Nhờ viết code xóa dữ liệu trùng lặp (1 người xem)
duy_quang
Kính nhờ Anh/chị giúp em xóa dữ liệu trùng lặp và đánh số thứ tự tự động sau mỗi lần xóa dữ liệu trùng lặp. (theo file đính kèm)
em trân trọng cảm ơn Anh/chị.
Bạn thử code này xem:
Sub RemoveDuplicate()
Dim sArr(), dArr(), Dic As Object, I As Long, J As Long, sU1 As Long
With Sheets("Data")
    sArr = .Range("B4: C" & .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).Value
    sU1 = UBound(sArr, 1)
    ReDim dArr(1 To sU1, 1 To 5)
    For I = sU1 To 1 Step -1
        If Not Dic.exists(sArr(I, 2)) Then
            J = J + 1
            Dic.Add sArr(I, 2), ""
            dArr(J, 1) = J
            dArr(J, 4) = sArr(I, 1)
            dArr(J, 5) = sArr(I, 2)
    For I = 1 To J
        dArr(I, 2) = dArr(J, 4)
        dArr(I, 3) = dArr(J, 5)
        J = J - 1
    .Range("K4").Resize(10000, 3).ClearContents
    .Range("K4").Resize(Dic.Count, 3) = dArr
Set Dic = Nothing
RemoveDuplicate
Viết vậy phải đảm bảo dữ liệu đã sắp xếp theo ngày tháng.
For i=1 to sU1 luôn
Ở vòng lặp đầu bạn gán key = nội dung cột C, item = (ngày tháng cột B, chỉ số)
Nếu key đã tồn tại thì đối chiếu ngày, nếu ngày lớn hơn thì ghi mới vào mảng kết quả.
Vậy là xong rồi.
With Sheets("Data")
            J = J + 1
            dArr(J, 1) = J
    For I = 1 To J
        J = J - 1
Set Dic = Nothing
anh oi lam on xem lại giúp em, hay anh chạy luôn vào file em mô tả, vì em mới học nên copy nó ko chạy. em cảm ơn
Dùng thử cái này. Kết quả sẽ đè lên dữ liệu gốc theo yêu cầu của bạn (không biết có phải yêu cầu là thế không?).
Sub xoadulieu()
Dim Lr&, i&
Lr = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    With CreateObject("Scripting.dictionary")
        For i = Lr To 4 Step -1
            If Not .exists(Cells(i, "C").Value) Then
                .Add Cells(i, "C").Value, Cells(i, "B").Value
            Range("A4:C" & Lr).Clear
            For i = .Count To 1 Step -1
                Cells(i + 3, "A").Value = i
                Cells(i + 3, "B").Value = .items()(.Count - i)
                Cells(i + 3, "C").Value = .keys()(.Count - i)
Sub xoadulieu()
Dim Lr&, i&
đại ca bebo021999 xem lại giúp em, khi chạy nó bị mất tiêu đề cột ạ
Sub xoadulieu()
Dim Lr&, i&
Tại sao không lấy kết quả luôn khi duyệt dic.Mà lại phải thêm 1 vòng lặp nữa.
Theo file ví dụ thì dữ liệu bắt đầu từ dòng 4.
Cells(i + 3, "A")
Nếu khác thì chỉnh các thông số phía trên nhé.
Câu này nghe quen quen, hỏi mấy lần rồi đúng không. Phải duyệt dic xong hết mới có KQ để so sánh chứ.
@duy_quang Tham khảo thêm 1 cách dùng cho file bài 1
Sub abc()
Dim i
    For i = Sheet4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 4 Step -1
        If .exists(Sheet4.Range("C" & i).Value) = 0 Then
            .Item(Sheet4.Range("C" & i).Value) = ""
            Sheet4.Rows(i).EntireRow.Delete
Sheet4.Range("A4", Sheet4.Range("A4").End(xlDown)).Formula = "=row()-3"
Vòng lặp đầu tiên là duyệt dic, dữ liệu ban đầu có 7 dòng nên biến i phải chạy từ 1 tới 7. Ở đây lấy giá trị cuối nên i chạy từ 11 tới 4.
Vòng lặp thứ 2 là dán kết quả vào bảng tính, và số dòng là số phần tử của dic, sẽ <=7.
2 vòng có số loop khác nhau, sau lồng vô 1 được. Chưa kể kết quả sau khi VL 1 kết thúc là điều kiện cho VL 2
Sub abc()
Dim i
Cái này mà nhiều dòng dữ liệu nó có bị quay đắm đuối không anh nhỉ
Đề bài yêu cầu giữ lại dữ liệu nhập mới nhất theo ngày tháng ở cột B, chứ không nêu là giữ dữ liệu cuối theo dòng cột trong bảng.
Nếu muốn duyệt từ dưới lên thì phải quy định rõ: Bảng dữ liệu đã được sắp xếp (chí ít là phải ghi quy ước như vậy, và yêu cầu trước khi chạy code phải thao tác sắp xếp bảng dữ liệu). Hoặc trong code phải có phần sắp xếp đó.
Chỉ cần 1 lần xét các phần tử là được, đã nêu ở bài #3 đó.
Thử 1 cách khác
Sub ABC()
    Dim sArr(), Dic As Object, i&, j&, K&, Res(), Key
    With Sheets("data")
        sArr = .Range("A4:C" & .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 3)
        For i = UBound(sArr, 1) To 1 Step -1
            If Dic.exists(UCase(sArr(i, 3))) = False Then
                Dic.Item(UCase(sArr(i, 3))) = i
        For Each Key In Dic.keys
            K = K + 1
            Res(K, 2) = sArr(Dic.Item(Key), 2)
            Res(K, 3) = sArr(Dic.Item(Key), 3)
            .Range("A4:C1000").ClearContents
            .Range("A4").Resize(K, 3).Value = Res
            .Range("A4").Resize(K, 3).Sort .Range("B3"), xlAscending
            .Range("A4").Value = 1
            .Range("A4").AutoFill .Range("A4").Resize(K), xlFillSeries
Thử 1 cách khác
Sub ABC()
    With Sheets("data")
            K = K + 1
Thử viết lại chỉ 1 vòng For i
Thấy bạn @snow25 có ý tưởng hay nên học đòi viết thử vậy thôi ban. File mẫu dữ liệu cũng ít mà đầu bài lại không thấy nói "dữ liệu hàng vài trăm ngàn dòng" nên mới viết như vậy.
Nghe nói là lâu lâu "quay tay" thông nòng cũng tốt cho tuyến tiền liệt đấy bạn :D
Một For
Dạ, để em viết ạ!
Dim sArr, Dic As Object, I As Long, k As Long, vitri As Long
With Sheets("Data")
    sArr = .Range("A4: C" & .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).Value
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If Not Dic.exists(sArr(I, 3)) Then
            Dic.Add sArr(I, 3), k
            sArr(k, 1) = k
            sArr(k, 2) = sArr(I, 2)
            sArr(k, 3) = sArr(I, 3)
            vitri = Dic.Item(sArr(I, 3))
            If sArr(vitri, 2) < sArr(I, 2) Then sArr(vitri, 2) = sArr(I, 2)
    .Range("K4").Resize(k, 3) = sArr
Set Dic = Nothing
Hiện thực hóa ý tưởng anh @befaint và viết vào file cho bạn luôn nhé:
Dim sArr(), dArr(), Dic As Object, I As Long, J As Long, X, sU1 As Long
With Sheets("Data")
    ReDim dArr(1 To sU1, 1 To 3)
    For I = 1 To sU1
            J = J + 1
            Dic.Add sArr(I, 2), Array(sArr(I, 1), J)
            dArr(J, 1) = J
            dArr(J, 2) = sArr(I, 1)
            dArr(J, 3) = sArr(I, 2)
            X = Dic.Item(sArr(I, 2))
            If sArr(I, 1) > X(0) Then
                dArr(X(1), 2) = sArr(I, 1)
    .Range("G4").Resize(10000, 3).ClearContents
    .Range("G4").Resize(Dic.Count, 3) = dArr
Set Dic = Nothing
Đít sần vốn không lý đến thứ tự.
Đã dùng đít sần thì tránh chớ có lẫn nó vào các thuật toán liên quan đến thứ tự. Trừ một số ít trường hợp hết sức đặc thù.
Kỹ thuật chọn cái gần/xa nhất như vầy là chính xác. :thumbs:
Hihi. Có vẻ như vầy sẽ gọn gàng hơn.
Cám ơn thầy đã gợi ý ạ
Sub ABC()
    Dim sArr(), Dic As Object, i&, K&, Res()
    With Sheets("data")
                    K = K + 1
                    Res(K, 2) = sArr(i, 2)
                    Res(K, 3) = sArr(i, 3)
Sub ABC()
    With Sheets("data")
                    K = K + 1
Cần xét ngày tháng để lấy dòng có ngày mới nhất
View attachment 271312Hinh như cái vụ ngày mới nhất nó không có liên quan tới yêu cầu của chủ thớt thầyạ
Mình không để ý, Hì hì :)
Thay tí để xếp thứ tự
Sub ABC()
    With Sheets("data")
                    K = K + 1
                    Res(K, 1) = sArr(i, 1)
        .Range("A4").Resize(K, 3).Sort .Range("A3"), xlAscending
Thầy. Cái đoạn này mà để vào mảng kết quả. thì khi sort nó không theo thứ tự và cũng không theo seri thầy ạ
Và em không biết điền thế nào để số thứ tự tăng dần đành phải thêm đoạn này
Nhằm giữ nguyên thứ tự gốc
Trả lời
3
Đọc
201
