Lưu data list ComboBox (3 người xem)
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Chào anh chị!
Em muốn lưu tùy chọn combox thì phải làm thế nào ạ, có thể chọn lưu data chọn ra 1 file txt được không ạ, hoặc là mở lưu ra file txt khi làm việc đến khi đóng file lại. Anh chị giúp đỡ em
Sub UserForm_Initialize()
ComboBox1.List = Array("1.KL V", "1.KL S", "KLL-K95", "")
ComboBox2.List = Array("2.Cao Do", "2.CD Cap", "2.CD BCu", "CDL-K95", "", "2.CDK95", "CDTN")
Private Sub OkInBB_CDKL_Click()
Dim inStart As Long, inFinish As Long
Dim i As Long
Dim shNameKL, shNameCD As String
Dim Rng As Range, DK As Long
Dim Ws1 As Worksheet
Dim Ws2 As Worksheet
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
If ComboBox1.ListIndex <> -1 Then
Set Ws1 = ThisWorkbook.Worksheets(ComboBox1.Text)
If ComboBox2.ListIndex <> -1 Then
Set Ws2 = ThisWorkbook.Worksheets(ComboBox2.Text)
Set Rng = Sheets("VoVa").Range("A3", Sheets("VoVa").Range("A65535").End(xlUp)).Resize(, 4)
inStart = TextBox1.value
inFinish = TextBox2.value
For i = inStart To inFinish
DK = Application.WorksheetFunction.VLookup(i, Rng, 4, False)
If DK > 0 Then GoTo tiep
Sheets("BBan").Select
Sheets("BBan").Range("AZ1").value = i
Sheets("BBan").PrintOut
If Not Ws1 Is Nothing Then
Ws1.Select
Ws1.Range("AZ1").value = i
ActiveSheet.EntireRow.Hidden = False
Call HidedongProKL
Ws1.PrintOut
If Not Ws2 Is Nothing Then
Ws2.Select
Ws2.Range("AZ1").value = i
Call HidedongProCD
Ws2.PrintOut
tiep:
Unload Me
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False 'Tat xem vùng In de? code Fix row hoat dông nhanh hon
Road20__VoVa.Select
Chào anh chị!
Bạn có thể tạo ra 1 sheet phụ rồi lưu thông số vào đó; hoặc lưu vùng thành Name, hoặc cách hay nhất là lưu thẳng vào Registry của Win (Lưu thông số dùng lênh SaveSetting... , lấy lại thông số đã lưu thì dùng GetSetting)
quên mất không úp file lên. anh chị giúp em với ạ
Dùng chi lớn vậy, nếu không cần thiết thì không nên dùng cách này. Dùng cách của @befaint là ổn rồi.
@Chủ bài đăng: Bạn có 2 ComboBox, & chắc muốn lưu các trị đã chọn trong chúng?
& mỗi lần chọn là 1 lần lưu mới, nối tiếp, hay chọn & chỉ luôn lưu 1 trị đã chọn mới nhất trong mỗi ComboBox?
& quan trọng là lưu để làm gì sau đó, . . . ?
em chỉ cần lưu trong phiên làm việc thôi, em hay phải in biên bản theo lựa chọn, nên muốn lưu giá trị chọn để mỗi lần gọi form không cần phải chọn tay lại nữa, có lần quên không chọn nên in sai sheet mà mình muốn in. còn khi đóng file excel lại mở lên ko cần lưu cũng được ạ. anh giúp em
Điều này dễ dàng là bạn chỉ cần khai báo 1 biến toàn cục rồi gán nó vào. Khi nào cần thì chỉ cần gọi nó ra.
Tạo sheet "Temp". Quất 2 phát:
Private Sub ComboBox1_Change()
Sheets("Temp").Range("A1").Value = ComboBox1.Value
  ComboBox1.Value = Sheets("Temp").Range("A1").Value ' --> Bổ sung dòng này'
    Call List_Printer        'code tìm máy in
    Call Get_Default_Printer 'code tìm máy in
Theo kiểu khi comboBox thay đổi thì ghi xuống sheet.
Khi UserForm bật lên thì lấy thông tin từ sheets.
Không lưu 2 combobox được à anh!
ComboBox2.Value = Sheets("Temp").Range("A2").Value
Private Sub ComboBox2_Change()
Sheets("Temp").Range("A2").Value = ComboBox2.Value
