Nhờ xem lại hàm sumifs trong vba (2 người xem)
kid.phan2705
Hiện tại e có 1 file tổng hợp nhập xuất tồn, nếu dùng hàm sumifs thì ra đúng kết quả. Tuy nhiên nếu dùng function.sumifs trong vba thì nó không hoạt động đúng.
Yêu cầu là check mã vật tư trước ngày start => số lượng hàng tồn
E đã thử nghiệm ở hàm sumifs thì ra đúng. Lò mò xài vba với đoạn code như hình thì nó lại bỏ qua cái điều kiện thứ 2 (check ngày).
Mọi người giúp e sai ở chỗ nào với.
Giải pháp
Code thay thế thì dễ thôi, chỉ cần nhờ ai đó viết hộ. Nhưng nếu bạn không biết sai ở đâu thì ngày mai, tuần sau, tháng tới bạn cũng sẽ lặp lại lỗi đó. Chả nhẽ cứ đi nhờ viết code thay thế?
Lỗi của bạn là tham chiếu chưa đủ (dòng phải từ 4) nên kết quả nếu có sẽ không chính xác. Đó là lỗi nhỏ...
Code của bạn thiếu đoạn này :
    Dim Ton As Worksheet
    Dim Xuat As Worksheet
    Dim Nhap As Worksheet
    Set Ton = ThisWorkbook.Sheets("NXT")
    Set Xuat = ThisWorkbook.Sheets("Xuat")
    Set Nhap = ThisWorkbook.Sheets("Nhap")
Dữ liệu của bạn bắt đầu từ hàng 4, không phải 5:
 For i = 4 To lrnxt
Ngoài ra, một số biến khai báo chưa tối ưu, code làm việc trên range, không phải trên mảng nên chạy chậm ...
 For i = 4 To lrnxt
Cảm ơn bác. Thật ra thì e tách ra từ 1 file khác, việc khai báo worksheet theo e nghĩ không phải là vấn đề khiến code chạy khác với hàm trực tiếp? Vì ở file khác không khai báo nhưng vẫn không sao.
Bác cho e hỏi cách chạy theo mảng được không? Em muốn cải thiện thêm :D
For i = 5 To lrnxt
        a = WorksheetFunction.SumIfs(rngslnhap, rngvtnhap, Ton.Range("A" & i), rngngaynhap, "<" & day1)
        'b = WorksheetFunction.SumIfs(rngslxuat, rngvtxuat, Ton.Range("A" & i), rngngayxuat, "<" & day1)
        Ton.Range("D" & i).Value = a
ban chay i từ 5, nhưng range bạn từ 4
Mới nghe lần đầu.
Không khai báo và không set, nhưng vẫn không sao!
Thử cái code này xem.
Sub tinhsoluong()
   Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, data, kq() As Double, a As Long, dk As String, b As Long, ngaybd As Long, ngaykt As Long
   With Sheets("NXT")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A4:B" & lr).Value
        ngaybd = .Range("o2").Value2
        ngaykt = .Range("R2").Value2
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 1)
            If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, i
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 8)
   With Sheets("Nhap")
        arr = .Range("A3:i" & lr).Value
            If CLng(arr(i, 2)) < ngaybd Then
               dk = arr(i, 4)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
                  kq(a, 1) = kq(a, 1) + arr(i, 7)
                  kq(a, 2) = kq(a, 2) + arr(i, 9)
                  kq(a, 7) = kq(a, 1) + kq(a, 3)
                  kq(a, 8) = kq(a, 2) + kq(a, 4)
            ElseIf CLng(arr(i, 2)) <= ngaykt Then
               dk = arr(i, 4)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
                  kq(a, 3) = kq(a, 3) + arr(i, 7)
                  kq(a, 4) = kq(a, 4) + arr(i, 9)
  With Sheets("Xuat")
        arr = .Range("A3:K" & lr).Value
               dk = arr(i, 6)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
                  kq(a, 1) = kq(a, 1) - arr(i, 9)
                  kq(a, 2) = kq(a, 2) - arr(i, 11)
                  kq(a, 7) = kq(a, 1) + kq(a, 3) - kq(a, 5)
                  kq(a, 8) = kq(a, 2) + kq(a, 4) - kq(a, 6)
               dk = arr(i, 6)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
                  kq(a, 5) = kq(a, 5) + arr(i, 9)
                  kq(a, 6) = kq(a, 6) + arr(i, 11)
  With Sheets("NXT")
       .Range("D4:K4").Resize(UBound(kq)).Value = kq
  Set dic = Nothing
a = WorksheetFunction.SumIfs(rngslnhap, rngvtnhap, Ton.Range("A" & i), rngngaynhap, ">=" & day1, rngngaynhap, "<=" & day2)
Sub tinhsoluong()
   With Sheets("NXT")
            dk = arr(i, 1)
               dic.Add dk, i
   With Sheets("Nhap")
               dk = arr(i, 4)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
               dk = arr(i, 4)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
  With Sheets("Xuat")
               dk = arr(i, 6)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
               dk = arr(i, 6)
               a = dic.Item(dk)
               If a Then
  With Sheets("NXT")
  Set dic = Nothing
bác giải thích giúp e đoạn
và cái dic.Item với nhé
Không hiểu. Trước ngày 1, điều kiện là: "<" & day1. Vậy vướng chỗ nào?
bác thử chạy code xem nó có ra được không? E chạy nó không dính điều kiện đó, cứ cộng hết các ngày luôn. Vậy e mới thắc mắc đó bác.
Mới nghe lần đầu.
Trong bài của người ta không cần các dòng trong bài #2 đâu. Họ dùng Nhap, Xuat, Ton, đó là code name của 3 shet "Nhap", "Xuat" và "NXT" mà bạn.
À, thì bài #6 cũng đã giải thích :D
Tìm hiểu về Array với dictionary có nhé.Mà ở diễn đàn này đọc bài này cũng được.
để e nghiên cứu thêm về việc sử dụng mảng :D cảm ơn bác nhiều :D
