Rút gọn code vba (4 người xem)
Trần_Minh_5695
Mọi người cho e hỏi, e đang xài hàm excel trên vba, nhưng mỗi lần xài hàm thì phải có cụm "Application.WorksheetFunction."
Có cách nào để mình rút gọn code lại được ko ạ?
Mong mn giúp đỡ!
VD: txt_stock.Value = Application.WorksheetFunction.Index(Sheet25.Range("G:G"), Application.WorksheetFunction.Match(txt_part, Sheet25.Range("C:C"), 0))
VD: txt_stock.Value = Application.Index (Sheet25.Range ("G: G"), Application.Match (txt_part, Sheet25.Range ("C: C"), 0))
e có thử cách:
Dim fn As WorksheetFunction
Set fn = Application.WorksheetFunction
txt_stock.Value = fn.IfError(fn.Index(Sheet25.Range("G:G"), fn.Match(txt_part, Sheet25.Range("C:C"), 0)), "NotFound")
thì chạy được hàm, nhưg khi bị lỗi giá trị không tìm thấy thì nó nhảy debug chứ ko chạy hàm ifError
Có thể set kiểu này thử xem
Diff:
Dim WF As Object
Rồi muốn dùng cái để gọi hàm nào lên thì chỉ cần:
WF.hàm.....
Dùng Application.WorksheetFunction.Match, nếu tìm không thấy code sẽ báo lỗi.
Dùng Application.Match, nếu tìm không thấy code sẽ trả về giống trên sheet.
Diff:
Dim WF As Object
WF.hàm.....
cảm ơn bạn :D
để mình thử, hqa h bận nên h mới đọc được
Có nhiều cách cho bạn:
h mới biết có cách này
Mình test OK r nha
cảm ơn bạn nhiều :3
Diff:
Dim WF As Object
WF.hàm.....
Mình có thử cách Dim as Object nhưg vẫn báo lỗi :D
View attachment 276388View attachment 276389
Vấn đề không nằm ở chỗ khai báo Dim fn As WorksheetFunction hay Dim fn As Object
Vấn đề nằm ở chỗ sự khác biệt giữa Application.WorksheetFunction.<hàm nào đó> và Application.<hàm nào đó>
Vì thế khi dùng Application.<hàm nào đó> thì không cần bẫy lỗi kiểu On Error Resume Next, nhưng phải kiểm tra <giá trị mà hàm trả về>. Nếu IsError(<giá trị mà hàm trả về>) thì khi gọi hàm đã có lỗi, ngược lại thì <giá trị mà hàm trả về> là kết quả gọi hàm.
Còn khi dùng Application.WorksheetFunction.<hàm nào đó> thì phải bẫy lỗi kiểu On Error Resume Next. Ngay sau khi gọi hàm thì phải kiểm tra trạng thái của đối tượng ERR. Nếu Err.Number (Err.Number <> 0) thì có nghĩa là khi gọi hàm đã có lỗi, ngược lại thì <giá trị mà hàm trả về> là kết quả gọi hàm.
Vì thế cách dùng phải như sau.
Private Sub txt_scan_AfterUpdate()
Dim fn As Object, result
    txt_partValue = Left(txt_scan.Value, 11)
    result = fn.Index(Sheet25.Range("G:G"), fn.Match(txt_partValue, Sheet25.Range("C:C"), 0))
    txt_stockValue = IIf(Err.Number, "NotFound", result)    ' neu truoc do co loi thi ket qua la "NotFound", con neu khong co loi thi ket qua la result
    Err.Clear
    result = fn.Index(Sheet25.Range("H:H"), fn.Match(txt_partValue, Sheet25.Range("C:C"), 0))
    txt_locValue = IIf(Err.Number, "NotFound", result)  ' neu truoc do co loi thi ket qua la "NotFound", con neu khong co loi thi ket qua la result
Rút gọn chữ thôi :D
Range("A3") = WF.Sum(Range("A1:A2"))
    Err.Clear
ko ngờ nó cần nhiều code đến thế @@
Cảm ơn bạn nhiều nha
Bác dùng With Application.WorksheetFunction đi. Để trong cụm With...End With thì chỉ cần viết .<tên hàm> không cần viết cụm "Application.WorksheetFunction" phía trước nữa
