Nhờ các anh chị khắc phục giúp em lỗi "Subscript out of range" (6 người xem)
Nguyen Rem
Tất cả chỉ là đưa ra quyết định đúng đắn
Nữ
Anh chị vào Modul2 chạy thử code giúp em với ^^ . Mong các anh chị tìm và giải thích lỗi sai giúp em
Em muốn là khi em truyền cho đối số cho Sub "Test" số 1 và một mảng số thì nó sẽ xắp xếp các số trong mảng theo chiều tăng dần .
Ngược lại Nếu truyền một số bất kỳ thì xắp xếp mảng theo chiều giảm dần
Em cảm ơn Anh chị nhiều
Public Sub Test(ByVal L As Integer, ByRef A() As Variant)
Dim i, j, jc, t As Integer
jc = i
For i = LBound(A,1) To UBound(A,1) - 1
    For j = LBound(A, 1) + 1 To UBound(A, 1) + 1
    If L = 1 Then
      If A(jc, 1) > A(i, 1) Then
        jc = j
      If A(jc, 1) < A(i, 1) Then
        jc = j
    If jc <> i Then
        A(i, 1) = t
        A(i, 1) = A(jc, 1)
        A(jc, 1) = t
Private Sub Test1()
Dim Rng As Range, B(), i As Integer
Set Rng = Range("E2:E10")
B = Rng.Value
Call Test(1, B)
For i = 1 To 8
    Cells(1, i) = B(i, 1)
    MsgBox B(i, 1)
màng A /B là mảng 2 chiều B = Range("E2:E10").Value => mảng 1 cột 9 hàng
Để chạy được, bạn sửa như bên dưới. Lỗi chủ yếu nằm tại các dòng đã sửa thành comment
'Public Sub Test(ByVal L As Integer, ByRef A() As Variant)
Private Sub Test(ByVal L As Integer, ByRef A() As Variant)
jc = i
For i = LBound(A, 1) To UBound(A, 1) - 1
    'For j = LBound(A, 1) + 1 To UBound(A, 1) + 1
    If L = 1 Then
      'If A(jc, 1) > A(i, 1) Then
      If A(j, 1) > A(i, 1) Then
        jc = j
      'If A(jc, 1) < A(i, 1) Then
      If A(j, 1) < A(i, 1) Then
        jc = j
    If jc <> i Then
        A(i, 1) = t
        A(i, 1) = A(jc, 1)
        A(jc, 1) = t
'Private Sub Test1()
Public Sub Test1()
B = Rng.Value
Call Test(1, B)
For i = 1 To 8
    MsgBox B(i, 1)
Ngoài lỗi ra thì code này đâu có sắp xếp. Code hơi bị lạ
Em chào anh ^^ hí hí
Em tư duy bài này như sau ạ :
Ví dụ
Mình có một mảng A ( 1 To 5) lần lượt gồm A(1) = 5 , A(2) = 9 , A(3) = 1 , A(4) = 6 , A(5) = 10
5 , 9 , 1 , 6 , 10
Yêu cầu xắp xếp từ bé đến lớn
Giả sử số 5 là số bé nhất . Mà 5 < 9 ==> Chọn 5 là số bé nhất
Tiếp tục 5 so sánh với 1 . Mà 1 < 5 => chọn 1 là số bé nhất
Tiếp tục 1 so sánh với 6 . Mà 1 < 6 => chọn 1 là số bé nhất
Tiếp tục so sánh với 10 . 1 < 10 ==> Cuối cùng vẫn chọn 1 là số bé nhất .
Sau cùng ta hoán đổi vị trí của 1 và 5
Nhìn tổng thể ta thu được:
5 , 9 , 1 , 6 , 10
1 , 9 , 5 , 6 , 10
Tiếp Tục ta áp dụng với dãy mà ( 1 , 9 , 5 , 6 ,10 ) mà mình vừa thu được
Giả sử số 9 là số bé nhất . Mà 9 > 5 ==> chọn 5 là số bé nhất
Tiếp tục 5 so sánh với 6 . Mà 5 < 6 => chọn 5 là số bé nhất
Tiếp tục 5 so sánh với 10 . Mà 5 < 10 => Cuối cùng vẫn chọn 5 là số bé nhất .
Sau cùng ta hoán đổi vị trí của 5 với 9
5 , 9 , 1 , 6 , 10
1 , 9 , 5 , 6 , 10
1, 5 , 9 , 6 , 10
Sau cùng ta thu được
5 , 9 , 1 , 6 , 10
1, 9 , 5 , 6 , 10
1, 5, 9 , 6 , 10
1, 5, 6 , 9 , 10
1, 5, 6 , 9 , 10
1, 5, 6 , 9 , 10
Mảng A cuối cùng thu được :
1 , 5 , 6 , 9 , 10
jc = i
    If L = 1 Then
        jc = j
        jc = j
    If jc <> i Then
        A(i, 1) = t
        A(i, 1) = A(jc, 1)
        A(jc, 1) = t
Private Sub Test1()
B = Rng.Value
Call Test(1, B)
For i = 1 To 8
    MsgBox B(i, 1)
anh ơi ! Em khác phục theo cách của anh rồi nhưng nó vẫn không được anh ạ . Anh giúp em xem lại lần nữa với ạ híhi
Ví dụ
Chắc chắn code không làm cái bạn định làm.
Thôi xét thế này cho nhanh. Trong trường hợp tổng quát sẽ phải có nhiều lần đánh tráo từng cặp. Vd. trong dãy của bạn thì bạn sẽ đánh tráo cặp (1, 5)? Cứ cho là vậy đi vì tôi không có hứng phân tích code của bạn. Tiếp theo còn đánh tráo nữa. Nhưng nhìn code thì trong 2 vòng FOR không có chỗ nào đánh tráo 2 phần tử của mảng. Chỉ sau 2 vòng FOR, và cũng chỉ trong trường hợp "cái gọi là" jc <> i mới có việc đánh tráo 1 cặp duy nhất. Trong trường hợp tổng quát thì rõ ràng không thể sắp xếp chỉ bằng 1 lần đánh tráo cho dù cặp cần đánh tráo là cặp nào.
Mà bàn gì cho mất công. Cứ chạy code rồi xem dữ liệu có được sắp xếp không thì biết.
Bạn cứ tìm tòi đi. Về bubble sort thì có thể như ở dưới.
Nếu tôi không nhầm lẫn thì vd. bubble sort
Sub sort(A(), ByVal AtoZ As Boolean)
Dim i As Long, j As Long, temp, hoandoi As Boolean
    For i = UBound(A, 1) To LBound(A, 1) Step -1
        For j = LBound(A, 1) To i - 1
            If AtoZ Then
                hoandoi = A(j, 1) > A(j + 1, 1)
                hoandoi = A(j, 1) < A(j + 1, 1)
            If hoandoi Then
                temp = A(j + 1, 1)
                A(j + 1, 1) = A(j, 1)
                A(j, 1) = temp
Public Sub Test1()
    B = Rng.Value
    Call sort(B, False)
    Range("F2:F10").Value = B
Bài 2 vẫn lỗi.
jc = i ' (A)
If L = 1 Then
If A(jc, 1) > A(i, 1) Then ' (B)
jc = j
If A(jc, 1) < A(i, 1) Then ' (C)
Tại (A) có jc = 0 do i = 0. Vì thế lần đầu tiên tại (B) hoặc ̣C) sẽ có lỗi do jc = 0. Không thể truy cập tới phần tử của mảng ở dòng 0. Mảng được lấy từ sheet theo cách "đó" luôn có chỉ số DÒNG và CỘT tính từ 1.
Thử củ chuối này xem:
Sub main()
Dim vung As Range, ib As String
Set vung = Range("E2:E9")
Call sapxep(vung, InputBox("Tang (1) hay Giam (0)?", "Sap xep", 1))
Sub sapxep(ByRef vung As Range, Optional ByVal sapxep As Integer = 1)
Dim i&, j&, temp&, arr()
arr = vung '
    For i = 1 To vung.Count - 1
        For j = i + 1 To vung.Count
            If IIf(sapxep = 1, arr(i, 1) > arr(j, 1), arr(i, 1) < arr(j, 1)) Then
                temp = arr(j, 1)
                arr(j, 1) = arr(i, 1)
                arr(i, 1) = temp
    Range("E2").Resize(vung.Count, 1).Value = arr
            If AtoZ Then
            If hoandoi Then
                temp = A(j + 1, 1)
                A(j, 1) = temp
Public Sub Test1()
    B = Rng.Value
    Call sort(B, False)
Bài 2 vẫn lỗi.
Anh ơi ! Em vừa sửa xong lại code của mình.
Anh có thể vào Modul : "Modul1" chạy thử . Và cho em hỏi tại sao sub Test2 bị lỗi ở đâu mà không chạy được ạ . Em vẫn chưa hình dung ra lỗi của mình mắc phải
Lỗi của bạn mọi người đã nhắc là bạn dùng chỉ số mảng sai:
Thay vì If A(jc) > A(j) Then thì bạn phải viết là If A(jc, 1) > A(j, 1) Then
Lý do: Khi lấy gán khối cell cho mảng thì luôn là mảng 2 chiều. Mảng A ở trên có nhiều dòng và 1 cột.
Dạ vâng ạ ! Em cảm ơn mọi người rất nhiều em đã khắc phục được lỗi rồi ạ
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian khắc phục lỗi giúp em ^^
Tinh gọn code và tăng tốc xử lý khi dữ liệu nhiều. Chay sub Main với 10.000 dòng dữ liệu
Sub Main()
  Dim arr(), tg#
  tg = Timer
  arr = Range("A1:A10000").Value
  Call CreateSort(arr)
  'Call CreateSort(arr, True)
  'Call CreateSort(arr, False)
  Range("b1:b10000").Value = arr
  MsgBox ("Thoi gian chay code: " & Chr(10) & Timer - tg & " giay")
Sub CreateSort(ByRef arr(), Optional ByVal a_z As Boolean = True)
  Dim i&, r&, t&, tmp
  For i = 1 To UBound(arr) - 1
    tmp = arr(i, 1)
    t = 0
    For r = i + 1 To UBound(arr)
      If (tmp > arr(r, 1)) = a_z Then t = r: tmp = arr(r, 1)
    Next r
    If t > 0 Then
      tmp = arr(i, 1)
      arr(i, 1) = arr(t, 1)
      arr(t, 1) = tmp
Code bài #7 là bubble sort, thuộc loại chậm. Có nhiều kiểu sort.
Quick sort rất nhanh. Tôi viết gần 10 năm trước nhưng tiếc là tập tin đính kèm không còn.
Nếu bạn muốn nghiên cứu thì vd. sort mảng 1 chiều. Đảm bảo tốc độ vũ trụ luôn.
Public Sub QuickSort1DArray(Arr, iLo As Long, iHi As Long, ByVal sortAtoZ As Boolean)
'    Arr la mang 1 chieu can sap xep
'    sortAtoZ xac dinh cach sap xep tang hay giam
'    chi sap xep nhung dong trong khoang iLo - iHi, bo qua cac dong khac. Vd. ta co mang Arr co chi so tinh tu 1,
'    va ta chi muon sap xep cac dong tu 3 den cuoi, con dong 1 va 2 de nguyen vi tri, thi truyen iLo = 3, iHi = ubound(arr)
'    Neu muon sap xep tu dong 1 toi cuoi thi iLo = 1, iHi = Ubound(Arr). Mot truong hop khong sort ca mang ma chi 1 phan:
'    mang co du lieu va TIEU DE. Do ta khong sort tieu de nen ta truyền iLo = 2 (mang co chi so tinh tu 1), iHi = UBound(Arr).
'    sau khi code duoc thuc hien thi mang dau vao Arr da duoc sap xep
Dim Lo As Long, Hi As Long, iMid, DoChange As Boolean, s
    Do
        Lo = iLo
        Hi = iHi
        iMid = Arr((Lo + Hi) \ 2)
        Do
            If sortAtoZ Then
                Do While Arr(Lo) < iMid
                    Lo = Lo + 1
                Loop
                Do While Arr(Hi) > iMid
                    Hi = Hi - 1
                Loop
                Do While Arr(Lo) > iMid
                    Lo = Lo + 1
                Loop
                Do While Arr(Hi) < iMid
                    Hi = Hi - 1
                Loop
            If Lo <= Hi Then
                If sortAtoZ Then
                    DoChange = (Arr(Lo) > Arr(Hi))
                    DoChange = (Arr(Lo) < Arr(Hi))
                If DoChange Then
                    s = Arr(Lo)
                    Arr(Lo) = Arr(Hi)
                    Arr(Hi) = s
                Lo = Lo + 1
                Hi = Hi - 1
        Loop Until Lo > Hi
        If Hi > iLo Then QuickSort1DArray Arr, iLo, Hi, sortAtoZ
        iLo = Lo
    Loop Until Lo >= iHi
Tốc độ ánh sáng luôn. Oai thì oai cho tới cùng, không nên tiết kiệm kkkkkkk
    Do
        Lo = iLo
        Hi = iHi
        Do
            If sortAtoZ Then
                    Lo = Lo + 1
                Loop
                    Hi = Hi - 1
                Loop
                    Lo = Lo + 1
                Loop
                    Hi = Hi - 1
                Loop
            If Lo <= Hi Then
                If sortAtoZ Then
                If DoChange Then
                    s = Arr(Lo)
                    Arr(Lo) = Arr(Hi)
                    Arr(Hi) = s
                Lo = Lo + 1
                Hi = Hi - 1
        Loop Until Lo > Hi
        iLo = Lo
úi ^^ giờ em mới để ý . Em cảm ơn anh nhiều . Em sẽ tìm hiểu sau ạ hí hí
"truyền cho đối số cho Sub "Test" số 1 và một mảng số thì nó sẽ xắp xếp các số trong mảng theo chiều tăng dần .
Ngược lại Nếu truyền một số bất kỳ thì xắp xếp mảng theo chiều giảm dần"
Quick Sort tốc độ nhanh nhưng thuật toán khá phức tạp không dành cho người mới tập viết code, người tập viết code ban đầu chỉ cần viết chạy đúng khi trình độ nâng cao mới có khả năng tinh chỉnh rút gọn hoặc tăng tốc xử lý
Tìm trên Google có hàng loạt code của Tây na ná nhau, mượn ý tưởng và thêm vài lệnh tạo "code mới" góp vui với diễn đàn
Sub QuickSort(arr, ByVal fRow As Long, ByVal eRow As Long, Optional ByVal a_z As Boolean = True)
'Sort mang 1 chieu "arr"
'fRow, eRow là thu tu dong Dau và dòng Cuoi cua mang "arr" duoc sort, cac dong nam ngoai khoang nay giu nguyen
'Mac dinh a_z = True la Sort A -> Z, neu a_z = False la Sort Z -> A
  Dim pVal, tVal, fR&, eR&, i&
  fR = fRow: eR = eRow
  pVal = arr(fRow)
  Do While fR <= eR
    If a_z Then
      Do While (arr(fR) < pVal)
        fR = fR + 1
      Loop
      Do While (pVal < arr(eR))
        eR = eR - 1
      Loop
      Do While (arr(fR) > pVal)
        fR = fR + 1
      Loop
      Do While (pVal > arr(eR))
        eR = eR - 1
      Loop
    If (fR <= eR) Then
      If (arr(fR) > arr(eR)) = a_z Then
        tVal = arr(fR)
        arr(fR) = arr(eR)
        arr(eR) = tVal
      fR = fR + 1
      eR = eR - 1
  Loop
  If (fRow < eR) Then Call QuickSort(arr, fRow, eR, a_z)
  If (fR < eRow) Then Call QuickSort(arr, fR, eRow, a_z)
Chạy sub Main minh họa cách dùng sub "QuickSort"
Sub Main()
  Dim arr, sArr, sRow&, i&, tg#, a_z As Boolean, n&
  sRow = 10000 'So dong du lieu
  a_z = True 'Sort tu A toi Z
  ReDim arr(1 To sRow)
  ReDim sArr(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 1 To sRow 'Tao du lieu ngau nhien
    arr(i) = Int(Rnd() * 10 + 1)
    sArr(i, 1) = arr(i)
  Range("A1").Resize(sRow).Value = sArr 'Gan du lieu ngau nhien len Sheet
  Call QuickSort(arr, 1, sRow, a_z) 'Sort mang arr
  For i = 1 To sRow 'Gan ket qua Sort
    sArr(i, 1) = arr(i)
  Range("B1").Resize(sRow).Value = sArr
Code QuickSort có thể dùng làm nền để sort mảng 2 chiều với số cột điều kiện là 1, 2 ... n cột, và sort cho cả tiếng việt có dấu
Việc sắp xếp, cả sắp xếp tiếng Việt, tôi đã xét gần 10 năm trước rồi. Ý tưởng cũng có từ ngày đó, và viết code chính cũng ở ngày đó.
Tôi đã tỉa tót và công bố trong chủ đề sau. Ai cần tìm hiểu thì đọc bài #14, #30, #43.
Vấn đề sắp xếp là một trong những vấn đề có từ ngàn đời. Vì nhu cầu, vì bài toán sắp xếp có từ ngàn đời. Có những cái người ta có nhu cầu từ ngàn đời, nên người ta nghiên cứu từ ngàn đời, và thuật toán sắp xếp chính là một trong những thuật toán mà người học lập trình biết. Nó cũng giống như bài toán tìm lộ trình ngắn nhất trong các lộ trình. Vấn đề hàng ngàn năm vẫn chỉ là một, và thuật toán tìm lộ trình ngắn nhất cũng là thuật toán kinh điển. Chỉ còn mỗi việc là implement algorithm thôi.
Ở dưới là tập tin ví dụ.
Tài hèn sức mọn chỉ có vậy thôi.
Ở chủ đề này tôi dừng ở đây. Thế là quá đủ. Thây kệ.
  pVal = arr(fRow)
  Do While fR <= eR
    If a_z Then
        fR = fR + 1
      Loop
        eR = eR - 1
      Loop
        fR = fR + 1
      Loop
        eR = eR - 1
      Loop
    If (fR <= eR) Then
        tVal = arr(fR)
        arr(fR) = arr(eR)
        arr(eR) = tVal
      fR = fR + 1
      eR = eR - 1
  Loop
Sub Main()
    sArr(i, 1) = arr(i)
    sArr(i, 1) = arr(i)
Thứ tự ưu tiên khi sort tiếng Việt có dấu là thế nào vậy bác
Mình theo thứ tự của ngài Bill: a, á, à, ã, ả, ạ
Mảng ban đầu:
aàáãoòóõ
Sort theo code:
aoàáãòóõ
Sort theo excel:
aáàãoóòõ
Thứ tự kết quả bị đứt gãy.
Thực tế sử dụng có lẽ là sort theo excel hợp lý hơn. Dù sao thì có vấn đề gì thì là tại Bill không tại ta :p:p
