Tính số nhân công (6 người xem)
Bích Tỷ
Em xin chào anh/chị,
Em có một file tính toán số lượng nhân công, em làm thủ công thì lâu quá. em nhờ anh chị hỗ trợ giúp em với. em xin cảm ơn.
Yêu cầu: Kết quả trả về từ sheet "CHAT" đến sheet "MAY-THANHHINH"
Do em mô tả hơi dài nên yêu cầu em để trong file ạ
Giải pháp
Chọn 1 trong 3 tiêu chí tại [O2] của trang 'CID' & kiểm theo kết quả giúp xem sao nha:
Chào anh, em còn 1 sheet May và Thành hình chưa xử lý được ạ.
- Sau khi lấy được: Chuyen, MaGiay, TenGiay và SoLuong thì kế tiếp là cần lấy DOI/H và SoNguoi
+ Cột DOI/H: dựa vào chuyền và tên giày để tìm số DOI/H từ sheet TC2(doi/h).
+ Cột SoNguoi: dựa vào tên giay và cột DOI/H để tìm số ra số người ở sheet TIEUCHUAN (*)'
(*) Có 2 cột may và thành hình có mỗi DOI/H, cột may thì dành cho sheet May, thành hinh dành cho sheet thanhhinh
=> nếu sối DOI/H không tồn tại ở sheet TIEUCHUAN thì lấy số người ở cột kế tiếp (Số đôi/h lớn hơn gần nhất với số DOI/H không tồn tại). Em cảm ơn
Chào anh, em còn 1 sheet May và . . . . . .
- Sau khi lấy được: Chuyen, MaGiay, TenGiay và SoLuong thì kế tiếp là cần lấy DOI/H và . . .
Thì cho macro này chạy & kiểm tra số liệu:
Sub TinhDoiGio()
 Dim Cot As Integer, Dg As Integer, Rws As Long, Col As Integer
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
 Dim Chuyen As String, Ten As String
 Set Sh = Sheet3
 Rws = Sh.[B2].CurrentRegion.Rows.Count
 Set Rng = Sh.[B1].Resize(Rws)
 Sheets("May").Select
 For Cot = 1 To 60 Step 6
    Rws = Cells(99, Cot).End(xlUp).Row
    For Dg = 5 To Rws
        Chuyen = Cells(Dg, Cot).Value
        Col = Asc(Chuyen) - 64
        Ten = Cells(Dg, 2 + Cot).Value
        Set sRng = Rng.Find(Ten, , xlFormulas, xlWhole)
        If sRng Is Nothing Then
            Cells(Dg, 2 + Cot).Interior.ColorIndex = 38
            Cells(Dg, 4 + Cot).Value = sRng.Offset(, Col).Value
    Next Dg
 Next Cot
+ Cột SoNguoi (Cột F): dựa vào tên giay và cột DOI/H để tìm số ra số người ở sheet TIEUCHUAN (*)'
Chào anh SA_DQ cột DOI/H ra kết quả đúng rồi anh, còn cột số người thì xử ly sao anh. em cảm ơn
Thử cái ni & cho biết rùa cỡ nào!
Sub TinhNhanLuc()
 Dim Cot As Integer, Rws As Integer, Dg As Integer, DoiG As Integer, Col As Integer
 Dim J As Integer
 Dim Arr(), Rng As Range, sRng As Range
 Dim Ten As String
 With Sheets("TieuChuan")
    Cot = .[BB2].End(xlToRight).Column
    Arr() = .Range(.[BB2], .Cells(2, Cot)).Resize(4).Value
    Rws = .[b5].CurrentRegion.Rows.Count
    Set Rng = .[b5].Resize(Rws)
 For Cot = 3 To 57 Step 6   'Duyêt Theo Côt '
    Rws = Cells(99, Cot).End(xlUp).Row  'Dòng Cuôi DL Các Ngày  '
    For Dg = 5 To Rws   'Duyêt Các Dòng Theo Tùng Ngày  '
        Ten = Cells(Dg, Cot).Value
        DoiG = Cells(Dg, 2 + Cot).Value
        Cells(Dg, 3 + Cot).Value = Space(0)
        For J = 1 To UBound(Arr(), 2)
            If Arr(1, J) = DoiG Then
                Col = Arr(4, J):        Exit For
        Next J
        If Not sRng Is Nothing Then
            Cells(Dg, 3 + Cot).Value = Sheets("TieuChuan").Cells(sRng.Row, Col).Value
    Next Dg
 Next Cot
 MsgBox "Tính Xong Rôi", , "GPE.COM Xin Chào!"
Sub TinhNhanLuc()
 Dim J As Integer
 Dim Ten As String
        Next J
    Next Dg
 Next Cot
Cảm ơn anh rất nhiều. em có chỉnh sửa lại một số chỗ trong code và em đã áp dụng để hoàn thành file dữ liệu.
Sub TinhDoiGio()
 Set Sh = Sheet3
    For Dg = 5 To Rws
    Next Dg
 Next Cot
Dạ chào anh @SA_DQ , sau một thời gian sử dụng em có thay đổi tên CHUYỀN thì kết quả trả về hoàn toàn sai. phiền anh xem giúp em, em cảm ơn.
-Dữ liệu bảng tiêu chuẩn:
- kết quả sheet MAY:
