm. Chú đang nói về mặt rủi ro của dữ liệu tổng hợp hay qui mô của 100 file kia ạ?
Nhiều lý do lắm.
Vấn đề là dữ liệu chứa kiểu gì mà cả 100 files?
Rủi ro ở đây chỉ phụ thôi vì lấy dữ liệu kiểu đó là chấp nhận rác.
Nhiều lý do lắm.
Con từng gặp dạng dữ liệu kiểu này.
Ở công ty cũ, dữ liệu đo rất nhiều để báo cáo theo từng lot cho khách hàng, vì vậy công ty đầu tư máy đo, cụ thể là VMM của Mitutoyo.
Loại máy này xuất dữ liệu ra CSV có định dạng và thứ tự giống nhau.
Lấy dữ liệu từ file CSV này save thành dữ liệu thô với tên file là số lot.
Xuất hàng càng nhiều thì dữ liệu càng nhiều.
Lâu lâu ông khách hàng buồn buồn đòi dữ liệu kiểm soát SPC chẳng hạn, thì lấy hơi đuối luôn đó chú.
Em cám ơn ạ.
ko hiểu ý bác lắm, nhưng e lượm nhặt dc code đóng mở các file trong 1 folder. Bác tự thêm code copy vào là được
'Check Output Sub ListFiles() Application.ScreenUpdating = False Dim path As String Dim dem As Integer path = "C:\Users\" 'must end with path separator ( \ ) Cells.Clear Call GetFiles(path) End Sub Private Sub GetFiles(ByVal path As String) Application.ScreenUpdating = False Dim FSO As Object, Fldr As Object, subF As Object, file As Object, extn As String Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Fldr = FSO.GetFolder(path) For Each subF In Fldr.SubFolders GetFiles (subF.path) Next subF For Each file In Fldr.Files On Error Resume Next If Err.Number = 0 Then Workbooks.Open (file.path) '------------------------------------------------------------------------- code here '------------------------------------------------------------------------------------ End If On Error GoTo 0 Next file Set FSO = Nothing Set Fldr = Nothing Set subF = Nothing Set file = Nothing End Sub
Em cám ơn ạ.
Không hiểu bạn muốn làm gì.
Em cám ơn ạ.
Bạn thử này xem có đúng mục đích của bạn không nhé ( chọn Run và quét chọn những file cần thực hiện).
Cỡ 20 files là phải có quy trình quản lý và lưu trữ "dữ liệu để dành" (archived data) rồi.
Đợi đến cả trăm là vì không đủ khả năng và kiến thức quản lý. Giản dị vậy thôi.
Dạ đúng ạ, đối sách là dùng ERP upload từng file sau khi đo xong, khi cần thì hiển thị biểu đồ trên ERP luôn. Nhưng cái đó nằm ngoài khả năng của cháu, IT đã làm nó.
Trước mình có từng làm 1 file kiểu này: copy tờ khai hải quan. Mình nghĩ bạn sẽ dùng được
Tức là tờ khai mở được tải xuống dưới dạng các file excel xls và có sheet name là tokhainhap2 (ở ô C1 sheet setting)
Bạn cần set các dữ liệu ở vùng màu hổng và ấn nút. Dữ liệu sẽ về sheet Data
tôi cũng có vấn đề tương tự nhưng chỉ khoảng 50 file -70 file cần tổng hợp lại thành 1 ( 1-2 quý cần tổng hợp lại 1 lần) nên cũng hóng để không phải làm thủ công.
Tổng hợp nhiều file thành 1 file thì có nhiều code và nhiều bài viết cho vấn đề này. Nhưng đối với người không chuyên VBA tôi khuyên sử dụng Power Query hoặc Power BI, tổng hợp nhiều sheet vào 1 sheet hay tổng hợp nhiều file vào 1 file.......Power Query đều làm được hết, dễ sử dụng cho những người không biết code.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về vấn đề này thì lên youtube gõ: daily excel, đây là kênh của anh Thịnh, 1 thành viên của diễn đàn GPE này lập ra, anh này khá dễ thương, làm ở ngân hàng, nhưng lâu rồi không xuất hiện ở diễn đàn này nữa.
Cám ơn đã gợi ý cho mình ạ
Mình cảm ơn
Mình xin pass để mở xem code dc ko?
Power Query
Nếu bạn muốn tìm hiểu về vấn đề này thì lên youtube gõ: ...
Ngay trong diễn đàn này có chuyên mục về Power query. Có cả 1 tài liệu để đọc về nó. Còn nói về mở tất cả file trong folder lấy dữ liệu thì có 1 chủ đề, và thậm chí có code sẵn.
Tôi rất lấy làm lạ là nhiều người thích xem video chứ không muốn đọc hiểu tài liệu.
Thế bạn có lường được là ngoài vấn đề của bạn thì code còn vô số sub/function làm những thứ khác không? Bạn có sẽ biết được là cái mình cần nó nằm ở đâu không? Nếu nhiều code ngoài việc bạn cần làm thì có khi bạn sẽ lạc trong một rừng code, tẩu hỏa nhập ma thôi.
