Code tìm kiếm, so sánh và nhập dữ liệu (4 người xem)
bkvampire10
Chào mọi người
Em có sheet mã số bao gồm mã số và ngày nhập hàng.
Sau đó em tạo 1 form gồm có 2 textbox là mã số hàng và ngày nhập hàng. Sau khi nhập thì code em sẽ tìm và so sánh với sheet mã số, nếu mã số trùng thì value của textbox ngày nhập hàng sẽ tự nhập vào cột ngày nhập hàng của sheet với row tương ứng.
Vấn đề của em thắc mắc là em giả sử nhập 1 mã số mà không có trong sheet mã số thì nó tự động bỏ qua thì khai báo như thế nào ạ?
Em cảm ơn.
Chào mọi người
Em cảm ơn.
Bạn phải đưa file giả định lên thì mọi người mới biết Form, Textbox như thế nào, Code để nhập Textbox ấy vào đâu... thì mới có cách giải quyết chứ? chứ cứ như mô tả và đoán mò thì có thánh mới giúp được bạn.
dạ vâng. Em cảm ơn nhắc nhớ.
Như file bên dưới e viết
Em giả sử trường hợp mà mã số em nhập không có trong list thì sửa code như thế nào để nó bỏ qua lun ạ
Của bạn đây, nhớ kiểm tra lại thật kỹ và lưu ý không nên viết tắt hoặc dùng tiếng Tây , tiếng ta lẫn lộn.
@chủ bài đăng: Ghé xem file mình làm lúc rỗi nào đó nha:
. . . . . . dạ vâng, em cảm ơn a nhìu nhé. Chúc a ngày mới vui vẻ.
Dòng lệnh (mà mình ghi chỉ số 4) của macro trong form của bạn viết tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao (trong ngay cả mùa đông giá lạnh):
Private Sub cmd_nhapdulieu_Click()
 Dim Ws As Worksheet:               Dim irow As String
 Set Ws = Sheets("LIST_QUAN_LI_BAN_VE")
 With Me
4    irow = Ws.Range("B:B").Find(.cmb_MSBV_1.Value).Row '?   '
    Ws.Cells(irow, "C").Value = CDate(Format(.cmb_MSBV_1.Value, "dd,mm,yyyy"))
    .cmb_MSBV_1 = Empty:            .txt_NgayNghiemThu_2 = Empty
    .cmb_MSBV_1.SetFocus
 With Me
dạ có cách nào ngăn ngừa k anh?
Muốn ngăn chặc chuyện này, bạn tự chiêm nghiệm các dòng lệnh có chỉ số trong macro (nhất là dòng lệnh mang số 4) sau:
Private Sub cmb_MSBV_1_Change()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer
 Dim MyAdd As String
 With Sheets("List_Quan_Li_Ban_Ve")
    Rws = .[B2].CurrentRegion.Rows.Count
1    Set Rng = .[B1].Resize(Rws)
    Me!lBDS.List = Arr()
 If Len(Me!cmb_MSBV_1.Text) = 3 Then
2    Set sRng = Rng.Find(Me!cmb_MSBV_1.Text, , xlFormulas, xlPart)
    Arr(1, 1) = "Nothing":          W = 1
3    If Not sRng Is Nothing Then
        Arr(W, 1) = "Mã Ban Ve":            Arr(W, 2) = "Ngày-Tháng"
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            W = W + 1:              Arr(W, 1) = sRng.Value
            Arr(W, 2) = sRng.Offset(, 1).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
4    Else    '!!!'
        MsgBox "Nothing", , "GPE.COM Xin Chào Mi!"
5    End If
    67.7 KB · Đọc: 4
 Dim MyAdd As String
        Do
4    Else    '!!!'
5    End If
Cảm ơn anh. Để em thử ạ. Chúc a 1 ngày làm việc vui vẻ.
