Gộp dữ liệu và ghi nguồn lấy dữ liệu (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter bin.vcsc
bin.vcsc
Gửi anhc hị và các bạnAnh chị và các bạn có thể giúp mình mã VBA để biết dữ liệu là mình đã gộp từ sheet nào được không ah.
Ví dụ ở sheet tổng có dữ liệu và thông tin của sheet lấy dữ liệu/ mình có thể đặt tên bất kỳ khi dữ liệu đó được gộp vào sheet tổng.
Cám ơn anh chị em
Cám ơn anh chị em
Thử code này coi
Sub ABC()
Dim ws As Worksheet, iR&
For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "Combined" Then
        iR = Sheets("Combined").Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
        ws.Range("A2").Resize(ws.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row, 2).Copy Sheets("Combined").Range("A" & iR)
        Sheets("Combined").Range("C" & iR).Resize(ws.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1) = ws.Name
Thử code này coi
Sub ABC()
Cám ơn anh Thuận rất nhiều. Bin đã chạy được đúng như ý.
Cám ơn anh và chúc anh sức khỏe
Gửi anh @BuiQuangThuan
Phiền anh giúp đỡ một chút xíu nữa về VBA.
Giả sử bây giờ trong tệp có nhiều Sheet và mình chỉ lấy một số Sheet không lấy hết, sau đó đặt lại tên của Sheet.
Trong tệp mẫu có 3 Sheet, nhưng chỉ lấy dữ liệu hai sheet có tên là "Clearance" và "Operration", phần nguồn trong Sheet "Combined" sẽ là "CLR" và "OPS".
Cám ơn anh Thuần nhiều.
Thử code này coi
Sub ABC()
Dim ws As Worksheet, iR&, x
Set ws = Sheets("Combined")
For Each x In Array("Clearance", "Operration")
    iR = ws.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
    Sheets(x).Range("A2").Resize(Sheets(x).Range("A" & Rows.Count).End(3).Row, 2).Copy ws.Range("A" & iR)
    'Chinh vi tri luu ten sheet o day
    If x = "Clearance" Then
        ws.Range("C" & iR).Resize(Sheets(x).Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1) = "CLR"
        ws.Range("C" & iR).Resize(Sheets(x).Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1) = "OPS"
Thử code này coi
Sub ABC()
Nên làm trường hợp tổng quát cho nhiều sheets hơn là chỉ có 2 sheets.
Bạn gõ trên sheet như sau:
Xong chạy code này:
Sub GopDL_HLMT()
    Dim strSht() As String, strShtName() As String, i As Integer, strSQL As String
    strSht = Split(Sheet5.Range("G2"), ",")
    strShtName = Split(Sheet5.Range("H2"), ",")
    For i = LBound(strSht) To UBound(strSht)
        strSQL = strSQL & " Union All Select [Name], [Age], '" & strShtName(i) & "'" & " From [" & strSht(i) & "$]"
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open (Right(strSQL, Len(strSQL) - 10)), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;"
        Sheet5.Range("A10").CopyFromRecordset .DataSource
Thử code này coi
Sub ABC()
Cám ơn bác @BuiQuangThuan rất nhiều. Bin đã chạy được tệp.
Cám ơn @BuiQuangThuan; @Hai Lúa Miền Tây; @Hoàng Tuấn 868 đã quan tâm và hỗ trợ.
Bin xin phép các anh chị và các bạn giúp đỡ thêm chút xíu.
Bây giờ trong trường hợp khác nữa, dữ liệu cần gộp nằm ở một tệp khác thì mình phải làm như thế nào.
Từ tệp "combine_Sheets_New" mở tệp "raw_Sheets" và lấy 3 thẻ và gộp nối dữ liệu lại.
Xin cám ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Mong nhận được chỉ dẫn để học hỏi thêm kiến thức.
Bỏ chung 2 files vào chung thư mục rồi chạy code sau:
Sub GopDL_HLMT()
    strSht = Split(Sheet5.Range("E9"), ",")
    strShtName = Split(Sheet5.Range("F9"), ",")
        .Open (Right(strSQL, Len(strSQL) - 10)), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "/raw_Sheets.xlsm;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;"
        Sheet5.Range("A14").CopyFromRecordset .DataSource
