Trợ giúp Code VBA_Lọc theo điều kiện giữ nguyên tiêu đề của nhóm công việc (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em có Sheet dữ liệu được giao công việc qua các tháng, trưởng phòng em muốn lọc dữ liệu giao được nhìn và biết nhóm mảng công việc sau Filter
Dữ liệu ban đầu cho công việc các tháng
Dữ liệu lọc các công việc trong tháng 3 với cột B và các công việc quá hạn cột L
Khi Áp dụng Filter 2 cột B và cột L theo điều kiện trên sẽ ra được kết quả nhưng mất toàn bộ các dòng tiêu đề nhóm công việc, mong các anh hỗ trợ giúp làm sao lọc có thể giữa nguyên được tiêu đề A, B, C của các dong
Em cám ơn
Dạ được anh anh ạ, anh giúp em với
Bạn tham khảo file đính kèm.
Ngày tháng lọc theo cột P.
Mức độ hoàn thành theo cột Q. Cột này bạn lọc theo chế độ contains
Sub cothu()
Dim Nguon
Dim chuoiTh
Dim Kq
Dim rws, i, j, k
If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
    ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Nguon = Sheet1.Range("A4:O38")
rws = UBound(Nguon)
ReDim Kq(1 To rws, 1 To 2)
    For i = 2 To rws
        If Nguon(i, 12) <> "" Then
            .Item(Nguon(i, 12)) = ""
    chuoiTh = Join(.keys)
For i = 2 To rws
    If IsDate(Nguon(i, 2)) = False Then
        For j = i + 1 To rws
            If IsDate(Nguon(j, 2)) = True Then
                Kq(i, 1) = Nguon(j, 2)
                Exit For
        Kq(i, 1) = Nguon(i, 2)
    If Nguon(i, 12) = "" Then
        Kq(i, 2) = chuoiTh
        Kq(i, 2) = Nguon(i, 12)
Sheet1.Range("P4").Resize(rws, 2) = Kq
Em cám ơn
Nếu vẫn còn quan tâm thì hãy thử xem file.
Làm bằng VBA nhưng vẫn phải thêm cột phụ. Tuy nhiên cho ra kết quả đúng như yêu cầu.
2 combobox (3 và 4) sẽ cho bạn có nhiều lựa chọn tiêu chí để lọc hơn.
Bạn click vào nút ShowForm để chọn các tiêu chí lọc và nhấn nút LỌC để xem kết quả.
P/S: Code tôi tự viết nên tự cảm nhận thấy có thể còn vòng vèo, mong anh chị em ghé qua xem, và cho ý kiến để hoàn thiện. để các bạn mới tập viết code( trong đó có tôi có thể có thêm kiến thức để học).
Trân trọng!
Trân trọng!
Dạ cám ơn anh
Code đang lỗi đoạn này ạ
Trong user form anh đã thiết lập
Không hiểu sau ghi dữ liệu ra tại ô AB1 lại bị định dạng này ạ
Sub cothu()
Dim Nguon
Dim chuoiTh
Dim Kq
Dim rws, i, j, k
rws = UBound(Nguon)
    For i = 2 To rws
For i = 2 To rws
                Exit For
        Kq(i, 2) = chuoiTh
Dạ code của anh nhanh gọn, cái này khi đưa vào sự kiện Sheet Active tự chạy code của anh được không ạ để cập nhật điều kiện lọc cho cột phụ ạ
Chuột phải vào sheet tab, chọn view code, dán đoạn code dưới đây vào
Call cothu
Call cothu
Dạ cám ơn anh CHAOQUAY
Em làm thử ngày chỗ ngày với điều kiện ngày bắt đầu tại U1, Ngày kết thúc tại U2 và điều kiện lọc tại U3 nhưng không lọc được không có lỗi xảy ra không hiểu lý do gì
Nhờ anh kiểm tra giúp em ạ
Sub Filter()
    Dim lr
    lr = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Sheet1
        fDay = .Range("U1").Value
        eDay = .Range("U2").Value
        If fDay = Empty Then fDay = DateValue("1000/1/1")
        If eDay = Empty Then eDay = DateValue("2100/1/1")
    Range("A4:Q" & lr).AutoFilter Field:=16, Criteria1:=">=" & CDbl(fDay), Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & CDbl(eDay)
    Range("A4:Q" & lr).AutoFilter Field:=17, Criteria1:="=" & Sheet1.Range("U3")    ', Operator:=xlAnd
Sub Filter()
    Dim lr
    With Sheet1
Sub cothu, bạn thêm dòng lệnh như bên dưới để chuyển format về mặc định
Sheet1.Range("P4").Resize(rws, 2).Clear'<---them
Sub Filter, bạn sửa điều kiện lọc như bên dưới. Đây là lọc theo contains như bài trên có nói
'Range("A4:Q" & lr).AutoFilter Field:=17, Criteria1:="=" & Sheet1.Range("U3")    ', Operator:=xlAnd
Range("A4:Q" & lr).AutoFilter Field:=17, Criteria1:="=*" & Sheet1.Range("U3") & "*"   ', Operator:=xlAnd
Em cám ơn
Bạn thử điền điều kiện cột B vào ô F1 và điều kiện cột L vào ô F2 rồi nhấn nút FILTER xem sao.
Dạ anh chạy đúng ạ
Nhưng yêu cầu của em đang muốn chạy kiểm tra từ ngày đến ngày, anh giúp em đoạn này với nhé
Dạ cám ơn anh! Code chạy tốt rồi ạ
Dạ anh chạy đúng ạ
Bạn thử lại xem sao nhé. Chủ yếu dùng cột phụ, không nặng về VBA.
