Microsoft Visual Basic 6.0 Viết Ứng Dụng Cho Office Excel_x32 Và Office Excel_x64 (1 người xem)
Kiều Mạnh
Mạnh lang thang trên Google tìm tài liệu viết cái Server xài ( Database.accdb ) trên VB6 vô tình thấy Internet nó keo VB6 có thể viết cho Sub + Function cho Officex32 và Officex64 chạy tốt
lỡ quậy rồi thì chơi tiếp .... Úp lên đây nhờ các Bạn test dùm trên Officex32 và Officex64 xem nó có chạy hay không
1/ Nhớ xem File hướng dẫn đăng ký nó
2/ Mở File Test_VBLibrary.xlb lên chạy code
3/ Nếu A2 = Kieu Van Manh .... là ok
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Đã thử và kết quả A2 = "Kieu Van Manh" nha anh.
Tại anh thấy Tuyên bố của bill cho VB6 như sau nên Anh vẫn còn mê Nó
1/ Hổ trợ VB6 hết vòng đời Windows10
2/ Hổ trợ cho Windows Server 2016
3/ Hổ Trợ tốt cho VBA
4/ Code VB6 thì nhiều vô kể ... tha hồ tham khảo ( code như VBA vậy )
5/ Có nhiều thứ Anh phải viết trên VB6 làm quen hiểu phương thức, nguyên lý nó xong mới qua Delphi mò tiếp ( Code Dephi quá khó mà ít)
6/ Anh không ngờ có thế viết 1 file thư viện duy nhất chạy chung cho Officex32 và officex64 mà lâu nay mình ko biết
lúc lu xu bu ........... lúc quá rảnh .... mò diết cuối cùng cũng ra .... quan trọng là ta có thời gian + đam mê hay không thôi ???!!!
Kéo thả ở máy tôi có lỗi
Nguyên nhân do máy tôi dùng dấu phẩy là dấu thập phân, còn WinVer = "5.1" (dấu chấm)
Tức trên máy tôi thì CSng("5.1) sẽ có lỗi. Phải là CSng("5,1")
Nếu bạn muốn đăng ký không có lỗi trên mọi máy thì phải sửa VBS. Vì sẽ có người dùng DLL của bạn thuộc loại "em gà lắm", và họ sẽ không biết sửa.
Ôi cái đó em không có để ý .... Cảm Ơn Anh rất nhiều :D ( mà cái File VBs đó em copy của tây đó )
mà trên Máy của Anh cái DLL.exe đó chạy tốt chứ ... ???
Em thử trên máy của Em Office2016x32 và office2016x64 nó chạy tốt đó
Thế bạn nghĩ thế nào? Nếu không có "Kieu Van Manh" thì tôi đã lưu ý rồi, chứ đâu tha cho bạn. :D
Máy tôi XP Home + Excel 2010 32 bit
Em mới thử thêm vài cái hàm
1/ Tạo 1 Menu Cells chuyển Vùng dữ liệu có hàm sang value ( chọn 1 vùng có Hàm xong chuột phải chọn Convert To Values )
2/ Copy cái hàm của anh link sau vào xem có chạy hay ko ... chạy rất ngọt Trên Office2016x32 và office2016x64
3/ Thử cái Hàm trong VBA chia 1 Array ra nhiều cột
4/ Hàm SoRaChu ( chuyển số ra chữ )
Làm phiền Anh test dùm em thêm lần nữa
Làm phiền các Bạn ai có Office2019_x64 và Office2019_x32 test dùm
Xứ lý phát sinh lỗi
1/ đăng ký theo hướng dẫn
2/ nếu mở lên báo lỗi vào Tools\References\ ... xem nó có Missing ( VBLibrary.exe ) hay ko ....
nếu có bỏ check Lưu lai ... thoát Mở lại check lại nó ... Lưu
3/ Thử lại code
Xin cảm ơn
Xứ lý phát sinh lỗi
3/ Thử lại code
Xin cảm ơn
Win10 64bit +office2019 64bit ->ok
quá tốt cảm ơn Bạn
Vậy là cái khái niệm vb6 chỉ viết DLL cho Office_x32 trên GPE này từ nay có lẻ ta xem xét lại một chút rồi đó ???!!!
VB6 là thứ Bill bỏ quên trên 10 năm nay mà giờ vẫn xài tốt ... trên thế giới thấy họ vẫn có bình bầu nó thế mới ghê
Xin cảm ơn
Máy tôi Win10 64, Office 2013 64. Đăng ký báo thế này:
nhưng mở file test lên báo lỗi ở dòng
Như vậy là thất bại nhưng tại sao những người khác đăng ký được vậy chủ thớt ơi?
Tôi mới tải về thử chơi chút ... vẫn chạy Tốt
hãy đọc thật kỹ từ trên xuống dưới là làm được thôi ... cái lỗi củ chuối của file *.vbs ý
thong thả tìm đi là ra
Giờ bạn mới ngâm cứu Dll, sao không bắt đầu luôn với VB.net cho nó cập nhật. Khi build thì tự thằng VS nó tự lo vụ CPU, bit mình chỉ tập trung vụ code cho khoẻ. Add in Office thì cứ VSTO mà dùng.
Tôi tự tìm ra rồi. Run As Administrator cái file VBLibrary.exe kia. Bạn hướng dẫn thế cho nó nhanh chứ kéo thả vào vbs làm gì để nó không lấy được quyền quản trị.
Ờ, có lẽ phải thử VB.Net nhưng trước tiên phải dẫm qua cách làm của VB6 cái đã.
Và tôi cũng đã thành công trong việc lách luật để chạy dll tạo bằng VB6 trong office 64. Rất dễ, chỉ vài dòng lệnh là xong.
Cái dòng đó nói sai đấy .... Tìm hiểu lại chút xem
Vấn đề là ai đó thích làm kiểu gì thôi còn VBS hay Run As điều chạy quyền quản trị ok hết
Còn cái File ở trên viết vậy nó lỗi trên 1 số máy chứ ko phải tất cả ... viết lại cái đó chút là chạy ok trên mọi máy
Sai đúng thế nào không biết chứ tôi kéo thả vô vbs không được mới Run as đó.
gợi ý cho chút nè ... cái mới còn cái trên làm xong rồi thì thôi ... bỏ qua
Với code trong File VBS đó chuyển nó vào VB6 viết thành 1 AddIns cho VB6 và sử dụng khi cần thiết test code
1/ đăng ký và hủy đăng ký mọi file ActiveX DLL , ActiveX EXE và OCX
2/ đăng ký thư viện kiểu TLB
Mục số 1 thì mọi cái trên GPE này có có hết rồi còn lại ta chỉ Copy và chế biến
Mục số 2 chưa có .... thong thả tìm là thấy
Xem hình
Add Ins cho VB6 như mô tả bài số 17 Úp tặng cho ai đó cần thì sử dụng
1/ Copy vào đâu đó trên PC ... Run As đăng ký nó thành công
2/ Mở VB6 lên vào tab Add Ins là thấy cái menu của nó
3/ Lưu ý nếu thay đổi đường dẫn Add Ins là phải làm lại mục số 1
Đăng ký tlb mọi phiên bản Windows x86, x64.
Chính xác anh.
Hướng dẫn người ta cài đặt, đăng ký thì cũng phải hướng dẫn người ta gỡ đi, hủy đăng ký.
Em là cực kỳ ghét kiểu có hướng dẫn đăng ký mà không có hướng dẫn hủy.
cách sử dụng API trong File bài số 19 như sau ... Áp dụng cho VBA và VB6
1/ Tử VBA check nó : Tools\Referentces..\....Win32Api.tlb
2/ Copy code sau vào VBA và chạy thử
Private Sub Command1_Click()
    Dim intResult As Long ' return value
    intResult = Kernel32.DeleteFileW("D:\Temp.txt") ' Doesn't go to Recycle Bin!
    If intResult = 1 Then
        MsgBox "File deleted."
        MsgBox "Encountered Error. Couldn't Delete!"
 Kernel32 = Module khi Go cham co List Ham
chưa có thử cái này nên phỏng có biết sao nữa
Mạnh úp file API.tlb sau thử đăng ký dùm xem sao
Bạn nhìn code trong hình nhé. Tôi dùng reasmm.exe xử lý thẳng từ file DLL, nó tạo ra TLB và đăng ký vào thư mục hệ thống luôn nhé.
Còn bạn đã có tlb rồi thì cứ thế mà dùng thôi.
ít ngày nữa rảnh xem sau nếu OK viết thành code dùng luôn
Phiền chút Úp cho cái nội dung code đó lên dùm ... chụp hình xem thấy cũng ....
Tham khảo đi
:D Tham khảo gì nữa bạn! Tôi đã dùng Regasm.exe trong bài post về tạo QR code và tạo mật khẩu cho file PDF gần đây rồi còn gì. Cái hình file [register.cmd] cũng mới đưa lên bài trước rồi đó.
Còn vụ đăng ký tlb thì dùng regtlibv12.exe đăng ký thôi. Nếu không thì dùng tool.
Bạn nào cần ngâm cứu thêm thì cứ vào đây, file, mã nguồn có sẵn hết: link
Theo tôi đã làm qua đối với windows 10, 11 64 bit thì khi đã tạo được file TLB từ DLL thì có thể dùng VBA code cho nó tự động thêm vào References luôn cũng là một cách, khỏi phải Register bằng code, tool trên.
(Reference.AddFromFile <path>)
1/ reasmm.exe = xem nguyên tối qua các kiểu có một mớ kiếm thức rồi = chán ko muốn xem nữa
2/ cái đăng ký + hủy đăng ký ActiveX DLL & EXE và OCX và TLB cũng có bài số 17 rùi = chán cũng ko muốn xem nữa
3/ reasmm.exe = chỉ là cái Tools đăng ký cho NET thôi mà ... mà cái cái DLL của NET cũng chỉ là COM ActiveX thôi
nn/ suy cho cùng có 1 cái TLB mà ko có cái DLL của nó đi kèm thì = tịt toàn tập à -0-0-0-
Chạy dll VB6 cho Excel 64 thông qua cái ActiveX thấy bị chậm hơn so với khi chạy trực tiếp trên Excel 32. Không biết có đúng vậy không bạn nhỉ?
1/ 9 xác là nó đấy ... nhưng có cái lại nhanh hơn ( Tùy theo cách MÌnh code vvv)
2/ ActiveX DLL nhanh hơn ActiveX EXE ... nhưng ko đáng kể vài mili giây thôi
3/ Viết hết vào DLL xong dùng EXE mà load vậy ta có 2 cái
Ngâm cứu thêm đi bạn. Sai rồi.
Máy tính Windows nào giờ đây mà không có sẵn cái Net Framework.
Tạo DLL trong VS muốn dùng cho Com thì phải thiết lập trong Build properties.
(Đây là cái ProtectPDF.dll mà tôi dùng trong bài post trước)
Cái file *.bat Or *.cmd dùng reasmm.exe đăng ký đó rách việc lắm nếu họ dùng NET 2.0 thì mất công chỉnh lại
Nếu hay ho thì viết thành code tự động lấy cái Ver NET ý .... mà suy cho cùng chỉ hổ trợ cho NET nên cũng ít quan tâm nữa
Mạnh dùng VB6 chỉ học code ... còn chính là Delphi ... Nên NET với Mạnh ko có giá trị
1/ Nếu là Mạnh thì mạnh sẻ chon Học C# chứ ko bao giờ chọn VB.NET
2/ nếu xác định học 2 cái trên thì xác định Pack + Unpack đi là vừa vì code họ sẻ dòm chút chút đấy
3/ Nếu Pack thì xác định Fix virus đi là vừa ... ko lẻ ta lại bao biện lý sự cùn
4/ sẻ có 1 mớ File chứ ko phải 1 File = lo học thêm cái đóng gói đi cho sớm
5/ Nó cũng chỉ là COM ActiveX nên đi đâu cũng mang theo 1 mớ File và đăng ký nó ( nếu lách ko đăng ký cũng có đấy )
Nó ko phải là mã gốc ( tức mã máy ) nên chạy thua C++ Or Delphi cùng cách viết + Thuật toán ....
còn dài kỳ sau nói tiếp
Giờ khi cài Windows, Net 2.0 ở đâu ra???
Trông chờ các Delphi dll, App có ích của bạn cho người dùng.
À code trong ProtectPDF.dll là C#. Tôi cũng đang mò mẫm a bờ cờ thôi.
C# hay đó ... thong thả học đi
mà họ ko cài Net 4.0 lấy đâu ra có ... trên máy tôi có từ Ver 1 to 4 đấy ... vì tôi hay phá nên mới cài ... chủ yếu vọc khi rảnh thôi ... rồi nó ra cái gì nó ra kiểu con ních chơi oẳn tù tỳ
Gì vậy? Khi cài Windows mặc định là đã có Net 3.5 tối thiểu rồi (Windows 7), Windows 10 là 4.6
Không có đâu bạn ơi. Tôi không muốn cãi nhau nên tôi chưa từng nói nhưng có người hiểu sai.
Khi cài xong Windows 10 vẫn chưa có .Net 3.5 đâu. Muốn có thì phải vào CP "bật nó lên. Xem anh Bill hướng dẫn nhé.
Nhiều người nghĩ là .Net CÓ SẴN TRÊN MÁY rồi, chỉ là chưa được bật. Bây giờ chỉ cần bật là có ngay tắp lự. Làm gì có chuyện lạ đó.
Đọc thấy là trong CP phải "bật" rồi nhấn OK. Đến lúc này anh Bill mới KẾT NỐI internet để tải về và cài đặt. Nếu đúng hôm đó bị mất mạng mà nhấn OK thì sau một hồi anh Bill sẽ hiển thị thông báo lỗi. Cả ngày hôm đó sẽ ngồi nhậu thôi. Không có chuyện có sẵn trên máy, chỉ cần bật rồi dùng đâu. Chỉ khi nhấn OK thì Windows mới kết nối mạng, tải về và cài đặt. Cũng có thể không vào CP mà tự tìm trên mạng rồi tải về. Những ai còn muốn cố cãi là .NET có sẵn trên máy, chỉ bật rồi dùng, không tin bài viết ở
thì thì chỉ cần làm thế này: Giả sử hiện chưa có .NET (vd. cài Custom UI Editor mà chưa có .NET thì sẽ có thông báo, không cài được) vì từ khi cài Windows 10 chưa từng cài .NET. Trước hết hãy ngắt mạng bằng cách rút cáp mạng chẳng hạn. Sau đó "bật" và OK. Đợi một lúc anh Bill sẽ thông báo lỗi.
Nếu nói về phiên bản NET Framework chính xác là 3.5 trong Window 10, 11 như anh nói là đúng. Nó không được mặc định "enabled" mà phải vô CP kích hoạt nó.
Còn phiên bản NET Framework 4.6 là được cài mặc định cùng với Windows và đã "Enabled". Khi có kết nối mạng thì Windows nó sẽ thông báo đang có phiên bản NET mới hơn (4.7, 4.8 gì đó) sẽ download và cập nhật.
Một số ứng dụng được viết trên nền NET 3.5 nên nó yêu cầu phải cài đặt thêm NET 3.5.
Link: https://docs.microsoft.com/en-us/ar...amework-is-included-in-what-version-of-the-os
Chính xác anh. Em cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, gửi cả link của Microsoft chỉ rằng Windows luôn luôn có sẵn một phiên bản .NET Framework mặc định tương ứng và đã chạy ầm ầm cùng Windows ngay sau khi Windows được cài đặt lên máy tính.
Nếu không phải vậy thì những người dùng Power Query giờ này còn loay hoay cài/ bật .Net Framework ấy chứ.
mà ko biết viết một số thứ liên quan tới .NET Framework xong qua máy MAC Or Linux có dùng được ko nữa hay lại phải cài nó ???
- Có những phần mềm khi cài nó đòi .NET 3.5
- Tôi chỉ muốn nói là .NET 3.5 muốn cài thì phải "bật" trong CP (hoặc tự tải về từ mạng). Và nhiều người lầm tưởng rằng đã có sẵn trên máy, chỉ cần "bật" là dùng. Không phải thế. Có "bật" mà không có mạng thì chỉ ngồi nhậu thôi. Lầm tưởng ở chỗ: nghĩ là có sẵn trên máy, chỉ "bật" là dùng.
Tôi nghĩ, khi bạn chọn giữa các ngôn ngữ để học thì bạn cũng đã phải biết qua các framework và đặc điểm của nó mà ngôn ngữ đó chạy trên đó rồi chứ. Bạn đang viết Delphi chạy trên framework nào?
Viết phục vụ cho máy Windows không cũng mệt rồi, còn tính tới Mac, Linux làm gì.
1/ Trên Delphi thì tôi ko có dùng .NET làm gì cả ... còn ai đó có dùng hay ko thì tôi ko có biết
2/ Tôi mới xem lại vài bài cách đây 5 năm trước Link sau
3/ Tôi Copy cái hình qua đây cho Tiện ... để đó xem 1 tí cho vui thôi ... và ko có bàn gì thêm ''''''''''''''''''
Thì biết là bạn không viết trên .NET rồi, vậy viết trên platform nào?
Còn cái vụ Framwork 2.0 thì mấy bài trên đã giải thích quá rõ rồi.
Hỏi kiểu này rất khó cho 1 tay ngang như tôi trả lời bạn ... nhưng ko phải là hết cách tôi trả lời bạn kiểu mây bay bay
Xem hình sau cái khung tôi khoanh màu đỏ ưng cái nào thì kéo nó vào cái Form Delphi xong khai báo và sử dụng nó ...Rất đơn giản phải ko nào :p
