Code tính tổng nhiều điều kiện cách cột trống (3 người xem)
Anhduong2015
Xin chào anh/chị
- Trước khi đăng bài em xin phép trình bày là đã tìm các bài tương tự trên diễn đàn và có tham khảo, có áp dụng nhưng do có vài điểm khác biệt nên em làm mãi không được và đi vào bế tắc vì thế nếu có trùng chủ đề mong các anh/chị rộng lượng bỏ qua giùm.
- Bài này do đặc thù công việc của kho em đang làm nên không thiết kế theo cấu trúc chuẩn để thực hiện PivotTable được, hiện tại phần tổng số lượng nhập xuất theo ngày và theo tên sản phẩm em đang dùng công thức cơ bản Sumifs tuy nhiên có nhiều Sheet và nhiều mặt hàng nên máy tính em xử lý rất chậm khi thao tác nên em mới mài mò nghĩ đến VBA.
- Do trình độ mới bập bẽ học lõm về Mảng và Dictionary nên với yêu cầu mới kết hợp nhiều điều kiện và có cột trống không liên tiếp nên em quắn hết cả não và thật sự bó tay.
- Nhờ anh/chị giúp đỡ đoạn code để lấy giá trị tổng theo điều kiện và điền vào từ ô F12 sang phải và xuống dưới của Sheet NVL_CHINH. Sub em đang viết là ở Module s3_nvlchinh tên Sub s3_tinhtong
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh/chị cao nhân, tiền bối, hậu bối.
Xin chân thành cám ơn diễn đàn.
Cám ơn anh quả thật bối rối qua nên em viết thiếu, em có bổ sung lại ở bài #1 hàng tô đỏ ạ.
Thử code này
Sub s3_tinhtong()
        Dim Dic As New Scripting.Dictionary
        Dim arr_s2(), Res(), sArr()
        Dim lr2&, lr3&, lc3&, i&, j&, k&
        With Sheet2
            .AutoFilterMode = False
            lr2 = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            arr_s2 = .Range("F9:M" & lr2).Value
        With Sheet3
            lr3 = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            lc3 = .Cells(10, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
            sArr = .Range("E10").Resize(lr3 - 9, lc3 - 4).Value
            ReDim Res(1 To UBound(sArr) - 2, 1 To UBound(sArr, 2) - 1)
            For i = 3 To UBound(sArr)
                Dic.Item(sArr(i, 1)) = i - 2
            For j = 2 To UBound(sArr, 2)
                Dic.Item(sArr(1, j)) = j - 1
            For i = 1 To UBound(arr_s2)
                If Dic.Exists(arr_s2(i, 1)) = True And Dic.Exists(arr_s2(i, 3)) = True Then
                    Res(Dic.Item(arr_s2(i, 1)), Dic.Item(arr_s2(i, 3))) = arr_s2(i, 7)
                    Res(Dic.Item(arr_s2(i, 1)), Dic.Item(arr_s2(i, 3)) + 1) = arr_s2(i, 8)
            .Range("F12").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)).Value = Res
Thử code này
Sub s3_tinhtong()
        With Sheet2
        With Sheet3
Quá đẳng cấp và tuyệt vời !!! em 1000 lần cảm ơn anh nhé.
Sao phức tạp vậy mà anh cũng nghĩ ra được vậy? Anh có đào tạo không em xin đăng ký học ạ vì có đáp án rồi mà em dò lại từng câu lệnh vẫn chưa hiểu kiểu gán vòng qua vòng lại xong đập phát ra kết quả. Quá đỉnh.
Một lần nữa xin cám ơn và chúc anh nhiều sức khỏe ạ.
Khiếp. Gì mà bạn nói quá lên thế. Bạn hiểu được nó vận hành sao là sẽ biết được mà
Thử code này
Sub s3_tinhtong()
        With Sheet2
        With Sheet3
Bữa nào đó cũng tập viết dic theo kiểu này. Tôi quen viết kiểu dic.Add Key, Item. Viết lạ cái là ngợ, chậm tiến trình liền.
Cười gì cha nội? @!>><
Em cũng học của mấy anh chị thầy cô trên này cả. Em thì lại ngược ngược anh. Nếu Dic.add key ấy. Tự nhiên em thấy không khai thác hết Dic được. Thực ra bài trên nếu em đọc lại. Em vẫn thấy nó sẽ sai kết quả nếu như có sự lặp lại ở bảng dữ liệu
Có lẽ nên sửa lại 1 chút như này ạ
Sub s3_tinhtong()
        With Sheet2
        With Sheet3
            For j = 2 To UBound(sArr, 2) Step 2
                If Dic.Exists(sArr(1, j)) = False Then
                    Res(Dic.Item(arr_s2(i, 1)), Dic.Item(arr_s2(i, 3))) = Res(Dic.Item(arr_s2(i, 1)), Dic.Item(arr_s2(i, 3))) + arr_s2(i, 7)
                    Res(Dic.Item(arr_s2(i, 1)), Dic.Item(arr_s2(i, 3)) + 1) = Res(Dic.Item(arr_s2(i, 1)), Dic.Item(arr_s2(i, 3)) + 1) + arr_s2(i, 8)
Thêm key/ thay đổi item vào/ trong Dictionary là công việc rất nặng nhọc, nên càng hạn chế số lần thực hiện hành động đó càng tốt.
Việc dùng Dic.Item(key) = item lặp lại nhiều lần việc thay đổi item nếu key trùng, và mặc nhiên chỉ lấy item ở lần thực hiện cuối.
(Trông có vẻ 'nguy hiểm' nhưng hiệu quả không cao).
Học chọn lọc cái hay, cái tốt thôi. Không phải cái gì mới lạ cũng tốt.
Việc dùng Dic.Item(key) = item lặp lại nhiều lần việc thay đổi item, và mặc nhiên chỉ lấy item ở lần thực hiện cuối.
Chưa hiểu lắm befaint à. Tôi là người thực hành rồi từ từ tiếp cận lý thuyết chứ tôi kém lý thuyết lắm lận.
Lười viết thêm mấy dòng code kiểm tra thì viết theo cách Dic.item(key)=i.
Nếu add key nhiều, tức số lượng key không trùng là lớn, với dữ liệu lớn sẽ rất chậm chạp
Không phải ý này.Theo tôi đoán là nó lấy item cuối cùng nếu trùng key.Nếu dữ liệu lớn thì cái gì nó chẳng chậm.
Còn ý đầu là mỗi lần key nó trùng nó sẽ phải thay lại item mới.Nhưng nếu mà muốn lấy dòng cuối cùng thì vẫn phải kiểm tra và thay đổi.Nếu không thì phải chạy vòng lặp ngược lại.
Tất nhiên dữ liệu lớn thì cái gì nó cũng chậm, nhưng tôi đang nói về vấn đề "Thêm key/ thay đổi item vào/ trong Dictionary là công việc rất nặng nhọc". Ý bác ấy nói nặng nhọc tức là phải chậm chạp mới gọi là nặng nhọc, file đính kèm là test một cái là chỉ add key,còn 1 cái là chỉ ghi vào mảng với 1triệu dòng, tuy có thể so sánh hơi khập khiễng nhưng để nhận thấy add key số lượng lớn nặng nhọc thế nào
Bác befaint nói mập mờ quá làm tôi chưa hiểu ở chỗ dic.Add Key, Item có khác gì về tốc độ hay chiếm Ram hơn so với dic.Item(Key) = item ?
Anh ấy có nói so sánh dic.add key với dic.item(key) đâu bác. Ý chỉ nói 2 công việc đó là nặng nhọc, nếu không cần thiết thì nên hạn chế.
Chỗ dic.item(key) ý nói nếu key đã tồn tại, nó sẽ thay đổi item của nó theo cái cuối cùng
Nếu mà có phương án không cần dùng Dictionary mà tốc độ vẫn được nhanh thì không cần.Ở đây đã dùng Dictionary là để tối ưu tốc độ sử lý tránh phải lặp lại nhiều lần mà.Chứ đã dùng đến thư viện thì nó sẽ chậm hơn là điều đương nhiên.Mà Dictionary vẫn còn nhanh hơn System.Collections.ArrayList.Nên cứ dùng đi không sao đâu.
Tôi đoán thì nó vẫn thế.Bạn dùng dic.add key,item thì phải kiểm tra xem key có tồn tại trong dictionary không rồi mới add được.Còn câu lệnh dic.item(key)=item thì nó tự kiểm tra key xem có trong dic không nếu chưa có nó tự add thêm vào và ghi nhận Item đó.Còn có rồi thì nó không add nữa mà chỉ thay đổi item thôi.
À ra vậy. Chừ tôi hiểu rồi.
Vì trước đó tôi nói là "cũng tập viết dic theo kiểu này. Tôi quen viết kiểu dic.Add Key, Item" (*)
nên khi đọc bài #9 tôi cứ tưởng là 2 kiểu đó sẽ có khác nhau về tốc độ xử lý.
(*) viết dic theo kiểu này là theo kiểu dic.item(key)
Em đang mong ngóng anh befaint khai sáng thực tế qua một ví dụ để giảm bớt sự nặng nhọc. :)
