nguyentheviet86
vì em chưa biết code nhiều nên mong anh chị giúp đỡ ạSao bạn lập lắm toppic thế?
Thêm điều kiện vào trước khi làm gì đó là được mà
Sub dkot()
Dim lr1, lr2 As Long
Dim rng As Range
Dim datetc As Date
Dim ckdt As Boolean
lr1 = Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lr2 = Sheet3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
datetc = Sheet1.Range("h9").value
If datetc > 0 And Sheet1.Range("e9").value <> "" And Sheet1.Range("H9").value <> "" And Sheet1.Range("J9").value <> "" And lr1 > 12 Then
ckdt = True
If datetc = 0 Then
ckdt = False
MsgBox " OT date is emplty", , "Thoa Hana"
Exit Sub
If lr1 <= 12 Then
ckdt = False
MsgBox "Data is empty", , "Thoa Hana"
Exit Sub
If ckdt = True Then
Sheet3.Range("A" & lr2 + 1 & ":A" & lr2 + lr1 - 12) = Now
Sheet3.Range("B" & lr2 + 1 & ":B" & lr2 + lr1 - 12) = datetc
Sheet3.Range("C" & lr2 + 1 & ":K" & lr2 + lr1 - 12) = Sheet1.Range("C13:K" & lr1).value
Sheet1.Range("B13:K" & lr1) = ""
MsgBox "Done", , "Thoa Hana"
Em coppy mã code vào nhưng khi nhập xong bấm nút Update không nhập được dữ liệu vào ạSửa thử như này coi có đúng ý bạn không?
Mã:Sub dkot() Dim lr1, lr2 As Long Dim rng As Range Dim datetc As Date Dim ckdt As Boolean lr1 = Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row lr2 = Sheet3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row datetc = Sheet1.Range("h9").value If datetc > 0 And Sheet1.Range("e9").value <> "" And Sheet1.Range("H9").value <> "" And Sheet1.Range("J9").value <> "" And lr1 > 12 Then ckdt = True Else If datetc = 0 Then ckdt = False MsgBox " OT date is emplty", , "Thoa Hana" Exit Sub End If If lr1 <= 12 Then ckdt = False MsgBox "Data is empty", , "Thoa Hana" Exit Sub End If End If If ckdt = True Then Sheet3.Range("A" & lr2 + 1 & ":A" & lr2 + lr1 - 12) = Now Sheet3.Range("B" & lr2 + 1 & ":B" & lr2 + lr1 - 12) = datetc Sheet3.Range("C" & lr2 + 1 & ":K" & lr2 + lr1 - 12) = Sheet1.Range("C13:K" & lr1).value Sheet1.Range("B13:K" & lr1) = "" MsgBox "Done", , "Thoa Hana" End If End Sub
Chỉ cần 4 cái ô C,E,H,J9 mà không có dữ liệu thì sẽ không nhập đượcEm coppy mã code vào nhưng khi nhập xong bấm nút Update không nhập được dữ liệu vào ạ
CỘT C,D,E,H,I,J không có dữ liệu thfi sẽ không nhập được ạChỉ cần 4 cái ô C,E,H,J9 mà không có dữ liệu thì sẽ không nhập được
Ý bạn là như thế màCỘT C,D,E,H,I,J không có dữ liệu thfi sẽ không nhập được ạ
Tại sheet Data nếu ko nhập đầy đủ thông tin tại cột C-> E và H->J thì sẽ không nhập vào dữ liệu ạ
nhưng em đánh đầy đủ các thông tin ở các cột khi bấm update thì không ra dữ liệu ạÝ bạn là như thế mà
Sửa lại codenhưng em đánh đầy đủ các thông tin ở các cột khi bấm update thì không ra dữ liệu ạ
Sub dkot()
Dim rng As Range
Dim datetc As Date
Dim ckdt As Boolean
If datetc > 0 And Sheet1.Range("C9").value <> "" And Sheet1.Range("E9").value <> "" And Sheet1.Range("H9").value <> "" And lr1 > 12 Then
ckdt = True
If datetc = 0 Then
ckdt = False
Exit Sub
If lr1 <= 12 Then
ckdt = False
Exit Sub
If ckdt = True Then
Code dưới này thì em nhập không đầy đủ thông tin CỘT C,D,E,H,I,J thì vẫn update được vào dữ liệu ạSửa lại code
Mã:Sub dkot() Dim lr1, lr2 As Long Dim rng As Range Dim datetc As Date Dim ckdt As Boolean lr1 = Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row lr2 = Sheet3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row datetc = Sheet1.Range("h9").value If datetc > 0 And Sheet1.Range("C9").value <> "" And Sheet1.Range("E9").value <> "" And Sheet1.Range("H9").value <> "" And lr1 > 12 Then ckdt = True Else If datetc = 0 Then ckdt = False MsgBox " OT date is emplty", , "Thoa Hana" Exit Sub End If If lr1 <= 12 Then ckdt = False MsgBox "Data is empty", , "Thoa Hana" Exit Sub End If End If If ckdt = True Then Sheet3.Range("A" & lr2 + 1 & ":A" & lr2 + lr1 - 12) = Now Sheet3.Range("B" & lr2 + 1 & ":B" & lr2 + lr1 - 12) = datetc Sheet3.Range("C" & lr2 + 1 & ":K" & lr2 + lr1 - 12) = Sheet1.Range("C13:K" & lr1).value Sheet1.Range("B13:K" & lr1) = "" MsgBox "Done", , "Thoa Hana" End If End Sub
Cái dòng thử 9 không có vấn đề gì ạ, ý em là bắt đầu nhập thông tin tại dòng 13, khi dòng 13 không nhập đủ dữ liệu tại cột C,D,E,H,I,J thì bấm nút update không ra số liệu ạMình không biết bạn thử như nào. Nhưng khi mình điền đầy đủ và để trống ô H9 hoặc C9 thì nó sẽ không thực hiện nhập mà
chót:Cái dòng thử 9 không có vấn đề gì ạ, ý em là bắt đầu nhập thông tin tại dòng 13, khi dòng 13 không nhập đủ dữ liệu tại cột C,D,E,H,I,J thì bấm nút update không ra số liệu ạ
Em xin lỗi anh chị vì em không nói rõ tại dòng và cột thứ bao nhiêu
Sub dkot()
Dim tungay, denngay
Dim rng As Range
Dim datetc As Date
Dim ckdt As Boolean
tungay = Sheet1.Range("c9").value
denngay = Sheet1.Range("E9").value
If datetc > 0 And tungay <> "" And denngay <> "" And lr1 > 12 Then
ckdt = True
If datetc = 0 Then
ckdt = False
Exit Sub
If lr1 <= 12 Then
ckdt = False
Exit Sub
If ckdt = True And (lr1 - 12) * 6 = Sheet1.Cells(1, 1).value Then
MsgBox "Nhap thieu du lieu. Kiem tra lai"
Được rồi ạ, em cảm ơn anh chị ạchót:
Mã:Sub dkot() Dim tungay, denngay Dim lr1, lr2 As Long Dim rng As Range Dim datetc As Date Dim ckdt As Boolean lr1 = Sheet1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row lr2 = Sheet3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row datetc = Sheet1.Range("h9").value tungay = Sheet1.Range("c9").value denngay = Sheet1.Range("E9").value If datetc > 0 And tungay <> "" And denngay <> "" And lr1 > 12 Then ckdt = True Else If datetc = 0 Then ckdt = False MsgBox " OT date is emplty", , "Thoa Hana" Exit Sub End If If lr1 <= 12 Then ckdt = False MsgBox "Data is empty", , "Thoa Hana" Exit Sub End If End If If ckdt = True And (lr1 - 12) * 6 = Sheet1.Cells(1, 1).value Then Sheet3.Range("A" & lr2 + 1 & ":A" & lr2 + lr1 - 12) = Now Sheet3.Range("B" & lr2 + 1 & ":B" & lr2 + lr1 - 12) = datetc Sheet3.Range("C" & lr2 + 1 & ":K" & lr2 + lr1 - 12) = Sheet1.Range("C13:K" & lr1).value Sheet1.Range("B13:K" & lr1) = "" MsgBox "Done", , "Thoa Hana" Else MsgBox "Nhap thieu du lieu. Kiem tra lai" End If End Sub
