Thắc mắc về cách sử dụng userform (1 người xem)
Ngày mai trời lại sáng
Khi mình muốn thay đổi giá trị của check box em có làm một cái thông báo có thay đổi hay không như code dưới đây:
Private Sub CheckBox1_Click()
    Dim str As String, blCheck As Boolean, answer As Integer
    blCheck = Me.CheckBox1.Value
    If blCheck = True Then
        str = "Ban muon thay doi check box?"
        str = "Ban muon dung lai"
    answer = MsgBox(str, vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2)
    If answer = vbYes Then
        GoTo change
        Me.CheckBox1.Value = Not (blCheck)
        Exit Sub
change:
    MsgBox "OK"
Vấn đề gặp phải khi em chọn No không thay đổi thì check box sẽ giữ nguyên giá trị như chưa kích vào, nhưng thông báo liên tục lặp lại như vòng lặp vô tận không có sự kết thúc.
Các bạn giúp mình cách xử lý với.
Cảm ơn nhiều
Nếu tôi là bạn thì tôi đi tìm học Access trước.
VBA và Userform vốn là công cụ căn bản của Access. Có những tính chất hơi khó hiểu đối với Excel, nhưng nếu hiểu cách vận hành của Access thì thấy chúng hợp lý.
Bản office sếp cháu mua cho không có Access chú ơi, nên có học Access cũng không giải quyết được gì cho công việc hiện tại của cháu cả khà khà
If blCheck = True Then str = "Ban muon thay doi check box?" Else str = "Ban muon dung lai" End If
Khúc này xoắn não thế? Cứ ấn vào checkbox là thay đổi rồi, sao lại có khúc dừng lại vậy? Hành động chọn No = Dừng lại rồi còn gì nữa.
Bảo sếp Access là công cụ quản lý CSDL. Nếu ngày nào số dữ liệu nở phồng lên thì CSDL là điều phải có. Vì vậy, người biết nhìn xa thì phải biết chuẩn bị đầu tư tương lai.
Vả lại, đầu tư này vốn chỉ nhỏ thôi mà lợi thâu về thì nhiều.
Aà em đã hiểu,thì ra sử dụng biến valCheck dùng chung cho các sub.
cảm ơn bác đã chỉ dẫn
vâng CSDL thì chuẩn chỉnh rồi ạ.
Cách khác:
Private Sub CheckBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim blCheck As Boolean
    If MsgBox("Ban muon thay doi checkbox?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2) = vbNo Then
        Me.CheckBox1 = Not blCheck
Cách khác:
Hay quá chỉ cần thay đổi sự kiện là có thể xử lý được vấn đề một cách đơn giản hơn, em cảm ơn bác.
Với trường hợp sử dụng "ToggleButton",
Trường hợp 1: Sau khi làm gì đó (khi kích vào nó) dù chọn yes/no sau khi thực thi xong thì luôn ở chế độ Fase
để nổi lên (không bị chìm) giống như "commandButton" nhưng nhược điểm của "commandButton" không cho hiển thị tiếng Việt,nên em phải dùng "ToggleButton" do đó em có viết như sau:
Private Sub ToggleButton1_Click()
    Dim answer As VbMsgBoxResult
    answer = MsgBox("Ban muon lam gi do?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2)
    ToggleButton1.Value = False
Nhưng khi chạy nó luôn thực thi 2 lần.
Trường hợp 2: Nếu chọn Yes thì chìm OK, nhưng No thì cũng chạy 2 lần:
    If answer = vbNo Then
Các bác chỉ dẫn giúp em cách xử lý với.
Em cảm ơn
Chào các bác, em có tham khảo trên đây về cách zoom form, co kéo to nhỏ tùy thích.
Em có thử áp dụng nhưng không được, khi zoom to lên kích kim thì chỉ zoom được một phần,các nào biết xem giúp em với.
Em cảm ơn
Tôi không biết code trong tập tin của bạn (sau nhiều chỉnh sửa) và code trong bài #26 có giống nhau không:
Nếu đúng thì tôi đã chỉ ra trong bài #27 là không tốt đẹp như Tuân đã biểu diễn đâu.
Còn về zoom y như trong chủ đề (ở trạnh thái bình thường và trạng thái phóng to toàn màn hình) mà có link trên thì tôi cũng có giải pháp ở bài #33. Bài #40 được sửa sau những góp ý ở bài #39. Đọc cả bài #42, trong đó có sửa Sub CalcColWidths
Cháu cảm ơn chú đã góp ý và chỉ dẫn, cháu sẽ đọc và áp dụng thử thêm các bài viết của chú bên chủ đề đó.
Nhân đây cháu hỏi chú vấn đề ngoài lề một chút, cháu đang gặp phải vấn đề về in ấn đã nêu cụ thể ở bài 4 ở đây:
Chú có biết kỹ thuật nào để can thiệp vào hệ thống disable một số lựa chọn trong vấn đề in ấn này không ạ? Nếu chú biết xin hãy qua bên đó giúp cháu một tay ạ.
Tôi có đọc bài đầu sau đó bỏ vì tôi không có máy in. Rất có thể phải có máy in để thử nghiệm và mục sở thị, vì thế tôi không quan tâm nữa.
Các bác ơi,em khai báo một mảng dữ liệu gọi là data,đối với ListBox em có thể nạp dữ liệu vào bằng cách ".List = data"
vậy đối với ListView thì có thể nạp dữ liệu vào bằng cách nào một cách nhanh nhất giống như ListBox không?
Em có tạo 2 form như file đính kèm
Trong Form1 em chọn NV003
Làm thế nào để khi bấm vào showForm2 nó hiện
Các bác chỉ giúp em cách làm với.
Em đã làm được thì ra là vậy, code trong Form2:
    Me.TextBox1 = UserForm1.ListBox1.List(UserForm1.ListBox1.ListIndex, 1)
    Me.TextBox2 = UserForm1.ListBox1.List(UserForm1.ListBox1.ListIndex, 2)
Trả lời
3
Đọc
206
