Phân bổ số lượng lãnh hàng (2 người xem)
YenNhi195
Chào anh chị ạ, Nhờ anh chị giúp đỡ em một vấn đề như này,em làm thủ công tốn thời gian quá. em cảm ơn.
Yêu cầu:
1/ Chia số thùng và hộp theo dữ liệu sheet TIẾN ĐỘ,
1.1/ Loại hàng
Jr: lấy size hàng dưới (E2:AA2).
Men: lấy size hàng trên (E1:AA1).
2/ Điều kiện chia ở sheet tiêu chuẩn:
Đơn hàng, Hình thể,size,loại hàng,tên thùng,tên hộp,tổng số đôi, tổng số thùng, đôi/thùng).
2.1/ Một đơn hàng chia nhiều lần lãnh nhưng tiêu chuẩn thì là tổng số của một đơn hàng nên cần chia để ra các lần lãnh khác nhau.
2.2/ Chia hết đơn hàng ở Tiến độ phải khớp với số lượng Đôi, thùng, hộp ở tiêu chuẩn.
2.3/ Một size có thể có nhiều loại thùng hộp khác nhau.
3/ Kết quả mẫu như sheet bảng in
3.1/ Dữ liệu trả về là: SL thùng/SL đôi Tên thùng/Tên Hộp (Mục đích là để người đóng gói không làm sai tiêu chuẩn khách hàng).
VD: size 10C lần lãnh thứ 1 có: 6 thùng, 36 hộp, tên thùng X14, tên hộp 13B14
Yêu cầu:
1.1/ Loại hàng
Thử code kết quả khác với của bạn 1 chút.Mà chưa tính tổng hợp.
Sub laychitiet()
    Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, dk As String, data, b As Long, arr, j As Long, s As String, T, a As Long, k As Long
    Dim d As Long, c As Long
    With Sheet2
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         data = .Range("A3:I" & lr).Value
         For i = 1 To UBound(data)
             dk = data(i, 1) & data(i, 2) & data(i, 3) & data(i, 4)
             If Not dic.exists(dk) Then
                dic.Add dk, "#" & i
                dic.Item(dk) = dic.Item(dk) & "#" & i
   With Sheet3
        lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A2:AB" & lr).Value
        For i = 3 To UBound(arr)
            For j = 5 To UBound(arr, 2) - 1
                If arr(i, j) > 0 Then
                   If arr(i, 4) = "Jr" Then
                      dk = arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(2, j) & arr(i, 4)
                      dk = arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(1, j) & arr(i, 4)
                   If dic.exists(dk) Then
                      T = Split(dic.Item(dk), "#")
                      For k = 1 To UBound(T)
                          If k = 1 Then a = arr(i, j)
                          b = T(k)
                          If a > 0 Then
                             c = c + 1
                             If c > 1 Then
                                d = data(b, 9)
                                d = a
                             s = s & ChrW(10) & a \ data(b, 9) & "/" & d & ChrW(10) & data(b, 5) & "/" & data(b, 6)
                            a = a Mod data(b, 9)
                      Next k
                          arr(i, j) = Right(s, Len(s) - 1)
                          s = Empty
                          c = 0
  With Sheet1
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       .Range("b2:Ac" & lr).ClearContents
       .Range("b2").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
  Set dic = Nothing
Sub laychitiet()
    With Sheet2
                dic.Add dk, "#" & i
   With Sheet3
                          b = T(k)
                          If a > 0 Then
                             c = c + 1
                             If c > 1 Then
                                d = data(b, 9)
                                d = a
                      Next k
                          s = Empty
                          c = 0
  With Sheet1
  Set dic = Nothing
Chào anh,
sau khi em thử thì phát hiện em bị nhằm à. phiền anh sửa lại giúp em chỗ này.
Size (12/3Y) chỉ có 10 đôi thì phải chia là:
1/6
X16/13B16R
1/3
11P3/13B16R
1/1
11P1/13B16R => thì mới đủ 10 đôi ạ.
và size (13.5/4.5Y) và size (14/5Y). sau đó thêm phần tính tổng giúp em với ạ. em cảm ơn.
Chào anh,
1/6
X16/13B16R
1/3
11P3/13B16R
1/1
Tuần sau nếu rỗi mình code lại cho.Giờ bận rồi.
Cảm ơn anh, anh hỗ trợ giúp em với ạ.
Thử code.Kết quả có khác với của bạn.
Sub laychitiet()
    Dim d As Long, c As Long, m As Long, n As Long, s1 As String, T1, s2 As String, kq, s3 As String, e As Long
    With Sheet2
                dic.Add dk, "#" & i
   With Sheet3
            arr(i, 28) = Empty
                          b = T(k)
                          If a > 0 Then
                             d = (a \ data(b, 9)) * data(b, 9)
                          s1 = data(b, 5) & "/" & data(b, 6)
                          s2 = s1 & "$" & i
                          s3 = arr(i, 28)
                          If a > 0 Then
                          If Not dic.exists(s2) Then
                             m = a \ data(b, 9)
                             n = d
                             dic.Add s2, Array(m, n)
                             arr(i, 28) = arr(i, 28) & "#" & s1
                             m = dic.Item(s2)(0) + a \ data(b, 9)
                             n = dic.Item(s2)(1) + d
                             dic.Item(s2) = Array(m, n)
                      Next k
                          s = Empty
           T = Split(arr(i, 28), "#")
           arr(i, 28) = Empty
               s1 = T(k) & "$" & i
               If dic.exists(s1) Then
                  arr(i, 28) = arr(i, 28) & ChrW(10) & T(k) & ": " & dic.Item(s1)(0) & "/" & dic.Item(s1)(1)
           Next k
          If Len(arr(i, 28)) Then arr(i, 28) = Right(arr(i, 28), Len(arr(i, 28)) - 1)
  With Sheet1
  Set dic = Nothing
Sub laychitiet()
    With Sheet2
                dic.Add dk, "#" & i
   With Sheet3
            arr(i, 28) = Empty
                          b = T(k)
                          If a > 0 Then
                          s2 = s1 & "$" & i
                          s3 = arr(i, 28)
                          If a > 0 Then
                             m = a \ data(b, 9)
                             n = d
                      Next k
                          s = Empty
           arr(i, 28) = Empty
               s1 = T(k) & "$" & i
           Next k
  With Sheet1
  Set dic = Nothing
em cảm ơn anh rất nhiều
