Xem lại code ghép nhiều file làm 1 file (2 người xem)
nguyentheviet86
Nhờ các anh chị xem giúp em code, ghép nhiều file làm 1 file.
Em chỉ ghép được có 1 file, nhờ các anh chị giúp, em cảm ơn ạ
Thay code này vào và thử.
Sub GopFileExcel()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
    Dim wb As Workbook
    Dim LrN&, LrD&
    On Error GoTo ErrHandler
      FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
      (FileFilter:="Microsoft Excel Macro-Enabled Worksheet (*.xlsm), *.xlsm", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "No Files were selected"
        GoTo ExitHandler
    x = 1
    While x <= UBound(FilesToOpen)
        Set wb = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
        If x = 1 Then
            LrN = wb.Sheets(1).Range("A100000").End(xlUp).Row
            wb.Sheets(1).Range("A1:K" & LrN).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")
            LrD = ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
           wb.Sheets(1).Range("A1:K" & LrN).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & LrD + 1)      'thay chỗ tô đậm    wb.Sheets(1).Range("A1:K" & LrN).Copy
        wb.Close False
        x = x + 1
    Wend
ExitHandler:
    Set wb = Nothing
    MsgBox "Xong"
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox Err.Description
    Resume ExitHandler
Vẫn code của bạn, tôi có sửa chút ít.
Tôi không hiểu bạn copy toàn bộ bộ vùng từ A1:K13 của Sh1 /wb từ thứ 2 để làm gì.
nếu chỉ lấy phần dữ liệu từ A13:K dòng cuối thì thay chỗ tô đậm
Sub GopFileExcel()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
    Dim wb As Workbook
    Dim LrN&, LrD&
        GoTo ExitHandler
    x = 1
        If x = 1 Then
        wb.Close False
        x = x + 1
    Wend
ExitHandler:
    Set wb = Nothing
    MsgBox "Xong"
    Exit Sub
ErrHandler:
    Resume ExitHandler
Sub GopFileExcel()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
    Dim wb As Workbook
    Dim LrN&, LrD&
        GoTo ExitHandler
    x = 1
        If x = 1 Then
        wb.Close False
        x = x + 1
    Wend
ExitHandler:
    Set wb = Nothing
    MsgBox "Xong"
    Exit Sub
ErrHandler:
    Resume ExitHandler
Em cảm ơn anh chị nhiều nhé, em đã sửa theo cái phần tô đậm rồi ah
Nhờ anh chị viết thêm giúp em điều kiện cho file OVT này không ạ.
Nếu ko nhập đầy đủ thông tin cột C, H,I,J thì sẽ không được nhập vào dữ liệu
Em cảm ơn anh chị !
Em cảm ơn anh chị !
Tôi đang sử dụng đt nên không làm giúp bạn được.
Hỏi thêm:
Là thiếu dữ liệu của ít nhất 1 trong số các cột trên là không cho nhập, hay là chỉ cần ít nhất 1 trong số các cột trên có dữ liệu thì cho nhập dòng đó và ngược lại.
