Thêm số lượng số đơn vào sheet bằng VBA (1 người xem)
Minhtruc94
Sub ABC()
Dim Arr(), iR&, WS As Worksheet
Dim dic As Object, s, X
For Each WS In Worksheets
If WS.Name <> "data" Then
WS.Delete
With Sheets("data")
If .AutoFilterMode Then .AutoFilterMode = False
Arr = .Range("C2:C" & .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row).Value
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
If dic.exists(Arr(i, 1)) = False Then
dic.Add (Arr(i, 1)), ""
iR = Sheets("data").Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
For Each s In dic.keys
With Sheets("data")
Worksheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
.Range("$A$1:$H" & iR).AutoFilter 3, s
.Range("$A$1:$H" & iR).Copy ActiveSheet.Range("A1")
s = Replace(s, "/", "-")
ActiveSheet.Name = Right(s, Len(s) - 7)
Sheets("data").Select
Range("F572").Select
Selection.AutoFilter
xin chào mọi người , mình có đoạn code tách sheet theo tên của cột C nhưng giờ mình muốn thêm số lượng đơn từ trong nội dung
ví dụ : Sheet Phu Nhuan-Phuong 4 LM Hub_6 (số lượng đơn) ( số dòng trừ tiêu đề sheet ) để khi ra file có số lượng đơn , nhờ mọi người hỗ trợ với , mình cảm ơn
Sub ABC()
WS.Delete
With Sheets("data")
With Sheets("data")
Bạn thử thay code dưới đây vào sub ABC và sub xoasheethangloat và chay thử xem sao. Vẫn code của bạn tôi chỉ mạn phép tác giả thay đổi tý chút thôi. Neus có gì không phải xin được cảm thông.
Do tên Sh dài quá 30 ký tự nên tôi buộc phải bỏ bớt phần "LM Hub".
Hy vọng là đúng ý bạn.
Sub ABC()
    Dim Arr(), KQ(), iR&, WS As Worksheet
    Dim dic As Object, s, X, k&, Key
        WS.Delete
With Sheets("data")
    Arr = .Range("A2:H" & iR).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
    If dic.Exists(Arr(i, 3)) = False Then
        t = t + 1: dic.Add (Arr(i, 3)), t
    With Sheets("data")
    k = 0
    ReDim KQ(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
                If Arr(i, 3) = s Then
                    For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                        KQ(k, j) = Arr(i, j)
            ActiveSheet.Range("A1").Resize(k, UBound(Arr, 2)) = KQ
Erase KQ
        '.Range("$A$1:$H" & iR).AutoFilter 3, s
        '.Range("$A$1:$H" & iR).Copy ActiveSheet.Range("A1")
        s = Replace(s, "LM Hub", "")
        ActiveSheet.Name = Right(s, Len(s) - 7) & "_" & k
     '   k = 0
'Sheets("data").Select
'    Range("F572").Select
'    Selection.AutoFilter
Sub Xoasheethangloat()
    Dim WS As Worksheet
        WS.Delete
Vì số lượng thêm vào đến 3 ký tự, trong khi tên sheet max = 31, nên có trường hợp này:
"Binh Chanh/Le Minh Xuan LM Hub_100" (34 ký tự) bị lỗi
Mình bỏ "Hub_" ở cuối
Tên sheet bạn nên đặt code cho các địa phương, VD: Bình Chánh = BC, Hóc Môn =HM
để tên sheet gọn hơn
Sub ABC()
Dim Arr(), key, Lr&, i&, ws As Worksheet, st As String
Dim dic As Object
    For Each ws In Worksheets
        If ws.Name <> "data" Then
            ws.Delete
With Sheets("data")
    Lr = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        Arr = .Range("C2:C" & Lr).Value
            For Each key In dic.keys
                .Range("$A$1:$H" & Lr).AutoFilter 3, key
                .Range("$A$1:$H" & Lr).Copy ActiveSheet.Range("A1")
                ' Vi sheet name vuot qua 31 ky tu nen bo bot chu "HUB" o cuoi
                st = Replace(Replace(key, "/", "-"), " Hub", WorksheetFunction.CountIf(.Range("C2:C" & Lr), key))
                ActiveSheet.Name = Right(st, Len(st) - 7)
Sub ABC() Dim Arr(), key, Lr&, i&, ws As Worksheet, st As String Dim dic As Object Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False For Each ws In Worksheets If ws.Name <> "data" Then ws.Delete End If Next With Sheets("data") Lr = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row If .AutoFilterMode Then .AutoFilterMode = False Arr = .Range("C2:C" & Lr).Value For i = 1 To UBound(Arr, 1) If dic.exists(Arr(i, 1)) = False Then dic.Add (Arr(i, 1)), "" End If Next For Each key In dic.keys Worksheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count) .Range("$A$1:$H" & Lr).AutoFilter 3, key .Range("$A$1:$H" & Lr).Copy ActiveSheet.Range("A1") ' Vi sheet name vuot qua 31 ky tu nen bo bot chu "HUB" o cuoi st = Replace(Replace(key, "/", "-"), " Hub", WorksheetFunction.CountIf(.Range("C2:C" & Lr), key)) ActiveSheet.Name = Right(st, Len(st) - 7) Next End With Application.ScreenUpdating = True Application.DisplayAlerts = True Sheets("data").Select Range("F572").Select Selection.AutoFilter End Sub
Đúng ý e rồi a , cảm ơn a nhiều
Sub ABC()
        WS.Delete
With Sheets("data")
    With Sheets("data")
    k = 0
Erase KQ
     '   k = 0
    Dim WS As Worksheet
        WS.Delete
cảm ơn a , cái này chạy quá nhanh luôn , cảm ơn nhiều ạ
Sub ABC()
        WS.Delete
With Sheets("data")
    With Sheets("data")
    k = 0
Erase KQ
     '   k = 0
    Dim WS As Worksheet
        WS.Delete
Hi a , có thể thêm hàng tiêu đề lên không ạ , sheet bị thiếu hàng tiêu đề
Bạn thay dòng này
thành
Arr = .Range("A1:H" & iR).Value
 With Sheets("data")
    k = 0
thành
 With Sheets("data")
    k = 1
                        KQ(1, j) = Arr(1, j)
tất cả đều ở Sub ABC
Bạn thay dòng này
thành
 With Sheets("data")
    k = 0
thành
 With Sheets("data")
    k = 1
e đã chỉnh nó đã có dòng tiêu đề , nhưng số hàng nó cũng tính luôn dòng tiêu đề
Nghĩa là thế nào? thừa dòng hay thiếu dữ liệu? và thừa hay thiếu bao nhiêu dòng?
Nếu thừa hoặc thiếu thì bạn xem lại chỉ số k ở dòng code này và tự điều chỉnh nhé.
Nếu thừa 1 hoặc n dòng mà ra là #N/A thì bạn .....Resize(k-1(hoặc n),...
nếu thiếu 1 hoặc n dòng thì ......Resize(k+1(hoặc n),.....
