Nhờ anh chị viết VBA tính toán (1 người xem)
soap1234
Nhờ chị viết em vba như sau: nếu cột nào có giá trị sau: [hoten], [tobando], [sothua] thì tự động tính toán ra phần kết quả trên
em muốn nhờ viết 1 code để tự động tính toán anh à
không phải em lạm dụng anh à tại vì em đang muốn tạo một addin cho người dùng sau này khi người dùng mở addin lên họ sẽ khởi tạo cơ sỡ dữ liệu .không chả biết đâu mà lần các anh à, mong các anh guips em code với, em xin chân thành cảm ơn
Khách hàng không chịu dùng "Flash Fill" rồi, phải dùng VBA để tạo addin . Hahaha ...
Không biết ý đồ của bạn là gì vì mình thấy hơi lạ là trong file có sẵn 1 đoạn code VBA, chỉnh sửa xíu là ra cái bạn cần rồi mà nhỉ?
Sub dongcuoi()
Dim ws As Worksheet
    Dim lg  As Long
    lg = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 2 To lg
        Sheet1.Range("F2").Formula = "=CONCATENATE(A2,""_"",B2,""_"",D2)"
        Sheet1.Range("F2:E" & lg).FillDown
dạ em mục đích của em là code tự tính toán khi mình có tiêu đề : [hoten], [tobando], [sothua] tránh trường hợp sau này khi mình chèn cột xóa cột thì công thức khi nào cũng ở cuối cột đó và dự vào tiêu đề : [hoten], [tobando], [sothua] để tính toán
mong anh chị code em với. em cảm ơn nhiều ạ
Bạn thử code này xem đúng mục đích chưa nhé. Mặc định là dòng 1 sẽ là dòng tiêu đề cột và cột cuối cùng luôn là cột Kết quả
Sub gpe()
Dim c1&, c2&, c3&, r&, s$
c1 = Sheet1.Cells(1, 1).Resize(1, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Find("[hoten]", , , 1).Column
c2 = Sheet1.Cells(1, 1).Resize(1, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Find("[tobando]", , , 1).Column
c3 = Sheet1.Cells(1, 1).Resize(1, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Find("[sothua]", , , 1).Column
If c1 = 0 Or c2 = 0 Or c3 = 0 Then
    s = Application.Trim(IIf(c1 = 0, "[hoten] ", "") & IIf(c2 = 0, "[tobando] ", "") & IIf(c3 = 0, "[sothua] ", ""))
    MsgBox "Kiem tra cot: " & s, vbOKOnly, "Canh bao"
    r = Sheet1.Cells(1048576, c1).End(xlUp).Row - 1
    If r > 0 Then
        ReDim Arr(1 To r, 1 To 1)
        For i = 1 To r
            Arr(i, 1) = Sheet1.Cells(i + 1, c1) & "_" & Sheet1.Cells(i + 1, c2) & "_" & Sheet1.Cells(i + 1, c3)
        Sheet1.Cells(2, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Resize(r, 1).Value = Arr
Quá tuyệt vời anh à.
mà anh ơi nhờ anh sửa code của anh để luôn luôn lấy cột cuối cùng cho dù mình chèn dòng xóa dòng vẫn không ảnh hưởng em với
Sub dongcuoi()
Dim ws As Worksheet
Dim lg As Long
For i = 2 To lg
Bạn thử code sau để giữ lại công thức như file bạn có ban đầu nhé
Sub gpe()
Dim c1$, c2$, c3$, s$, r&
c1 = Replace(Sheet1.Cells(1, 1).Resize(1, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Find("[hoten]", , , 1).Address(0, 0), 1, "") & "2"
c2 = Replace(Sheet1.Cells(1, 1).Resize(1, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Find("[tobando]", , , 1).Address(0, 0), 1, "") & "2"
c3 = Replace(Sheet1.Cells(1, 1).Resize(1, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Find("[sothua]", , , 1).Address(0, 0), 1, "") & "2"
If c1 = "" Or c2 = "" Or c3 = "" Then
    s = Application.Trim(IIf(c1 = "", "[hoten] ", "") & IIf(c2 = "", "[tobando] ", "") & IIf(c3 = "", "[sothua] ", ""))
    r = Sheet1.Cells(1048576, Replace(c1, "2", "")).End(xlUp).Row - 1
    If r > 0 Then
        Sheet1.Cells(2, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Formula = "=CONCATENATE(" & c1 & ",""_""," & c2 & ",""_""," & c3 & ")"
        Sheet1.Cells(2, Sheet1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Resize(r, 1).FillDown
Quá tuyệt vời anh à. không biết nói gì hơn
em thấy code của anh ngắn gọn không cần tiêu đề nữa nhờ anh sửa code chèn vào cột cuối cho dù mình chèn dòng xóa dòng vẫn không ảnh hưởng
code của anh nhờ anh sửa lại tý ạ
Sub dongcuoi()
Dim ws As Worksheet
Dim lg As Long
For i = 2 To lg
Nếu dòng tiêu đề mà lặp lại từ 2 cái điều kiện giống nhau thì Find có vẻ hoạt động không đúng
Đã nói đến hai từ tiêu đề thì thiết tưởng cũng cần nhắc quý vị rằng tiêu đề của thớt này phạm quy nhé (tiêu đề chung chung)
Có vẻ hơi lạm dụng VBA
Có vẻ hơi lạm dụng các vị ham code.
Hì. có gì sai sót các anh chị thông cảm cho em với
Dạ em cảm ơn anh nhiều nhưng kết quả không đúng như không đúng công thức tạo ra . Hì
