Giúp copy dữ liệu vào file mẫu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter cubinv
cubinv
Xin chào các Anh Chị và các Bạn,
Hộm trước mình đã được các Bạn giúp đỡ viết code tổng hợp vật tư cho từng sản phẩm rất hiệu quả cho công việc của mình. Hôm nay mình lại nhờ các Bạn giúp mình viết giúp code copy dữ liệu vào file mẫu, nội dung cụ thể mình diễn giải theo file đính kèm. Rất mong các Bạn giúp, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Khách hàng có 2 hợp đồng kết quả như thế nào?
Mình đọc không kỹ, bên mình mỗi khách hàng chỉ có 1 hợp đồng thôi ạ.
Bạn cũng nên viết rõ. Tôi nhìn lướt qua thì thấy dữ liệu đã được sắp xếp (số chứng từ). Đó là sự ngẫu nhiên trong tập tin này hay luôn là thế? Bởi viết code cho dữ liệu đã được sắp xếp và dữ liệu "hỗn loạn" có thể khác nhau. Ở GPE này người ta thách đố nhau không dùng đít thon, không dùng nhiều FOR, code ít chữ, chạy nhanh hơn phần nghìn giây. Tóm lại quan trọng với bạn là code để giải quyết công việc, khá dễ hiểu, hay code để đi thi thố. Code chạy nhanh hơn chút, dùng để thi thố chưa chắc đã dễ hiểu hơn với bạn.
Chỉnh lại sheet file_mau, copy sheet nầy cho file thực tế
Tự chỉnh các dòng lệnh mình ghi chú trong code
Sub XYZ()
  Dim aKH(), aNhap(), wb As Workbook, path$
  Dim srKH&, sRow&, i&, r&, k&
  Dim kh$, soCT$, ngayCT As Date
  On Error GoTo Thoat
  path = ThisWorkbook.path 'Duong dan luu file moi tao
  With Sheets("data_khach")
    i = .Range("B1000000").End(xlUp).Row
    If i < 6 Then MsgBox ("Khong co du lieu Khach Hang!"): Exit Sub
    aKH = .Range("B6:F" & i).Value
  srKH = UBound(aKH)
  With Sheets("data_nhap")
    i = .Range("C1000000").End(xlUp).Row
    If i < 7 Then MsgBox ("Khong co du lieu Vat Tu!"): Exit Sub
    aNhap = .Range("C7:K" & i + 1).Value
  sRow = UBound(aNhap)
  Sheets("file_mau").Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path & "\kq_kiem_tra.xlsx"
  Set wb = ActiveWorkbook
  For i = 1 To srKH
    ReDim res(1 To sRow, 1 To 9)
    k = 0
    kh = aKH(i, 1)
    For r = 1 To sRow
      If aNhap(r, 9) = kh Then
        res(k, 1) = k
        res(k, 2) = aNhap(r, 1)
        res(k, 5) = aNhap(r, 2)
        res(k, 6) = aNhap(r, 3)
        res(k, 7) = res(k, 6)
        res(k, 8) = 0
        If k = 1 Then
          ngayCT = aNhap(r, 7) 'Ngay chung tu
          soCT = aNhap(r, 8) 'So chung tu
      ElseIf k > 0 Then
        wb.Sheets("file_mau").Copy after:=wb.Sheets(Sheets.Count)
        With wb.Sheets(Sheets.Count)
          .Name = soCT
          .Range("D3").Value = ngayCT
          .Range("A8").Value = Replace(Replace(Replace(Replace(.Range("A8").Value, "#HD#", aKH(i, 3)), _
              "#Ngay#", Format(aKH(i, 4), "dd/mm/yyyy")), "#KH#", aKH(i, 2)), "#SP#", aKH(i, 5))
          .Range("A19:I22").ClearContents
          If k > 4 Then
            .Range("A20").Resize(k - 4).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
          ElseIf k < 4 Then
            .Range("A19").Resize(4 - k).EntireRow.Delete
          .Range("A19").Resize(k, 9) = res
        Exit For
    Next r
  wb.Sheets("file_mau").Delete 'Xóa sheet trung gian "file_mau"
  wb.Save
  'wb.Close 'Dong file kq_kiem_tra.xlsx
Thoat:
  If Err.Number > 0 Then MsgBox ("Dong file kq_kiem_tra.xlsx truoc khi chay code")
  Set wb = Nothing
Cảm ơn Bạn đã góp ý, mình nhờ các Bạn giúp để cải thiện hiệu suất làm việc thôi, không có ý nào khác. Khi đưa ra yêu cầu có những vấn đề mình không lường hết được nên diễn giải không đầy đủ, mong các Bạn thông cảm.
Thành thật xin lỗi Bạn @HieuCD sáng nay mình chưa kiểm tra kỹ code Bạn gửi. Sau khi đưa dữ liệu vào mình thấy còn những vướng mắc sau nhờ Bạn sửa lại:
- Code đã dồn 2 chứng từ của cùng 1 nhà cung cấp vào 1 biên bản nếu số chứng từ liên tiếp nhau, ví dụ chứng từ số 2 và số 3 của cùng 1 nhà cung cấp KH002 khi chạy code sẽ đưa chung vào 1 biên bản số 2 --> Bạn sửa giúp thành 2 biên bản khác nhau giúp mình.
- Trường hợp code đã tìm thấy chứng từ thứ nhất và copy thành biên bản thứ nhất, khi phát sinh chứng từ thứ hai (khác ngày và không liền kề với dòng của chứng từ thứ nhất) thì chứng từ thứ 2 đó bị bỏ qua không có biên bản.
- Nhờ Bạn bổ sung thêm cảnh báo không tìm thấy mã nhà cung cấp trong trường hợp không tìm thấy mã nhà cung cấp tương ứng trong sheet "data_khach" và sắp xếp số biên bản từ thấp đến cao trong sheet "kq_kiem_tra" sau khi đã chạy xong code.
Mình gửi lại file đã bổ sung dữ liệu mà khi chạy code xảy ra các lỗi trên, rất mong Bạn hoàn thiện giúp mình, cảm ơn Bạn rất nhiều!
Cột ngày chứng từ sai, 1 chứng từ có nhiều ngày, số chứng từ phải đánh theo thứ tự thời gian phát sinh, những chứng từ không tìm thấy khách hàng sẽ không tạo biên bản
Sheet file_mau ô D3 format thiếu năm
Đã chỉnh các lỗi trong sheet
Chạy code mới
Sub XYZ()
  Dim aKH(), aNhap(), res(), wb As Workbook, path$, dic As Object
  Dim sRow&, i&, r&, k&, ik&
  On Error GoTo Thoat
  For i = 1 To UBound(aKH)
    dic.Item(aKH(i, 1)) = i
    If i < 7 Then
    res = .Range("A7:K" & i).Value
    .Range("A7:K" & i).Sort .Range("I7"), 1, .Range("J7"), , 1, Header:=xlNo
    aNhap = .Range("C7:L" & i + 1).Value
    .Range("A7:K" & i).Value = res
  sRow = UBound(aNhap) - 1
  For i = 1 To sRow
    If soCT <> aNhap(i, 8) Then
      If dic.exists(aNhap(i, 9)) Then
        k = 0
        ik = dic.Item(aNhap(i, 9))
        ngayCT = aNhap(i, 7) 'Ngay chung tu
        soCT = aNhap(i, 8) 'So chung tu
        ik = 0
        MsgBox ("So chung tu: " & aNhap(i, 8) & Chr(10) & _
              "Khong tim thay ma Khach hang: " & aNhap(i, 9))
        soCT = aNhap(i, 8)
    If ik > 0 Then
      If soCT = aNhap(i, 8) Then
        res(k, 1) = k
        res(k, 2) = aNhap(i, 1)
        res(k, 5) = aNhap(i, 2)
        res(k, 6) = aNhap(i, 3)
        res(k, 7) = res(i, 6)
        res(k, 8) = 0
      If soCT <> aNhap(i + 1, 8) Then
          .Name = soCT
          .Range("A8").Value = Replace(Replace(Replace(Replace(.Range("A8").Value, "#HD#", aKH(ik, 3)), _
              "#Ngay#", Format(aKH(ik, 4), "dd/mm/yyyy")), "#KH#", aKH(ik, 2)), "#SP#", aKH(ik, 5))
          If k > 4 Then
          ElseIf k < 4 Then
  wb.Save
Thoat:
  Set wb = Nothing
Chạy code mới
Cảm ơn Bạn @HieuCD rất nhiều, còn 1 lỗi nhỏ mình sẽ tự tìm hiểu để chỉnh sửa.
Cảm ơn Bạn rất nhiều, còn 1 lỗi nhỏ là tên vật tư và đơn vị tính bị copy trùng vào Cột 3 - Mã số và Cột 4 - Hình thức kiểm tra. Mình gửi Ảnh đính kèm, nhờ Bạn chỉnh lại giúp mình.
Chỉnh lại tí xíu . .
Sub XYZ()
  On Error GoTo Thoat
    If i < 7 Then
  For i = 1 To sRow
        k = 0
        ik = 0
        soCT = aNhap(i, 8)
    If ik > 0 Then
        res(k, 1) = k
        res(k, 8) = 0
          .Name = soCT
          If k > 4 Then
          ElseIf k < 4 Then
  wb.Save
Thoat:
  Set wb = Nothing
