Dò tìm và thống kê sang dòng (4 người xem)
Vũ Tuấn Tùng
Em chào toàn thể anh chị em trên diễn đàn GPE!
Em có file Theo dõi công việc là cần dò tìm xã/phường ( có 14 xã/phường) tại ô ("F1") của sheet1 và chuyển sang dữ liệu dòng ở sheet2
đây là bảng dữ liệu phân công lịch của em cần dò tìm theo điều kiện ở ô ("F1")
em ví dụ kết quả mong muốn như ảnh dưới đây:
em minh hoạ xã Nam Mẫu được vài dòng ạ,
em minh hoạ xã Cao Thượng cũng được vài dòng ạ,
Rất mong mọi người giúp em đoạn code để thao tác nhanh hơn ạ, chứ là thủ công mất thời gian quá ạ
Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ.
Tên sheet không nên dùng tiếng Việt có dấu
Thay đổi giá trị ô F1 trong sheet Phân công lịch code sẽ tự chạy
Code trong sheet Phân công lịch
  Dim eRow&, n&
  If Target.Address = "$F$1" Then
    eRow = Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 2 Then Sheet2.Range("A3:U" & eRow).Clear
    eRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 3 Then
      If Target.Value <> Empty Then
        Call CapNhat(Range("A2:D" & eRow).Value, Target.Value)
Code trong Module 1
Option Compare Text
Sub CapNhat(ByVal sArr, ByVal xa$)
  Dim aNV(), res(), dic As Object
  Dim sRow&, sCol&, i&, r&, k&, j&
  dic.CompareMode = 1
  aNV = Sheet2.Range("A2:U2").Value
  sCol = UBound(aNV, 2)
  For j = 4 To sCol
    dic.Item(aNV(1, j)) = j
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim res(1 To Int(sRow / 20) + 1, 1 To sCol)
  For i = 1 To sRow Step 20
    For j = 2 To 4
      If sArr(i, j) = xa Then
        res(k, 1) = sArr(i + 1, 1)
        res(k, 2) = sArr(i, 1)
        res(k, 3) = xa
        For r = i + 2 To i + 19
          If r <= sRow Then
            If dic.exists(sArr(r, 1)) Then
              res(k, dic.Item(sArr(r, 1))) = sArr(r, j)
        Next r
  If k Then
    Sheet2.Range("A3").Resize(k, sCol).NumberFormat = "@"
    Sheet2.Range("A3").Resize(k, sCol).Borders.LineStyle = 1
    Sheet2.Range("A3").Resize(k, sCol) = res
  Dim eRow&, n&
    If eRow > 3 Then
Code trong Module 1
Option Compare Text
  dic.CompareMode = 1
  For j = 4 To sCol
  sRow = UBound(sArr)
    For j = 2 To 4
        res(k, 3) = xa
          If r <= sRow Then
        Next r
  If k Then
Em cảm ơn anh nhiều vì đã góp ý và giúp em đoạn code.
Anh có thể sửa giúp em lỗi nếu trùng tên ở cột A của sheet1 thì sang sheet2 chỉ nhận của 1 tên thôi ạ
Tại sao sheet theo dõi 1 người có nhiều cột vậy, những ngày khác có nhân viên khác nhau thì kết quả như thế nào?
Em xin lỗi vì lỗi diễn tả trình bày của em hơi kém, em có sửa lại nội dung để dễ hiểu hơn ạ.
em ví dụ bằng con số cho đỡ rối mắt:
và kết quả em mong muốn là các dòng trùng nhau sẽ lấy dữ liệu từ dưới lên và chuyển sang sheets"Theo Doi" là từ trái sang phải như này ạ:
Mong anh giúp em với ạ.
File mới đâu giống file trước, dữ liệu khác code phải khác. Gởi file thật lên mới viết code được
Hình thức giống file cũ ạ, chẳng qua là em thay đổi "Tổ" bằng số để dễ nhìn thôi ạ, còn code của anh chạy vẫn bình thường nếu cột A của sheets"Phan Cong Lich" không bị trùng ạ
Code theo file mới, file khác tự lo
Option Compare Text
  Dim res(), dic As Object
  Dim sRow&, sCol&, i&, r&, k&, j&, c&
  sRow = UBound(sArr)
  sCol = Sheet2.Range("A2:U2").Columns.Count
  ReDim res(1 To Int(sRow / 20) + 1, 1 To 21)
    For j = 2 To 4
        res(k, 3) = xa
        c = sCol
          If r <= sRow Then
            res(k, c) = sArr(r, j)
          c = c - 1
        Next r
  If k Then
Option Compare Text
  sRow = UBound(sArr)
    For j = 2 To 4
        res(k, 3) = xa
        c = sCol
          If r <= sRow Then
          c = c - 1
        Next r
  If k Then
vâng em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh mạnh khoẻ ạ.
