Lấy dữ liệu theo nhiều điều kiện (3 người xem)
Bích Tỷ
Chào anh chị trên diễn đàn, nhờ anh chị hỗ trợ em một vấn đề như này ạ.
Lấy dữ liệu theo nhiều điều kiện:
1. Dựa vào ngày ở sheet SUMMARY (từ ngày- đến ngày) để lấy dữ liệu theo "CHUYỀN" ( Hình thể, kiểu giày, số lượng (1.1), đôi/h) từ sheets"0219" (loại bỏ dữ liệu trùng)
1.1. Cột số lượng thì tính tổng theo "Hình thể"
2. Cột "số người" thì dựa vào "tiêu chuẩn số đôi/ngày" và "hình thể" để lấy dữ liệu tương ứng từ sheet "STD"
3. Lấy dữ liệu tương tự cho những cột tương tự phía sau
=> Mình có kết quả mẫu như trong sheet Summary, mong anh chị giúp đỡ. Em cảm ơn
Bạn chạy code cũ của tôi thấy thế nào?Có đúng kết quả mong muốn không mà không hấy báo lại?
Còn giờ thì tôi đã xem file và căng não ra mà không biết bạn định gì?
Bạn viết "...dựa vào số đôi/h vừa lấy ra để dò trong sheet Standard_2 lớn hơn gần nhất ...) thì là dò dòng hoặc cột nào? tôi hiểu là các ô E4:E.../shMAY để để dò trong dòng BB2:BS2/sheet Standard_2 . "..lớn hơn gần nhất..." là so với cái gì với cái gì? "...thi lấy tiêu chuẩn cột thành phẩm... ". Tiêu chuẩn gì? ở cột nào? Cột nào là cột Thành phẩm? "tương ứng với hình thể." là tương ứng với dòng nào (cột A) của Sh Standa? khi mà cột A có đến gần 200 dòng và có nhiều dòng trùng nhau (cả cột A và B).
Tốt nhất là bạn làm tay kết quả mong muốn (mô tả rõ cách lấy dữ liệu (tiêu chuẩn thế nào để lấy dữ liệu của dòng,cột nào....) có như vậy mới dễ hình dung để code.
Cảm ơn Anh đã quan tâm! Ở nhà chống dịch nên có thời gian dỗi. Giờ thì được thăng cấp (f0) rồi ngồi buồn lại dạo trên diễn đàn để học hỏi thêm.
Còn Anh bấy lâu nay cũng thấy vắng mặt, hay là bận không có thời gian?
dạ, code vừa rồi của anh chạy đúng với cái em cần anh ạ.
1. Sau khi lấy dữ liệu từ sheet 0219 xong thì sẽ được như thế này:
2/ sau đó dựa vào số "ĐÔI/H" và mã hình thể đem so với sheet "standard 2"
3/ ở file này em chia ra làm 2 sheet may và thành phẩm.
- sheet may thì lấy SỐ của cột may tương ứng điều kiện với số đôi/h (lớn hơn gần nhất so với đôi/h ở hình 1) và hình thể
- sheet thanh phâm tương tự sheet may. (kết quả dữ liệu sheet may và thành phẩm đều giống nhau chỉ khác nhau về phần lấy tiêu chuẩn)
4/ kết quả trả về ở cốt SỐ NGƯỜI.
5/ kết quả như file đính kèm anh ạ
em cảm ơn anh ạ. chúc anh mau khỏe ạ.
Một lần nữa cảm ơn Anh!
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Của bạn đây, hy vọng đúng ý.
Bạn hãy thử chạy code, kiểm tra lại
Thêm bớt dữ liệu==>chạy code==> kiểm tra.
Định thêm phần định dạng nữa, nhưng có cảm thấy code chạy chậm hơn.
Ô tô vàng ở Sh may và Sh 0219 để thử, nếu bạn muốn có thể thay đổi
cảm ơn anh nhiều, sau khi thêm nhiều dữ liệu vào thì kết quả trả về đúng so với dữ liệu mẫu.
Phần định dạng thì không cần thiết anh à, vì dữ liệu thật rất nhiều nên em chỉ kẻ khung thôi anh.
Xin nhờ Anh Chị Em trên diễn đàn giúp đỡ
Tôi muốn đếm số nhân viên thỏa mãn điều kiện của các cột như sau:
điều kiện 1: giống nhau (cột thứ nhất)
điều kiện 2: khác nhau (cột thứ Hai, không được trùng lặp nhau).
Tôi cứ loay hoay tìm kiếm cách xử lý hoài mà không có giải pháp thực hiện.
Tôi xin gửi file kèm theo, mong mọi người trên diễn đàn giúp đỡ, cám ơn Anh Chị Em nhiều,
Anh diễn giải cách tính thủ công ra 4 người của anh xem cụ thể thế nào. Em làm thử thế này không biết đúng ý anh không.
Cám ơn Hoàng Tuấn nhiều, Hùng cũng đã dùng Hàm như vậy rồi nhưng kết quả báo lỗi nhỉ! Sẽ xem lại kỹ hơn, có thể bị lỗi gì đó! Cám ơn Tuấn lần nữa nhé!
Bị lỗi như thế nào bạn nói rõ được không.
Mình dùng thấy bình thường mà.
Chào Tuấn: Công thức có trường hợp đã trả về là một số lẻ (thập phân), cần roundup lên thì hoàn toàn đúng, cám ơn Tuấn.
Thấy đúng yêu cầu rồi mà nhỉ
Kết quả vẫn không đùng Tuấn ơi! Hùng thêm 1 cột điều kiện và bổ sung nhiều hàng dữ liệu (file đính kèm), kết quả không như mong đợi. Anh Chị em xem và giúp đỡ Hùng nhé, Hùng xin cám ơn nhiều.
............. Xin lỗi. Hình như em đang có chút hiểu nhầm
    115.9 KB · Đọc: 13
Điều kiện Th2_22 (bên dưới) thì bị loại ra, điều kiện Th1_22 (ở trên) thi được chọn và kết quả đúng phải là 8 người chứ, nhưng theo Cong thức thì chỉ có 4 người (là không đúng) bị thiếu 4 người. Tuấn xem lại thử Công thức có bị lỗi không? cám ơn Tuấn nhiều!
Hùng đã kiểm tra rồi, rất OK. Cám ơn Hoàng Tuấn rất nhiều nhé! Chúc Tuấn và Thuân nhiều sức khoẻ và bình an.
Trường hợp này của bạn theo mình thì lấy không trùng ở cột A, mã nhân viên thì hợp lý hơn, vì nếu 2 người khác nhau mà cùng tên thì đếm sẽ sai, còn lấy điều kiện không trùng theo mã nhân viên thì không sai được.
Rất đúng, Hùng đã định danh (ID) Họ và Tên nhân viên bằng trường MNV khác biệt hoàn toàn rồi để tránh trường hợp có nhiều người trùng Họ và Tên, sử dụng trường MNV để xác định các trường hợp khác biệt rất OK.
Cám ơn Tuấn nhiều nhé! Chúc Tuấn sức khỏe và bình an.
