Các phương pháp tách số từ chuỗi và ngược lại, đề nghị post tại đây (6 người xem)
Tại mình mới dùng VBA. Bạn có thể ghi giúp mình không ạ.
Mình mới chỉ tách được tên. Nhưng những tên trùng thì nó không hiện ra được số :((
Bạn có thể thử hàm dưới đây:
Hàm có sử dụng từ khóa để định hình khối dữ liệu phân tích, để giúp bạn sử dụng được nhiều nơi nhiều lần
Hàm có tham số format để dễ dàng định dạng tên trùng
=ShortName("A B C")
JavaScript:
Function ShortName(ByVal FullName As String, Optional format As String = "0#", Optional key As String = "C") As String
  Dim i As Byte, v$, r As Range, D0
  Static D As Object
  If key = "" Then
    Set r = Application.Caller
    If TypeName(r) = "Range" Then
      key = r.EntireColumn.Address(0, 0, external:=1)
      key = ActiveCell.EntireColumn.Address(0, 0, external:=1)
  If Not D Is Nothing Then
    If IsNumeric(FullName) Then Set D = Nothing
  If D Is Nothing Then
    Set D = VBA.CreateObject("Scripting.Dictionary"): D.CompareMode = 1
  If Not D.exists(key) Then
    Set D0 = VBA.CreateObject("Scripting.Dictionary"): D0.CompareMode = 1
    D.Add key, D0
    Set D0 = D(key)
  FullName = Trim(FullName): v = Left(FullName, 1)
  For i = 1 To Len(FullName) - 1
    If Mid(FullName, i, 2) Like " [! ]" Then v = v + Mid(FullName, i + 1, 1)
  If D0.exists(v) Then
    i = D0(v): D0.Remove v: D0.Add v, i + 1
    v = v & VBA.format(i, format)
    D0.Add v, 0
  ShortName = v
Function xử lý từng ô thì không cần dùng dic, cần thêm tham số các mã được tạo trước đó
Function Name(str As String, rng As Range) As String
  If str = Empty Then Exit Function
  Dim i As Long, k As Long, tmp As String, cel As Range
  str = Trim(str): tmp = Left(str, 1)
  For i = 1 To Len(str)
    If Mid(str, i, 1) = " " Then tmp = tmp + Mid(str, i + 1, 1)
  For Each cel In rng
    If cel.Value = tmp Then
    ElseIf cel.Value Like tmp & "##" Then
  Next cel
  If k = 0 Then
    Name = tmp
    Name = tmp & Format(k, "00")
thanks bạn đã chia sẻ nhé.
  For Each cel In rng
  Next cel
  If k = 0 Then
    Name = tmp
thanks bạn nhé
  For Each cel In rng
  Next cel
  If k = 0 Then
    Name = tmp
cho mình hỏi tí . Nếu trường hợp số thự tự lên trên 99 thì có lệnh gì chỉnh thêm vào được không bạn. Mình đang chỉnh trong file code kia mà chưa được. Thanks bạn---> Thôi mình làm được rồi
Có anh chị nào viết được hàm cho nội dung này hộ em không; em loay hoay mãi không biết làm thế nào
Chào mọi người,
Nhờ mọi người giúp mình tách các ký tự khoảng trắng, dấu chấm, dấu gạch ngang..., trong chuỗi số điện thoại (trong file đính kèm). Chuỗi này tách từ file HTML ạ.
VD:
0999.888.777 ->0999888777
0999 888 777 -> 0999888777
0999-888-777 -> 0999888777
Chuỗi số điện thoại xuất hiện ở 3 vị trí
<div> SĐT:<a href="tel: 0969.999.999">0969.999.999</a> - <a href="h t t p s ://zalo .me/0969.999.999">
Đôi khi có ký tự khoảng trắng xuất hiện trước SDT trong chuỗi h t t p s ://zalo .me/........ gây lỗi.
Cám ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày tốt lành
Chào mọi người,
VD:
Bạn thử nghiên cứu hàm UDF của anh Ndu xem sao.
Function ExtractChar(text As Variant, iType As String)
  Dim tmp 'As String
  tmp = Switch(iType = "L", "[^a-zA-Z]", iType = "N", "[^0-9]", iType = "S", "[0-9a-zA-Z]")
  With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Global = True: .Pattern = tmp
    ExtractChar = .Replace(text, "")
Sub Tach()
Dim i&, s, tmp
s = Split(Sheet1.Range("A1"), " ")
For i = 0 To UBound(s)
tmp = s(i)
    Sheet1.Cells(3, i + 2) = ExtractChar(tmp, "N")
