Tìm ảnh trùng nhau bằng VBA (7 người xem)
MỹHạnhCB
Đi mây, về gió. !!!
Chào các anh chị trong diễn đàn GPE.
Em muốn hỏi là trong VBA có thuật toán chạy kiểm tra hình ảnh giống nhau không ạ? Nếu có, có thể có em xin để tham khảo ạ. Em xin cảm ơn nhiều.
"Theo như yêu cầu là chạy thư mục chứa ảnh (1) -> So sánh ảnh trong thư mục (1) -> Phát hiện từ ảnh 2,3,4 bị trùng (giống nhau) -> Báo cáo kết quả ra Excel"
Anh có thể cho em tham khảo được không ạ, Em áp vào nhưng bị báo lỗi ạ :p
Tôi nhân thêm hình thứ 8 nữa từ hình 7.JPG rồi chạy thủ tục TimHinhTrung. Kết quả chép vào ô C1 là đường dẫn đầy đủ của các file trùng (cần xóa đi)
Nhờ anh xem giúp em, làm thế nào để khi dữ liệu gắn ra ô "A2" chỉ là những ảnh trùng nhau thôi ạ. Cám ơn anh
Tôi chưa xem file bạn vì đang trên điện thoại.
Ý bạn là 2, 3, 4 trùng nhau thì phải liệt kê ra đủ, thay vì code của tôi ở bài #61 hoặc file exe của bài #63 kê ra file cần xóa 3 và 4 (vì trùng với 2)?
Nếu thế thì tôi chưa có giải pháp tối ưu.
Dạ như bài #61 của anh thì do 1 thư mục của em có rất nhiều thư mục con và chứa rất nhiều hình (>10.000/1 thư mục) nên em không thể nhập (array) cho được ạ. Còn file ẽxe của bài #63 thì không liệt kê ra ễcl. Nên mong anh xem giúp e là liệt kê những ảnh trùng kèm đường dẫn thư mục lên excel ạ
Dạ theo như mục đích thì cũng tương tự như ở bài #61 nhưng là do chạy từng hình của từng thư mục con trong thư mục tổng nên em không biết sửa như thế nào.
Bạn trả lời tôi câu hỏi: bạn muốn kê ra 2, 3, 4 hay là chỉ 3, 4? (Như bài #66 tôi đã hỏi)
Yêu cầu khác nói sau
Cảm ơn anh nhé.
"ReDim aPic(1 To 10, 1 To 1)
ReDim aRes(1 To 10, 1 To 1)"
Nhưng 2 đoạn phần này em vẫn phải sửa mỗi khi số lượng ảnh thay đổi hả anh.
Tôi quên sửa đó. Bạn cho 2 dòng Redim đó xuống vị trí trên For i... và khai báo Redim(1 to iR... (bằng với số lượng ảnh trong folder). Tôi chỉnh lại luôn như sau:
Rich (BB code):
Sub TimAnhTrung()
  Dim i&, j&, k&, EndR&, Path$, aPic, aRes
  Dim MyFile_Full As String
  Dim FSO As Object, dic As Object
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    ReDim Arr(1 To 6000, 1 To 3)
    Path = "D:\TestGPE\HinhTest"   'Thay doi duong dan phu hop
    iR = 0
    ListFilesInFolder Path, True
    If Err.Number = 5 Then Exit Sub
    ReDim aPic(1 To iR, 1 To 1)
    ReDim aRes(1 To iR, 1 To 1)
    For i = 1 To iR
        aPic(i, 1) = FileToMD5Hex(Arr(i, 1) & "\" & Arr(i, 2))
        If Not dic.Exists(aPic(i, 1)) Then
            j = j + 1
            dic.Add aPic(i, 1), j
            aRes(k, 1) = Arr(i, 1) & "\" & Arr(i, 2)
    Set FSO = Nothing
    Set dic = Nothing
    Range("A2").Resize(10000, 1).ClearContents
    If k > 0 Then
        Range("A2").Resize(k, 1) = aRes
        MsgBox "Không có hình nào trùng."
Rich (BB code):
Sub TimAnhTrung()
    iR = 0
    For i = 1 To iR
            j = j + 1
    Set FSO = Nothing
    Set dic = Nothing
    If k > 0 Then
Vâng, cám ơn a nhiều
Bạn chạy thử rồi cho tôi (và tiện thể cho tác giả của bài #52) biết là tổng số file ảnh đã được duyệt qua là bao nhiêu và thời gian chạy khoảng bao nhiêu giây.
máy công ty em chạy thử thì báo lỗi "Error --80131700", sao khi cài "Frame 2.0 and 3.0" thì tiếp tục báo lỗi "Error -- 80131509" ở dòng
"enc = CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")" này anh. Hiện em chưa chạy thử được do nguồn dữ liệu đều nằm ở trên cty, còn trên laptop thì chạy bình thường nên em chưa biết xử lý sao ạ :D
Bịnh này thì phải chờ bác sĩ :wallbash::rolleyes:
Frame 2.0 hay Net Framework 2.0?
Bạn kiếm bảng Net Framework mới nhất cài vô thử xem.
em cài hết rồi á anh, xong chạy nó báo lỗi "Error -- 80131509" á :p.Để thứ 3 em chụp ảnh gửi các anh chị xem thử giúp em, chứ laptop em chạy ok hết mà lên máy cty lại bị thì em cũng bó tay rồi ạ :)
Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ
