Tô màu khi di chuyển con chuột. (1 người xem)
Gà Công Nghệ
Xin chào anh, chị, em, cô, chú GPE! Em có file excel cần giúp đỡ là mỗi lần di chuyển con chuột thì nó tô màu cột dọc và cột ngang, và khi di chuyển qua ô khác thì ô trước sẽ không còn tô màu nữa (ví dụ khi con chuột ô D5 thì cột dọc và cột ngang đều tô màu, và khi di chuyển chuột qua ô C10 thì ô D5 sẽ không còn màu nữa). Em xin cám ơn nhiều!
Thử cách củ chuối này xem sao. Code chỉ tô trên, dưới , trái, phải 1 ô.
Range("A1").CurrentRegion.Interior.ColorIndex = 0
If Target.Row > 1 Then
    Range(Target.Offset(1, 0), Target.Offset(-1, 0)).Interior.Color = vbRed
    Range(Target.Offset(1, 0), Target).Interior.Color = vbRed
If Target.Column > 1 Then
    Range(Target.Offset(0, -1), Target.Offset(0, 1)).Interior.Color = vbYellow
    Range(Target, Target.Offset(0, 1)).Interior.Color = vbYellow
Tôi còn nhớ trước đây có 1 anh nào (SA-DQ, hay Hai lua Mien Tay...) đã có 1 code tô màu hàng và cột chứa con chỏ hay lắm (tự đổi sang màu khác khi thay đổi vị trí con chỏ) mà tìm mãi không thấy. Bạn nào có code kể trên hay code khác hãy đăng lên để mọi người cùng sử dụng.
Có vẻ như không mong muốn sự kiện selection cell, mà là mouseOver (con trỏ chuột nằm trên ô nào thì highlight cột và dòng của ô đó - Dạng hình chữ thập)
Nếu vậy thì không có event nào phục vụ cho việc đó, trừ khi mouseOver shapes hoặc activeX controls
Nếu chọn ô thì toàn bộ bảng sẽ tô màu dạng chữ thập:
Dim lr&, lc&
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
lc = Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If Intersect(Target, Range(Cells(6, 1), Cells(lr, lc))) Is Nothing Then Exit Sub
Range(Cells(6, 1), Cells(lr, lc)).Interior.Color = xlNone
Union(Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, lc)), Range(Cells(6, Target.Column), Cells(lr, Target.Column))).Interior.Color = vbCyan
Dạ, vâng. Để chút em thử xem sao. Em cám ơn anh nhiều.
Code em mới thử, nhưng khi di chuyển sang ô khác thì ô trước đó vẫn còn tô màu mà không mất (ví dụ em di chuyển chuột đến D5, và em qua ô khác ô B7 thì ô D5 vẫn còn màu mà không mất).
Dim lr&, lc&
Anh cho em hỏi, em coppy đoạn code rồi dán vô mà không thấy tô màu. Em không biết em làm sai chỗ nào, mong anh hướng dẫn thêm xíu.
Thực ra bài này không đơn giản đâu, mình đã từng tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý, được này mất kia. (*)
Nếu bạn muốn sử dụng thì mình chỉ cho bạn 2 phần mềm: Kutools for Excel hoặc Dose for Excel
Nhưng cả 2 đều mất phí, nếu không mua thì bạn biết cần làm gì rồi!
(*) Được này mất kia là cái thì không tô màu được khi có conditional formatting, hoặc làm mất màu nền cũ, có một số cái thì dùng line shape để vẽ ... , nhưng nó có điểm chung là không undo được
Bạn copy code vào đâu? Hãy copy nó vào Modul Sheeet cần tô màu.
xem lại file.
xem lại file.
dạ, em coppy dán vô sheet, mà em không chuyển đổi đuôi xlsb, giờ nhìn file của anh thì thấy di chuyển qua ô khác thì ô cũ mất màu.
video này có code gì không bác?
nếu muốn giống Video trên Thử thay code này vào xem sao.
    Range(Cells(1, Target.Column), Cells(Target.Row, Target.Column)).Interior.Color = vbYellow
    Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, Target.Column)).Interior.Color = vbYellow
Chạy thử.
Màu đang để là màu vàng chanh.
Không được làm vậy.
Ban đầu người ta đã tô màu gì thì phải trả nguyên trạng như vậy.
Cảm ơn anh đã xem bài. Ở bài #2 tôi đã viết " Tôi còn nhớ trước đây có 1 anh nào (SA-DQ, hay Hai lua Mien Tay...) đã có 1 code tô màu hàng và cột chứa con chỏ hay lắm (tự đổi sang màu khác khi thay đổi vị trí con chỏ)... nhưng tìm mãi mà không tìm thấy..." nên đành mới viết thế mà cũng xác định là bản thân file gốc không có tô màu, mà có tô màu mà dùng CF thì cũng không làm mất màu của ô đã CF.
Anh giúp bạn ấy và nhiều người muốn học (trong đó có tôi) đi anh.
Có bài #11 rồi bác ơi. Chờ tác giả đăng bài lên thôi.
Không có code nên anh befaint mới nói chờ đó bác. Cái trả lại màu cũ thì cũng không quá khó , nhưng khó ở cái chỗ undo ấy bác
Tôi thử code bài #15 thì thấy những ô đã tô màu bằng CF thì không bị mất màu, những ô đã được tô màu (không phải bằng CF) thì bị mất màu cũ.
Tôi nghĩ với trình của anh Befaint và của bạn thì code (để không làm mất màu các ô đã có màu) sẽ dễ như uống một cốc nước hay cốc sinh tố trái cây và nhanh như một nốt nhạc thôi.
Ứng dụng này thật sự cần thiết cho công việc của bà xã tôi, nên tôi vẫn mong mỏi ngóng chờ và hy vọng có được code như đã nói ở trên.
Vậy thì bác có thể tải addin như em nói hoặc chờ code bác Hữu Thắng.
Xưa em có hỏi bài ở đây rồi, cũng lâu không quan tâm tới nó nữa
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tô-màu-dòng-và-cột-của-ô-được-chọn.150804/
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Nhưng code của anh Quang_Hai là tô sáng dòng và cột ô chứa con chỏ, và tất nhiên nó sẽ không làm mất format các ô khác. Cái này dùng để nhập liệu bằng tay vào từng ô thì có lẽ là OK, nhưng nó sẽ rất khó khăn khi muốn Copy,delete, paste. (cứ mỗi lần muốn sao chép, dán, xóa lại phải nhấn nút ON, OFF).
Bạn không thử cái tool này à, thấy tác giả mới up lên bản cập nhật. :)
https://www.giaiphapexcel.com/diend...-làm-nổi-bật-ô-đang-chọn.154429/#post-1070364
