Tính toán số lượng cần sử dụng theo định mức (6 người xem)
soledad_90
Em xin chào diễn đàn !
Hiện tại với việc tính toán thủ công , mất khá nhiều thời gian, và còn nhầm lẫn sai sót.
Em xin nhờ diễn đàn hỗ trợ em tính toán số lượng / theo quy cách / loại vật tư cần sử dụng chi tiết theo từng đơn hàng/mã hàng/màu
Với sheet DataSL là dữ liệu gốc chi tiết , được cập nhật theo từng thời điểm có phát sinh
sheet Quy cach soan là dữ liệu để tham chiếu đúng kiểu dáng / quy cách / nhóm size
Sheet LSX là sheet cần thể hiện chi tiết ứng với từng đơn hàng/mã hàng/màu / số lượng tổng / quốc gia : sẽ thể hiện ra là tên VTHH, kiểu dáng, quy cách, số lượng.
Em có gửi file đính kèm.
Em xin nhận sự trợ giúp từ diễn đàn ạ.
Em xin cảm ơn ạ.
Em xin cảm ơn ạ.
Cần hoàn chỉnh file mới viết code chuẩn
Cột DB sheet dataSL không nên có giá trị #NA
Sheet LSX với thiết kế vùng kết quả không hợp lý, bạn làm tay toàn bộ kết quả sẽ thấy rất rối, nếu muốn giữ nguyên thì gởi lại file với toàn bộ các kết quả thật chuẩn cho các khả năng có thể xảy ra, code sẽ trả về y như thế và nếu bạn đổi ý theo cách khác hoặc thêm dữ liệu mới code chạy không như ý sẽ không viết lại
Dạ em cảm ơn góp ý của anh ạ.
Em có chỉnh và cập nhật thêm các dữ liệu với các trường hợp như file đính kèm rồi ạ.
" Sheet LSX với thiết kế vùng kết quả không hợp lý " Do trước đây em vẫn đang làm thủ công nên mới chỉ dừng ở cách hiển thị kết quả như thế ạ.
Mong anh có gợi ý thêm cho cách hiển thị kết quả này ạ.
Em cảm ơn anh.
Em cảm ơn anh.
Kiểm tra lại kết quả
Sub XYZ()
  Dim aDH(), aSize(), aQC(), aLSX(), res(), aTD(), arr, dic As Object
  Dim sRow&, i&, ik&, r&, k&, j&, c&, jC&, sC&
  Dim KDang$, size#, key$
  With Sheets("quy cach soan") 'Sheet quy cach soan
    aQC = .Range("D2", .Range("L" & Rows.Count).End(xlUp)).Value 'Quy cach
  sRow = UBound(aQC)
  sC = UBound(aQC, 2) + 2 'So cot cua mang quy cach
  ReDim Preserve aQC(1 To sRow, 1 To sC)
  For i = 1 To sRow
    If aQC(i, 3) <> Empty And IsNumeric(aQC(i, 3)) Then
      For j = 1 To sC - 2
        aQC(k, j) = aQC(i, j)
      For j = 3 To sC - 3
        If aQC(i, j) = Empty Then Exit For
      aQC(k, sC - 1) = aQC(i, j - 1) 'Size Max
      aQC(k, sC) = aQC(i, 3) & "-" & aQC(i, j - 1) 'Size min - max
      key = Replace(aQC(k, 1), " ", "") & "|" & Trim(aQC(k, 2)) 'Quy - Kieu dang
      If dic.exists(key) = False Then
        dic.Add key, Array(k)
        arr = dic.Item(key)
        ReDim Preserve arr(0 To UBound(arr) + 1)
        arr(UBound(arr)) = k
        dic.Item(key) = arr 'Mang cac thu tu dong cua aQC
  With Sheets("DataSL") 'Sheet DataSL
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    aDH = .Range("C5:BE" & i).Value
    aSize = .Range("C4:BA4").Value
  sRow = UBound(aDH)
  For i = 1 To sRow
    dic.Add aDH(i, 1) & "|" & aDH(i, 5) & "|" & aDH(i, 6) & "|" & aDH(i, 52), i
  With Sheets("LSX") 'Sheet LSX
    aLSX = .Range("B5", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(aLSX)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To k + 2)
  ReDim aTD(1 To 2, 1 To k + 2)
  c = 2 ' cot ket qua
  For i = 1 To sRow
    key = aLSX(i, 1) & "|" & aLSX(i, 2) & "|" & aLSX(i, 3) & "|" & aLSX(i, 6)
    If dic.exists(key) Then
      ik = dic.Item(key) 'Thu tu dong mang aDH
      KDang = Trim(aDH(ik, 55))
      res(i, 1) = aDH(ik, 54)
      res(i, 2) = KDang
      key = aLSX(i, 6) & "|" & KDang 'Quy - Kieu dang
        arr = dic.Item(key) 'Mang cac thu tu dong cua aQC
        For j = 13 To 51
          If aDH(ik, j) > 0 Then
            size = Val(Replace(aSize(1, j), ",", "."))
            For k = 0 To UBound(arr)
              r = arr(k) 'Thu tu dong mang quy cach
              If size >= aQC(r, 3) And size <= aQC(r, sC - 1) Then
                key = aQC(r, sC - 2) & "|" & aQC(r, sC - 1) 'Kich thuoc - Size
                  c = c + 1 ' cot ket qua
                  dic.Add key, c
                  aTD(1, c) = aQC(r, sC - 2)
                  aTD(2, c) = aQC(r, sC)
                jC = dic.Item(key)
                res(i, jC) = res(i, jC) + aDH(ik, j)
                Exit For
            Next k
    .Range("H3").Resize(2, UBound(res, 2)) = aTD
    .Range("H5").Resize(sRow, UBound(res, 2)) = res
Sub XYZ()
  sRow = UBound(aQC)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sC - 2
      For j = 3 To sC - 3
        arr = dic.Item(key)
  sRow = UBound(aDH)
  For i = 1 To sRow
  sRow = UBound(aLSX)
  c = 2 ' cot ket qua
  For i = 1 To sRow
      res(i, 2) = KDang
        For j = 13 To 51
                  dic.Add key, c
                jC = dic.Item(key)
                Exit For
            Next k
Em cảm ơn anh ạ.
Sau khi e chạy bổ sung thêm dữ liệu vào , và chạy code thì có báo lỗi như này ạ.
Code viết cho dữ liệu thật, không cho dữ liệu giả
Dạ. Dữ liệu em trình bày là từ thực tế trong quá trình làm việc ạ,
File đầu khi gửi nên là tổng hợp các trường hợp phát sinh , file sau này là tổng hợp từ các dữ liệu đã tổng hợp tất cả các tháng trong năm đã tổng hợp trước đó ạ.
Sheet dataSL, dòng 5 và dòng 589 khác nhau cái gì và tương tự cho các dòng dưới
Em cảm ơn ạ.
Em đã cho kiểm tra lại thông tin và kết quả hiển thị rồi ạ.
Em có suy nghĩ cách hiển thị mới cho sheet LSX ( thay thế bằng sheet SoanLenh) và cũng đọc kỹ những chia sẻ của anh./ Nếu được có thể , em xin code cho thay đổi kết quả hiển thị như ở sheet SoanLenh em có làm mẫu ạ.
Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Em cảm ơn ạ.
Các đơn hàng kết quả lấy từ đâu?
Ý mình là số dòng kết quả có 35 dòng, sao không lấy hết các đơn hàng từ sheet data sl, còn có điều kiện gì quy định lấy đơn hàng nào không?
Không anh ạ.
Vì em thấy lấy kết quả từ sheet lsx thì anh sẽ phải viết thêm code mới cho sheet soanlenh ( chuyển đổi định dạng bảng biểu ). Nên em mới nghĩ là vẫn những yêu cầu hiển thị kết quả đó, chỉ là thay đổi cách hiển thị như sheet soanlenh nên em mới nói là lấy từ sheet data sl ạ.
Anh có thể lấy từ sheet lsx cũng được ạ. Vì không có thêm điều kiện nào ạ.
Không anh ạ.
Mình đã nói là không chỉnh code nên phải viết code mới, dữ liệu lấy từ 3 sheet, kết quả lưu ở sheet SoanLenh
Sub LenhSanXuat()
  Dim aDH(), aSize(), aQC(), aLSX(), res(), arr, dic As Object
  Dim sRow&, i&, ik&, id&, n&, r&, k&, j&, c&, jC&, sC&
  Dim KDang$, size#, key$, key2$, key3$
  sRow = UBound(aQC)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sC - 2
      For j = 3 To sC - 3
        arr = dic.Item(key)
  sRow = UBound(aDH)
  For i = 1 To sRow
  sRow = UBound(aLSX)
  ReDim res(1 To 10000, 1 To 10) 'Ket qua toi da 10.000 dong, neu lon hon se báo loi
  k = 0
  For i = 1 To sRow
      key2 = aLSX(i, 6) & "|" & KDang 'Quy - Kieu dang
      If dic.exists(key2) Then
        arr = dic.Item(key2) 'Mang cac thu tu dong cua aQC
        For j = 13 To 51
            For n = 0 To UBound(arr)
              r = arr(n) 'Thu tu dong mang quy cach
                key3 = key & "|" & aQC(r, sC - 2) & "|" & aQC(r, sC)  'Kieu dang - Size
                If dic.exists(key3) = False Then
                  res(k, 1) = aLSX(i, 6)
                  res(k, 2) = aLSX(i, 5)
                  res(k, 3) = aLSX(i, 1)
                  res(k, 4) = aLSX(i, 2)
                  res(k, 5) = aLSX(i, 3)
                  res(k, 6) = aDH(ik, 54)
                  res(k, 7) = KDang
                  res(k, 8) = aQC(r, sC - 2)
                  res(k, 9) = aQC(r, sC)
                  dic.Add key3, k
                id = dic.Item(key3)
                res(id, 10) = res(id, 10) + aDH(ik, j)
                Exit For
            Next n
  With Sheets("SoanLenh") 'Sheet SoanLenh
    i = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 4 Then .Range("D5:M" & i).ClearContents
    If k Then .Range("D5").Resize(k, 10) = res
Sub LenhSanXuat()
  sRow = UBound(aQC)
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sC - 2
      For j = 3 To sC - 3
        arr = dic.Item(key)
  sRow = UBound(aDH)
  For i = 1 To sRow
  sRow = UBound(aLSX)
  k = 0
  For i = 1 To sRow
        For j = 13 To 51
                  res(k, 7) = KDang
                  dic.Add key3, k
                id = dic.Item(key3)
                Exit For
            Next n
Em cảm ơn anh.
Code chạy đúng yêu cầu hiển thị rồi ạ.
