Viết code như thế nào khi muốn đổi nội dung list data valition thì cột tham chiếu cũng tự động thay đổi (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter Nam168
Trời ơi, cô gái ơi, thông tin quan trọng thế mà bây giờ em mới tiết lộ?
Nữ thì có khác gì chơi cờ vua được thêm con xe. Bao chàng trai mơ được là hoàng tử, là cứu tinh của người đẹp.
Bạn phải biết những thông tin nào quan trọng để khi ráp vào tập tin cụ thể thì biết phải sửa những gì.
1. Danh sách dùng cho DV nằm ở đâu - ở sheet nào?
Do bạn sẽ chỉnh sửa danh sách dùng cho DV và bạn muốn code phản ứng ngay tắp lự với thay đổi đó để chỉnh sửa những chỗ đã chọn ở sheet khác, nên bạn phải biết đó là sheet nào để đặt code vào đúng sheet đó. Trước đó ở tập tin ví dụ thì danh sách nằm ở Sheet1 nên người ta đặt code ở Sheet1. Bây giờ danh sách nằm ở sheet "DSSP" nên code phải đặt ở sheet "DSSP".
2. Danh sách nằm ở cột nào?
Ở tập tin ví dụ thì danh sách nằm ở cột A, vì thế trong code có If Target.Column = 1 ... Bây giờ danh sách nằm ở cột D nên phải sửa thành
... Target.Column = 4 (cột D). Tôi thêm cả điều kiện về dòng - Target.Row >= 3. Tức mọi thay đổi ở dòng 1 và 2 không phục vụ.
Tóm lại thay đổi dòng cũ thành
If Target.Count = 1 And Target.Row >= 3 And Target.Column = 4 Then
3. Code sẽ tìm các mục để chỉnh sửa ở sheet nào, cột nào? Tức DV ở sheet nào, cột nào?
Trước đó DV ở sheet2, cột C. Bây giờ DV nằm ở sheet "Danh Sach", cột H nên phải thay bằng
Worksheets("Danh Sach").Range("H5:H1000").Replace What:=oldValue, Replacement:=newValue, _
LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True
Tôi dùng Range("H5:H1000") thay cho Columns("H").
Mỗi khi ráp vào tập tin cụ thể bạn phải chú ý 3 điểm tôi ghi ở trên thì code mới được để đúng chỗ và chạy chuẩn.
Toàn bộ code đã sửa từ code của bạn Phuocam ở dưới.
Trong tập tin đính kèm đã có code được sửa. Tôi cũng xóa toàn bộ (biến thành chú thích) code trong sheet "Danh Sach".
Dim newValue As Variant, oldValue As Variant
        newValue = Target.Value
        Application.Undo
        oldValue = Target.Value
        Target.Value = newValue
        Application.Undo
Cảm ơn Anh rất nhiều ạ
Anh giải thích rất chi tiết
Em sẽ sửa lại ạ :)))
Hiện tại mình cũng có làm gợi ý như thế nhưng là dùng Hàm chứ mình không dùng code. Nếu bạn cần mình có thể share
Em vẫn chưa ạ, e không biết sai ở đâu từ hướng dẫn của các anh ở trên, em gửi file anh có thể làm trên file gốc giúp e được không ạ, e muốn bên sheet “Danh Sach” khi e gắn data validation với thông tin gốc bên sheet “DSSP” khi em thay đổi thông tin bảng gốc thì cột tham chiếu cũng sẽ tự động thay đổi với những thông tin đã tham chiếu trước đó, ở đây e có 2 cột gắn data là “ tên sản phẩm” và “số thùng” bên sheet “Danh Sach”
Mong nhận được phản hồi từ anh ạ
Em cảm ơn
