Lấy danh sách mã theo sơ đồ cây (5 người xem)
Nhattanktnn
Thành viên gắn bó
Donate (Momo)
Donate
Hiện tại file xuất từ phần mềm bên em xuất ra báo cáo như file đính kèm, không rõ có phải gọi là sơ đồ cây không.
Cột A,B,C,D trong file là các cấp bậc (level) của sản phẩm. Em chưa viết code kiểu này nên hiện tại chưa xử lý được, em có nghĩ tới đệ quy nhưng loay hoay viết chưa ra. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị, xin cảm ơn!
Bài nầy dùng đệ quy hơi khó
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aSP$(0 To 4), res(), sRow&, i&, k&, j&
  sArr = Range("A1", Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 2)
  k = -1
  For i = 1 To sRow
    If Left(sArr(i, 1), 2) = "Ma" Then
      aSP(0) = sArr(i, 1)
      For j = 1 To 4
        If sArr(i, j) <> Empty Then
          aSP(j) = sArr(i, 5)
          res(k, 1) = aSP(j - 1)
          res(k, 2) = aSP(j)
          Exit For
  Range("G2").Resize(sRow, 2) = res
Nếu thực sự là B-Tree thì có thuật toán và code đệ quy cả đống.
Chỉ sợ nó là hình tháp (hierarchy) thì không đệ quy được.
B-Tree thì mỗi gút có 2 liên hệ: liên hệ bên phải với con của nó và liên hệ bên trái với anh/chị/em của nó.
Hierarchy thì chỉ có liên hệ với con của nó. Trường hợp hai chiều thì bên phải liên hệ với con, bên trái liên hệ ngược về cha mẹ.
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  k = -1
  For i = 1 To sRow
      aSP(0) = sArr(i, 1)
      For j = 1 To 4
          aSP(j) = sArr(i, 5)
          res(k, 2) = aSP(j)
          Exit For
Chào bác Hiếu, cảm ơn sự giúp đỡ của bác. Về số liệu thì đầy đủ, em đọc cũng đã hiểu code, tuy nhiên cách sắp xếp thì em mong muốn như file đính kèm, tức là những mã lớn sẽ nằm trên và tiếp đó những mã cấp độ nhỏ hơn. Nhờ bác xem lại giúp!
Với cái mảng kết quả, bạn tạo thêm cho nó 1 cột.
ReDim res(1 To sRow, 1 To 3)
Lúc ghi dữ liệu, ghi cột này như sau:
res(i, 3) = Mã & Format(Số cấp bậc, "00")
Cấp bậc của Ma1, Ma2,... là 0. Các cấp bậc còn lại là 1, 2, 3, 4.
Với cái dòng trống giữa hai mã thì chỉ ghin mã, bỏ cái phần cấp bậc.
Sau khi xong thì bạn có thể chọn sort trước khi chép xuống (code sort mảng 2 chiều ở đây có cả đống) hay chép xuống rồi sort, và delete cột dư.
Cách xếp thứ tự không thống nhất giữa các cấp bậc nên phức tạp hơn nhiều
Dùng đệ quy . . .
Sub XYZ()
  Dim sArr(), res(), k&, sRow&, i&, fRow&, n&, j&
  sArr = Range("A1:E" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  sRow = UBound(sArr)
  sArr(sRow, 1) = "Ma"
  ReDim res(1 To sRow - 2, 1 To 3)
  k = -1: fRow = 2
  For i = 2 To sRow
      Call DeQuy(sArr, res, k, sArr(fRow - 1, 1), fRow, i - 1, 1)
      fRow = i + 1
  Range("G2").Resize(sRow - 2, 2) = res
Private Sub DeQuy(sArr, res, k, ByVal sp$, ByVal fRow&, ByVal eRow&, ByVal c&)
  Dim i&, r&
  For i = fRow To eRow
    If sArr(i, c) <> Empty Then
      res(k, 1) = sp
      res(k, 2) = sArr(i, 5)
  If c < 4 Then
    fRow = fRow + 1
      If sArr(i, c) <> Empty Or i = eRow Then
        If i <> eRow Then r = i - 1 Else r = eRow
        Call DeQuy(sArr, res, k, sArr(fRow - 1, 5), fRow, r, c + 1)
        fRow = i + 1
Dùng đệ quy . . .
Sub XYZ()
  sRow = UBound(sArr)
  k = -1: fRow = 2
  For i = 2 To sRow
      fRow = i + 1
  Dim i&, r&
      res(k, 1) = sp
  If c < 4 Then
    fRow = fRow + 1
        fRow = i + 1
Cảm ơn bác, code chạy đúng mong muốn rồi, còn code thì em phải nghiền ngẫm đã :D . Nếu có vấn đề gì em sẽ phản hồi nhờ bác giúp đỡ sau nhé!
Cảm ơn bác VetMini đã góp ý, nếu sort sau khi đã có mảng kết quả hoặc sau khi đổ xuống sheet thì kết quả nó kiểu Ma1 -> Cấp 1 -> Ma2 -> Cấp 1 ... MaN -> Cấp 4 chứ không phải là chạy hết cấp của mã 1 mới sang mã 2
Không thể xảy ra chuyện đó được.
Nếu bạn ghi đúng thì sắp xếp sẽ ra cột sắp xếp như sau:
Ma1_01 (sản phẩm A1)
Ma1_01 (sản phẩm B1)
Ma1_02 (sản phẩm A2)
Ma1_02 (sản phẩm A5)
Ma1_03 (sản phẩm A3)
Ma1_03 (sản phẩm A6)
Ma1_04 (sản phẩm A4)
Ma2 (dòng trống)
Ma2_01 (sản phẩm C1)
Ma2_01 (sản phẩm D1)
Chính xác với chỗ bạn ghi là "mong muốn"
Tạo cột phụ để sắp xếp mảng và duyệt mảng sắp xếp là kỹn thutaaj căn bản của lập trình ứng dụng.
Chỉ là về sau này, các bạn có nhiều công cụ khác của Win-API cho nên không biết đến kỹ thuật này thôi.
Cái này giống BOM nhiều level vậy?
Góp vui code không dùng đệ quy.
Sub ABC()
Dim aData As Variant, aArr1 As Variant, aArr2 As Variant
Dim aLv(0 To 4), lLv As Long, i As Long, j As Long, k As Long
aData = Range("A1:E" & [E65536].End(xlUp).Row).Value
'Lay ma
ReDim aArr1(1 To UBound(aData, 1), 0 To 2)
For i = 1 To UBound(aData)
    If VarType(aData(i, 1)) = 8 Then
        aLv(0) = aData(i, 1)
        aArr1(i, 1) = i
        For j = 1 To 4
            If aData(i, j) = j Then
                aLv(j) = aData(i, 5)
                aArr1(i, 0) = j
                aArr1(i, 1) = aLv(j - 1)
                aArr1(i, 2) = aData(i, 5)
'Xep ma
ReDim aArr2(2 To UBound(aArr1, 1), 1 To 2)
For j = 1 To 4
    For i = 1 To UBound(aArr1, 1)
        If aArr1(i, 0) = 0 Then
            k = i
        ElseIf aArr1(i, 0) = j Then
            aArr1(k, 1) = aArr1(k, 1) + 1
            aArr2(aArr1(k, 1), 1) = aArr1(i, 1)
            aArr2(aArr1(k, 1), 2) = aArr1(i, 2)
[I2].Resize(UBound(aArr2, 1) - 1, 2).Value = aArr2
Sub ABC()
'Lay ma
        aArr1(i, 1) = i
        For j = 1 To 4
                aArr1(i, 0) = j
'Xep ma
For j = 1 To 4
            k = i
Cảm ơn sự giúp đỡ của bác rất nhiều!
