Sắp xếp lấy TOP 4 theo nhiều điều kiện (2 người xem)
Tôi chỉ muốn nhắc bạn ấy là nếu sử dụng file tôi để tính toán lô đề, cờ bạc gửi thì hãy cảnh giác (có thể sẽ phải ra đê để ở...). Vì có thể sẽ không đem lại kết quả sau cùng như mong muốn.
Còn bạn ấy có hiểu hay không hiểu thì bạn ấy cứ đọc hết các bài thì cũng có thể hiểu được code vô tư hay không vô tư.
Dạ Anh.. Cám ơn Anh vì sự giúp đỡ vô tư. Quả thực là vậy vì bài này mà làm Anh mất quá nhiều thời gian vì nội dung em đưa ra khiến anh không hiểu. Lẽ ra em nên viết là đếm kí từ phải qua trái đối với các dòng có bôi màu cùng hàng khi gặp ô không cùng hàng thì dừng lại và trả kết quả số lần... và đối với ô không có màu thì ngược lại. Dạ đó là lỗi phía em, văn phạm lủng củng làm Anh toàn phải đoán nội dung để code. Một lần nữa chúc Anh và Các Anh/ Chị trên diễn đàn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công!!
Xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm giúp đỡ!
Trân trọng/
Bạn có giận tôi thì giân, chứ tôi có lý do gì giân bạn đâu mà phải bỏ quá cho ?
thì cũng tại em diễn đạt không chuẩn, làm mất thời gian code đi code lại ý mà. Nếu không phiền Anh có thể cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc ak!
Chạy 2 code . . .
Sub Dem()
  Dim arr(), S, res(), str$, tmp$, t$, a$, d$
  Dim sR&, i&, k&, j&, N&, fC&, c&
  Const deli$ = ",.;:-"
  With Sheet1
    arr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Value
  sR = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sR, 1 To 3)
  For i = 1 To sR
    str = Replace(arr(i, 1), " ", "") & ","
    N = Len(str)
    fC = 1
    k = 0
    tmp = "|"
    a = Empty: d = Empty
    For j = 1 To N
      c = InStr(1, deli, Mid(str, j, 1))
      If c > 0 Then
        t = Mid(str, fC, j - fC)
        If InStr(1, tmp, "|" & t & "|") = 0 Then
          tmp = tmp & t & "|"
          a = a & d & t
          d = Mid(deli, c, 1)
        fC = j + 1
    If a = Empty Then res(i, 1) = str Else res(i, 1) = a
    res(i, 2) = k
  Sheet1.Range("B2").Resize(sR).NumberFormat = "@"
  Sheet1.Range("B2").Resize(sR, 2) = res
Sub Them()
  Dim arr(), res(), sR&, sC&, i&, j&
  arr = Sheet1.Range("E2:N2").Resize(10).Value
  sR = UBound(arr, 1): sC = UBound(arr, 2)
  For j = 1 To sC
    For i = 2 To sR
      If arr(i - 1, j) = 9 Then arr(i, j) = 0 Else arr(i, j) = arr(i - 1, j) + 1
  Sheet1.Range("E2:N2").Resize(10).Value = arr
Em xin chân thành cám ơn Thầy nhiều! Xin chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và vui.
Trân trọng/
Đúng như Anh@ Hoàng Tuấn 868 chuẩn đoán, khai vừa thiếu biến vừa thừa biến.
Bạn thay lại code cũ bằng code này.
Sub XYZ2()
Dim i&, j&, t&, k&, Z&, M&, Comau&, Kmau&, Lr&, Col&
Dim eRng As Range, Sh As Worksheet
Dim Arr(), KQK(), KQM(), SoLan(), TieudeC(), TieudeK()
Dim Dic As Object, Key
Dim Ketqua As Range
Set Sh = Sheet1
Lr = Sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ReDim KQM(1 To Lr - 3, 1 To 100)
ReDim KQK(1 To Lr - 3, 1 To 100)
ReDim TieudeC(1 To 1, 1 To 100)
ReDim TieudeK(1 To 1, 1 To 100)
For i = 4 To Lr
t = t + 1
Set eRng = Sh.Range(Cells(i, 1), Cells(i, Sh.Range("A" & i).End(xlToRight).Column))
Col = eRng.Columns.Count
    For j = Col To 1 Step -1
        If eRng(1, j) <> Empty Then
            If eRng(1, j).Interior.Color = vbYellow Then
                Comau = Comau + 1
               Kmau = Kmau + 1
                If Comau >= 1 Then Exit For
        TieudeC(1, Comau) = "Liên tuc có màu liên tiêp " & Comau
        TieudeK(1, Kmau - 1) = "Liên tuc không có màu liên tiêp " & Kmau - 1
            KQM(t, Comau) = eRng(1, Col)
            KQK(t, Kmau - 1) = eRng(1, Col)
    If Comau > M Then M = Comau
       Comau = 0: Kmau = 0: Set Rng = Nothing
Sh.[J1].Resize(10000, 1000).ClearContents
Sh.[J1].Resize(1, M) = TieudeC
Sh.[J1].Resize(2, M).Interior.Color = vbYellow
Sh.[J1].Offset(0, M).Resize(1, M) = TieudeK
Sh.[J4].Resize(t, M) = KQM
Sh.[J4].Offset(0, M).Resize(t, M) = KQK
Arr = Sh.Range("J4", "J4").Resize(t, M * 2).Value
ReDim SoLan(1 To 1, 1 To UBound(Arr))
For i = 1 To UBound(Arr, 2)
    For j = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(j, i) <> Empty Then
            Key = Arr(j, i)
            If Not Dic.Exists(Key) Then
            k = k + 1: Dic.Add (Key), k
                If SoLan(1, i) = Empty Then SoLan(1, i) = Key Else SoLan(1, i) = SoLan(1, i) & "," & Key
    Set Dic = Nothing
Sh.[J2].Resize(1, UBound(Arr)) = SoLan
MsgBox "OK!", vbInformation, "THÔNG BÁO"
Nên tham khảo các code khác nữa nhé.
Tôi thuộc tip người chậm hiểu nên không thể đoán đúng ý của chủ thớt, nhiều khi cứ code mò thôi. Ngay cả cái lỗi code bạn ấy đưa lên
" ...ReDim S(1 To 100)
For i = 4 To Lr
t = t + 1...."
Lỗi dòng nào? có bảng thông báo gì không? Cũng không nên cũng phải đoán đó là gì?
Tôi cũng nhắc bạn đó tham khảo các code khác. và vẫn nói bạn đó nếu sử dụng file tôi làm giúp bạn ấy vào mục đích chơi lô đề, đánh bạc... thì hãy chủ động liên hệ với đội ngũ làm tín dụng đen để được hỗ trợ, trợ giúp vô tư, vô bờ bến
Hihi Bác giận em rùi!. Em cám ơn Bác nhiều lắm. Chúc Bác luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
File bài #63, rút bớt vòng for (Chưa kiểm lại kỹ không biết có lỗi gì không)
Sub Count_Color_NoColor()
Dim Rng As Range, I&, J&, R&, C&, Cols&, iColor&, NoColor&, colorArr$(), noColorArr$()
'--------------------------- Nhap lieu dau vao
Const MyColor = vbYellow
Const MyNoColor = xlNone
Const iR& = 3 'Dòng phía tren moi bang
Set Rng = Sheets("Sheet1").Range("A4:H26") 'Dong du lieu bat dau >=4
R = Rng.Rows.Count: C = Rng.Columns.Count
Cols = C - 2 'Cot arr can offset
ReDim colorArr(1 To R + iR, 1 To Cols)
ReDim noColorArr(1 To R + iR, 1 To Cols)
For I = 1 To Cols
    colorArr(1, I) = "Lien tuc co mau lien tiep " & Cols + 1 - I
    noColorArr(1, I) = "Khong co mau lien tiep " & Cols + 1 - I
For I = 1 To R
    iColor = 0: NoColor = 0
    For J = C - 1 To 2 Step -1
        If Rng(I, J).Interior.Color = MyColor Then
            If NoColor = 0 Then iColor = iColor + 1 Else Exit For
        ElseIf Rng(I, J).Interior.Pattern = MyNoColor Then
            If iColor = 0 Then NoColor = NoColor + 1 Else Exit For
    If iColor Then
        J = Cols + 1 - iColor
        colorArr(I + iR, J) = Rng(I, C).Text
        colorArr(2, J) = IIf(colorArr(2, J) = "", Rng(I, C).Text, colorArr(2, J) & "," & Rng(I, C).Text)
        J = Cols + 1 - NoColor
        noColorArr(I + iR, J) = Rng(I, C).Text
        noColorArr(2, J) = IIf(noColorArr(2, J) = "", Rng(I, C).Text, noColorArr(2, J) & "," & Rng(I, C).Text)
Rng(1, C).Offset(-iR, 2).Resize(R + iR, Cols) = colorArr
Rng(1, C).Offset(-iR, Cols + 3).Resize(R + iR, Cols) = noColorArr
Em cám ơn anh nhiều ạ. Chúc Anh luôn mạnh khoẻ
Dựa vào code của thầy @HieuCD. Mình có chỉnh sửa theo ý muốn của chủ topic. Ai đó có thể chỉ giúp cách tối ưu hoặc giản số lần duyệt với ạ
Sub ABC()
Dim a$(), b$(), Rng As Range, sRow&, i&, j&, C&, sCol&, x$(), y$()
Set Rng = Sheet1.Range("A4").CurrentRegion
sRow = Rng.Rows.Count
  sCol = Rng.Columns.Count
  ReDim a(1 To sRow, 1 To sCol - 1)
  ReDim x(1 To sRow, 1 To sCol - 1)
  ReDim b(1 To 2, 1 To sCol - 1)
  ReDim y(1 To 2, 1 To sCol - 1)
  For j = sCol - 1 To 1 Step -1
    b(1, j) = "Lien tuc co mau lien tiep " & sCol - j
    y(1, j) = "Khong co mau lien tiep " & sCol - j
  For i = 1 To sRow
    C = sCol - 1
        If Rng(i, sCol - 1).Interior.Color = vbYellow Then
            If Rng(i, j).Interior.Color = vbYellow Then C = C - 1
            If Rng(i, j).Interior.Color <> vbYellow Then
                a(i, C + 1) = Rng(i, sCol)
                If Len(b(2, C + 1)) Then b(2, C + 1) = b(2, C + 1) & "," & a(i, C + 1) Else b(2, C + 1) = a(i, C + 1)
                Exit For
            Exit For
For i = 1 To sRow
    C = sCol - 1
        If Rng(i, sCol - 1).Interior.Pattern = xlNone Then
        If Rng(i, j).Interior.Pattern = xlNone Then C = C - 1
            If Rng(i, j).Interior.Pattern <> xlNone Then
                x(i, C + 1) = Rng(i, sCol)
                If Len(y(2, C + 1)) Then y(2, C + 1) = y(2, C + 1) & "," & x(i, C + 1) Else y(2, C + 1) = x(i, C + 1)
                Exit For
            Exit For
With Sheet1
  .Range("A2").Offset(, sCol + 2).Resize(100000, sCol * 2).ClearContents
  .Range("A2").Offset(, sCol + 2).Resize(2, sCol - 1).Value = b
  .Range("A4").Offset(, sCol + 2).Resize(sRow, sCol - 1).Value = a
  .Range("A2").Offset(, sCol * 2 + 3).Resize(2, sCol - 1).Value = y
  .Range("A4").Offset(, sCol * 2 + 3).Resize(sRow, sCol - 1).Value = x
MsgBox "OK"
Cám ơn em... nếu nó chạy nhanh chút nữa thì đẹp
