Code VBA để khóa ô có điều kiện (4 người xem)
Hrtrangia
Em chào các anh/chị,
Em xin nhờ các anh/chị chỉ giúp em mã code để khóa cột A và B nếu cột C không trống.
Em viết code mà nó không ra như ý muốn ạ.
Em xin gửi file đính kèm ạ.
Rất mong sự hỗ trợ của các anh/chị.
Em cảm ơn ạ.
Bạn sửa lại code chỗ tô đỏ xem thử nhé
Rich (BB code):
Public Sub Test()
Dim Rng As Range, Cll As Range, Tem As String
ActiveSheet.Unprotect "123"
With Sheet1
    For Each Cll In Range("C1:C100")
        With Range("A1:B100")
            If Cll.Value = "" Then
                .Cells(Cll.Row, 1).Resize(1, 2).Locked = False
                .Cells(Cll.Row, 1).Resize(1, 2).Locked = True
Set Rng = Nothing
ActiveSheet.Protect "123"
Rich (BB code):
Public Sub Test()
With Sheet1
Set Rng = Nothing
Dạ em cảm ơn ạ.
Anh/chị cho em hỏi thêm với ạ. Em mong muốn là Code này sẽ chạy ngay khi cột C em nhập dữ liệu.
Nhưng hiện tại là nếu em chạy code trước, sau đó em thử nhập dữ liệu vào 1 ô bất kỳ trong cột C thì cột A và B không bị khóa, em phải vào code và chọn chạy lại mới có tác dụng ạ :(
Dạ em cảm ơn ạ.
Có 2 cách:
Cách 1: Tạo 1 nút ấn => điền dữ liệu chán rồi thì ấn nút để xét điều kiện cột C mà chuyển thuộc tính Locked ở cột A và B
Cách 2: Như Link tham khảo bài #4 Dùng sự kiện worksheet_change để bắt lấy sự kiện mỗi khi giá trị khi cột C thay đổi => lập tức chuyển thuộc tính Locked ở cột A và B ngay tức thì sau đó
Có 2 cách:
Dạ. Em cảm ơn ạ.
Cách 1: Không khả thì với em cho lắm vì em cần chia sẻ file để m.n cũng vào làm. Nếu theo cách này thì em cần thường xuyên tương tác với file đó ạ.
Cách 2:
Public Sub Test()
With Sheet1
Có phải code như này không ạ? Em test nó vẫn không được ạ :(
Cái điều kiện này có vẻ mông lung khó hiểu này.
Dạ, điều kiện của e chỉ là ô ở cột C mà k có dữ liệu thì cột A và B không khóa, cột C mà có dữ liệu bất kỳ thì cột A và B sẽ bị khóa ạ
Từng ô trong cột C không có dữ liệu hay chỉ cần 1 ô trong cột C có dữ liệu thì tính là có dữ liệu á
Bạn xem thử file (code ở sheet1 chứ không phải ở module nhé)
Anh ơi, anh cho em hỏi chút ạ.
Tại sao vẫn là code trong file này mà em copy vào 1 file mới thì nó k chạy được như ý muốn ạ. Thay vì chỉ khóa dòng mà cột C có dữ liệu thì nó khóa tất cả ô trong sheet đó luôn ạ. Em có thử tạo file mới như đính kèm.
Anh xem giúp em với ạ.
Em cảm ơn anh ạ.
Ở đây mình chỉ biết 2 phương án:
Phương án 1:
- Bạn Unlocked toàn bộ sheet trước khi copy code qua và chạy
- Khi cột C thay đổi thì sẽ xem ô nào thay đổi và khác trống => tiến hành khóa tại cột A B tại dòng tương ứng
Phương án 2:
- Tự động quét toàn bộ cột C hoặc chỉ định 1 vùng cố định từ C1:C100 mỗi khi cột C thay đổi
- Như vậy nó sẽ đối chiếu lần lượt xem ô nào khác trống => khóa hoặc mở khóa cột A, B tại dòng tương ứng
File trên mình chọn cách 1 vì nó sẽ chạy nhanh hơn, cách 2 sẽ lâu hơn nhiều
=> Bạn làm thêm bước "Unlock toàn bộ sheet" là được nhé
Phương án 1:
Phương án 2:
Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Tại em cũng chưa biết về VBA mà cũng k biết sử dụng công thức excel nào để làm được nên mới phải nhờ đến VBA. Sau có vẫn đề nào cần hỗ trợ em hy vọng vẫn được anh giúp đỡ.
Em cảm ơn anh ạ.
