Thống kê dữ liệu từ 1 cột sang các mục tương ứng của sheet khác (2 người xem)
Anh Nguyên Minh Anh
Em chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. Em có bảng dữ liệu trong sheets " Nhap " muốn chuyển sang các mục tương ứng trong sheets " Tổng Hợp " ạ.
Chữ màu đỏ là những mục tương ứng trong sheets " Nhap " và sheets " Tổng Hợp ", còn chữ màu đen là nội dung cần chuyển từ sheets " Nhap " sang các mục tương ứng của sheets " Tổng Hợp " , và sắp xếp lại vị trí hồ sơ theo thứ tự từ bé đến lớn từ dòng trên xuống ạ.
Kết quả em mong muốn cuối cùng đây ạ. Em nhập tay được mấy dòng ạ, nhập từ dưới lên ạ.
Nhờ mọi người giúp em đoạn code vba , em xin cảm ơn ạ.
Em tìm và sửa được đoạn code này, nhờ mọi người sửa giúp em vì có những dòng được ngăn cách bởi dấu gạch ngang nên em không tách ra được ạ.
Sub Chuyen_TuDuoiLen()
        Dim lr As Long, lr1 As Long
        With Sheet2
            lr = .Range("A1000000").End(xlUp).Row
            lr1 = Sheet1.Range("A1000000").End(xlUp).Row
           .Range("A" & lr + 1).Value = Right(Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 19)), 15), 10)
           .Range("B" & lr + 1).Value = Right(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 19)), 4)
           .Range("C" & lr + 1).Value = Sheet1.Range("A" & (lr1 - 18))
           .Range("D" & lr + 1).Value = Sheet1.Range("A" & (lr1 - 16))
           .Range("E" & lr + 1).Value = Sheet1.Range("A" & (lr1 - 14))
           .Range("F" & lr + 1).Value = Sheet1.Range("A" & (lr1 - 12))
           .Range("G" & lr + 1).Value = Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 10)), 10)
           .Range("H" & lr + 1).Value = Right(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 10)), Len(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 10))) - 13)
           '.Range("I" & lr + 1).Value = Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 8)), 5)
           '.Range("J" & lr + 1).Value = Right(Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 8)), 13), 5)
           '.Range("K" & lr + 1).Value = Right(Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 8)), 21), 5)
           '.Range("L" & lr + 1).Value = Right(Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 8)), 29), 5)
           '.Range("M" & lr + 1).Value = Right(Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 8)), 37), 5)
           '.Range("N" & lr + 1).Value = Right(Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 8)), 45), 5)
           '.Range("O" & lr + 1).Value = Right(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 8)), 5)
           .Range("P" & lr + 1).Value = Sheet1.Range("A" & (lr1 - 6))
           '.Range("Q" & lr + 1).Value = Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 4)), 3)
           '.Range("R" & lr + 1).Value = Right(Left(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 4)), 11), 4)
           '.Range("S" & lr + 1).Value = Right(Sheet1.Range("A" & (lr1 - 4)), 4)
           .Range("T" & lr + 1).Value = Sheet1.Range("A" & (lr1 - 2))
           .Range("U" & lr + 1).Value = Sheet1.Range("A" & lr1)
        delete_row
Sub delete_row()
Dim lr As Long
    With Sheet1
        .Range("A" & lr - 19, "A" & lr).Delete Shift:=xlUp
Thử code này xem.
Sub tach()
   Dim i As Long, lr As Long, T, arr, kq, a As Long, b As Long
   With Sheets("Nhap")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A2:A" & lr).Value
        If UBound(arr) Mod 20 <> 0 Then Exit Sub
        b = UBound(arr) \ 20
        ReDim kq(1 To b, 1 To 21)
       For i = UBound(arr) To 1 Step -20
           a = a + 1
           kq(a, 21) = arr(i, 1)
           kq(a, 20) = arr(i - 2, 1)
           T = Split(arr((i - 4), 1), " - ")
           kq(a, 19) = T(2)
           kq(a, 18) = T(1)
           kq(a, 17) = T(0)
           kq(a, 16) = arr(i - 6, 1)
           T = Split(arr((i - 8), 1), " - ")
           kq(a, 15) = T(6)
           kq(a, 14) = T(5)
           kq(a, 13) = T(4)
           kq(a, 12) = T(3)
           kq(a, 11) = T(2)
           kq(a, 10) = T(1)
           kq(a, 9) = T(0)
           T = Split(arr((i - 10), 1), " - ")
           kq(a, 8) = T(1)
           kq(a, 7) = T(0)
           kq(a, 6) = arr(i - 12, 1)
           kq(a, 5) = arr(i - 14, 1)
           kq(a, 4) = arr(i - 16, 1)
           kq(a, 3) = arr(i - 18, 1)
           T = Split(arr((i - 19), 1), " ")
           kq(a, 2) = T(2)
           kq(a, 1) = T(1)
  With Sheet2
       If lr > 3 Then .Range("A4:U" & lr).ClearContents
       .Range("A4:U4").Resize(a).Value = kq
Kiểm tra lại . . .
Sub ABC()
  Dim sArr(), res(), aDong, aCot, S
  Dim sRow&, i&, k&, j&, c&, fCol&, eCol&, tmp
  aDong = Array(1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
  aCot = Array("1-2", 3, 4, 5, 6, "7-8", "9-15", 16, "17-19", 20, 21)
  With Sheet1
    sArr = .Range("A2", .Range("A999999").End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(sArr) - 1
  ReDim res(1 To (sRow + 1) \ 20, 1 To 21)
  For i = 0 To sRow Step 20
    For j = 0 To 10
      tmp = sArr(i + aDong(j), 1)
      If IsNumeric(aCot(j)) Then
        res(k, aCot(j)) = tmp
      ElseIf j = 0 Then
        S = Split(Application.Trim(Replace(tmp, "-", " ")), " ")
        res(k, 1) = S(1)
        res(k, 2) = S(2)
        S = Split(aCot(j), "-")
        fCol = S(0)
        eCol = S(1)
        S = Split(tmp, "-")
        For c = fCol To eCol
          res(k, c) = Trim(S(c - fCol))
        Next c
    res(k, 11) = Replace(res(k, 11), ",", ".")
    res(k, 19) = Replace(res(k, 19), ",", ".")
  i = Sheet2.Range("A999999").End(xlUp).Row
  If i > 3 Then Sheet2.Range("A4:U" & i).Clear
  Sheet2.Range("A4").Resize(k, 21).NumberFormat = "@"
  Sheet2.Range("Q4:S4").Resize(k).NumberFormat = "General"
  Sheet2.Range("I4:K4").Resize(k).NumberFormat = "General"
  Sheet2.Range("A4").Resize(k, 21) = res
  Sheet2.Range("A4").Resize(k, 21).Sort Sheet2.Range("B4"), 1, Header:=xlNo
Thử code này xem.
Sub tach()
   With Sheets("Nhap")
           a = a + 1
           kq(a, 19) = T(2)
           kq(a, 18) = T(1)
           kq(a, 17) = T(0)
           kq(a, 15) = T(6)
           kq(a, 14) = T(5)
           kq(a, 13) = T(4)
           kq(a, 12) = T(3)
           kq(a, 11) = T(2)
           kq(a, 10) = T(1)
           kq(a, 9) = T(0)
           kq(a, 8) = T(1)
           kq(a, 7) = T(0)
           kq(a, 2) = T(2)
           kq(a, 1) = T(1)
  With Sheet2
em cảm ơn anh nhiều ạ.
        With Sheet2
        delete_row
Sub delete_row()
Dim lr As Long
    With Sheet1
Tôi code lại cho bạn. Hãy thử xem sao.
Nhấn nút TÔNG HƠP để xem kết quả===> kiểm tra lại. (tôi chưa test kỹ)
