Nhờ giúp code lọc báo cáo theo điều kiện từ 2 bảng dữ liệu (4 người xem)
duonghychi
Em có file để lấy nguyên vật liệu yêu cầu theo ngày
Sheet (nguyên liệu) có những nguyên liệu cần lấy theo định lượng model
Sheet (Kế hoạch) là kế hoạch model sản xuất trong tháng
Sheets (lấy NVL theo KH) để em lấy NVL theo ngày dựa vào tổng các model
Em không biết diễn giải nên có lẽ sẽ khó hiểu, xin các anh chị giúp đỡ ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ!
Thử xem file đính kèm trong khi chờ các giải pháp cao siêu khác
Tên các Sheet đã được đặt lại thành tên tiếng Việt không dấu.
Thử code.
Sub laysoluong()
    Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, a As Long, KH, b As Long, ngay As Long, k As Long
    Dim dk As String, data, T
    With Sheet2
         lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 7 Then Exit Sub
         .Range("F7:AJ" & lr).ClearContents
         arr = .Range("C6:AJ" & lr).Value
         For i = 4 To UBound(arr, 2)
             a = arr(1, i)
             dic.Item(a) = i
         For i = 2 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
    With Sheet1
         data = .Range("C5:F" & lr).Value
         For i = 1 To UBound(data)
             dk = data(i, 1)
             If Not dic.exists(dk) Then
                dic.Add dk, Array(i)
                T = dic.Item(dk)
                ReDim Preserve T(UBound(T) + 1)
                T(UBound(T)) = i
                dic.Item(dk) = T
   With Sheet7
        lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        KH = .Range("B4:D" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(KH)
            dk = KH(i, 1)
            ngay = KH(i, 2)
            b = dic.Item(ngay)
            If b Then
               If dic.exists(dk) Then
                  T = dic.Item(dk)
                  For k = 0 To UBound(T)
                      dk = data(T(k), 2)
                      a = dic.Item(dk)
                      If a Then
                         arr(a, b) = arr(a, b) + KH(i, 3) * data(T(k), 4)
                         arr(a, 3) = arr(a, 3) + arr(a, b)
                  Next k
   With Sheet2
         .Range("C6:AJ" & lr).Value = arr
Set dic = Nothing
Tai sao lại viết câu lệnh này nhỉ bạn.
If Not dic Is Nothing Then Call Add_Dic
Mà nếu trong quá trình làm bên sheets nguyên liệu cập nhập thêm dữ liệu mới thì liệu Dic có cập nhập thêm không.
Thử code.
Sub laysoluong()
    With Sheet2
             a = arr(1, i)
             dic.Item(a) = i
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
    With Sheet1
             dk = data(i, 1)
                T = dic.Item(dk)
                T(UBound(T)) = i
                dic.Item(dk) = T
   With Sheet7
            dk = KH(i, 1)
            ngay = KH(i, 2)
            b = dic.Item(ngay)
            If b Then
                  T = dic.Item(dk)
                      dk = data(T(k), 2)
                      a = dic.Item(dk)
                      If a Then
                  Next k
   With Sheet2
Set dic = Nothing
Chính xác luôn ạ, em cảm ơn ạ
Em cảm ơn anh/chị ạ!
Em tải về bấm thì báo lỗi Run-time '91'. Object varialble or With block variable not set.
Cảm ơn anh đã xen bài. Tôi sót đoạn code bắt sự kiện thay đổi ở sheet NguyenLieu.
Sửa lại chỉ thêm
If Not Intersect(Target, Range("C5:E10000")) Is Nothing Then
    If Dic Is Nothing Then Call Add_Dic
end sub
Bạn thêm đoạn code trên vào trong modul sheet NguyenLieu.
Và thêm đoạn code ở Modul Workbook
Private Sub Workbook_Open()
Call Add_Dic
lưu lại, đóng file, mở lại và nhấn mặt cười thử xem nó ra cái gì.
Sửa lại chỉ thêm
end sub
Call Add_Dic
Nó không chạy được là do câu lệnh này mà.
Ở bài #7 tôi đã hướng dẫn cụ thể cho bạn đó rồi mà.
Tôi không biết bạn Test thế nào. Chứ tôi hiểu là:
Khi mở Workbook Sub Add_Dic sẽ chạy để nạp dic.
Khi thay đổi Sheet NguyenLieu Sub Add_Dic sẽ được gọi
Khi chạy Sub DuongHyChi sẽ kiểm tra xem đã có Dic chưa nếu chưa có thì Sub Add_dic được gọi.
Bạn có hiểu câu lệnh này không.
Bạn bỏ cái sự kiện mở file đi rồi chạy code xem nó có chạy được không.
Cảm ơn Bạn. Tôi muốn là Khi chạy Sub DuongHyChi sẽ kiểm tra xem đã có Dic chưa nếu chưa có thì Sub Add_dic được gọi. Nhưng tôi đã nhầm( If not... is nothing = Không không có=có (phủ định của phủ định)).
Nên dòng trên phải được sửa lại thành If Dic is nothing then Add_Dic (bỏ Not)thì code chạy bình thường.
Đúng là gặp siêu nhân VBA có khác. Mà tại sao bạn không chỉ thẳng ra cho tôi hiểu mà lại cứ hỏi đi hỏi lại vậy?Tôi không tự ái đâu. Lên diễn đàn để học hỏi nhau thôi mà.
Có lẽ là lỗi không hoàn toàn là tại câu lệnh đó.
File của bạn nạp dic ngay khi mở file nên câu lệnh đó là thừa. Việc chạy Add_dic có lẽ là chốt thực hiện cố định 1 nơi nào đó thì dễ quản lý hơn
Thử code.
Sub laysoluong()
    With Sheet2
             a = arr(1, i)
             dic.Item(a) = i
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
    With Sheet1
             dk = data(i, 1)
                T = dic.Item(dk)
                T(UBound(T)) = i
                dic.Item(dk) = T
   With Sheet7
            dk = KH(i, 1)
            ngay = KH(i, 2)
            b = dic.Item(ngay)
            If b Then
                  T = dic.Item(dk)
                      dk = data(T(k), 2)
                      a = dic.Item(dk)
                      If a Then
                  Next k
   With Sheet2
Set dic = Nothing
Cột tổng cộng có gì đó chưa ổn
Thử code.
Sub laysoluong()
    With Sheet2
             a = arr(1, i)
             dic.Item(a) = i
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
    With Sheet1
             dk = data(i, 1)
                T = dic.Item(dk)
                T(UBound(T)) = i
                dic.Item(dk) = T
   With Sheet7
            dk = KH(i, 1)
            ngay = KH(i, 2)
            b = dic.Item(ngay)
            If b Then
                  T = dic.Item(dk)
                      dk = data(T(k), 2)
                      a = dic.Item(dk)
                      If a Then
                  Next k
   With Sheet2
Set dic = Nothing
Em không để ý cộng 2 lần.Bạn sửa lại code.
Sub laysoluong()
    With Sheet2
         .Range("E7:AJ" & lr).ClearContents
             a = arr(1, i)
             dic.Item(a) = i
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
    With Sheet1
             dk = data(i, 1)
                T = dic.Item(dk)
                T(UBound(T)) = i
                dic.Item(dk) = T
   With Sheet7
            dk = KH(i, 1)
            ngay = KH(i, 2)
            b = dic.Item(ngay)
            If b Then
                  T = dic.Item(dk)
                      dk = data(T(k), 2)
                      a = dic.Item(dk)
                      If a Then
                         arr(a, 3) = arr(a, 3) + KH(i, 3) * data(T(k), 4)
                  Next k
   With Sheet2
Set dic = Nothing
