Lỗi Value trong hàm Sumifs (1 người xem)
Emyeuexcel
Chào anh chị em GPE,
Mình thật là lúa, không hiểu sao hàm SUMIFS này mà làm hoài không được, cứ bị #Value.
Mong anh chị em giúp với ah.
Trong file đính kèm.
Sheet Week, ô AD7
Mình xin đa tạ mọi người!
Sheet Week, ô AD7
Mục đích tính toán tại AD7 của bạn là gì, theo điều kiện nào
Mình muốn tổng theo 2 điều kiện:
- 1 là theo dòng số 1 bện sheet Report
- 2 các sản phẩm theo cột I bên sheet Report
SUM range là các dòng tương ứng với từng sản phẩm cột E bên sheet Week
=SUMIFS(Report!9:9,Report!$1:$1,Weekly!AD$1,Report!$I:$I,Weekly!$E7)
Sai là đương nhiên, đọc lại hướng dẫn đi. Các vùng dữ liệu phải có cùng kích thước. Nhìn công thức của bạn thì vùng tính tổng và vùng điều kiện 1 có 1 dòng và vô số cột, trong khi vùng điều kiện 2 có vô số dòng và 1 cột. Không có lỗi mới ngạc nhiên.
Bỏ thói quen tham chiếu cả dòng cả cột đi nhé. Đó không là thói quen tốt.
Tại AD7 bạn thử công thức dưới đây.
=SUMPRODUCT(Report!$J$9:$JD$12*(Report!$J$1:$JD$1=AD$1)*(Report!$I$9:$I$12=$E7))
Công thức này nếu mở rộng vùng dữ liệu đến dòng 13 trở đi thì bị lỗi, không biết là nguyên nhân gì, có thể là do dữ liệu bên sheet Report.
Bạn thử mở rộng từ dòng 12 thành 703 trên máy của bạn xem kết quả thế nào rồi tính tiếp.
Sheet Report, từ cột HZ, đang dùng công thức =IFFERR(......,"") trả về giá trị ô trống, nên SUMPRODUCT trong bài #5 không tính được
Thay bằng số 0 là OK
Chọn vùng từ cột HZ đến hết bên phải
Ctrl-H: Find & Replace
Find what: ,"")
Replace with: ,0)
Cảm ơn bạn, mình dùng Sumproduct OK rồi nhưng hàm này gần như một mảng nên chạy chậm quá.
Không biết do Sumifs không cho tham chiếu vừa cột vừa dòng hay không nhỉ?
Find what: ,"")
Replace with: ,0)
Anh ơi, có cách nào dùng SUMIFS trong trường hợp này không?
Cảm bạn giải thích, mình thử quét đúng số dòng và cột cũng không được.
Mình thử với ô E7 như file kèm, vùng sum và range như nhau mà vẫn ko được.
Mong bạn chỉ giúp!
Chân thành cảm ơn!
Mong bạn chỉ giúp!
Chân thành cảm ơn!
Tôi đã chỉ hướng thì hãy đọc kỹ help. Rõ ràng trong công thức ở F7 vùng tính tổng và vùng điều kiện 1 có 1 dòng và 255 cột (từ J tới JD). Trong khi đó vùng điều kiện 2 có 695 dòng (từ 9 tới 703) và 1 cột (cột I). Không có lỗi mới lạ.
1. Tôi đã hướng dẫn kỹ, chỉ tận trán thằng cu lỗi thì đọc kỹ thôi.
2. Có công thức bé tẹo mà đính kèm tập tin 3,1 MB. Nghĩ cho người khác đi. Tôi mất vài phút để tải về. Thế là còn may đấy. Quãng này năm ngoái người ta còn chặn mọi máy từ nước ngoài như máy tôi cơ.
Vấn đề của bạn sai quá rõ. Cứ làm đúng thì hết lỗi thôi. Tôi dừng ở đây.
Bác làm vi-déo như tay này thử xem. :p
Hay bảo thớt đợi hổng chừng giờ đến sáng mai là tay ấy đưa lên cái vi-déo hàm SumIF, SumIFS :{{
Data nhiều thế này thì nên dùng VBA
Vâng! cảm ơn bạn rất nhiều!
Chào anh,
Em chịu thua rồi!
Quả thật em ko tìm ra được cách xử lý cho cái SUMIFS vừa dòng vừa cột này.
Mong anh chỉ giúp như ví dụ kèm.
Đa ta anh!
Các anh chị em nào biết thì giúp mình với nhé!
Chào anh,
Em chịu thua rồi!
Đa ta anh!
Bạn vận dụng sai hàm SUMIFS
Dùng INDEX thay cho OFFSET tốt hơn. Bất đắc dĩ mới dùng OFFSET.
A ơi, chỉ giúp INDEX thay OFFSET với vì áp dụng vào trường hợp thực tế của mình thì 2 sheets nên OFFSET ko chạy được.
Của mình thì data SUM ở 1 sheet, và ô công thức cần SUM ở 1 sheet khác.
Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh!
Làm theo file bài #15, nếu file bài #1 thì nên dùng VBA.
Chào anh Ba Tê,
Em làm được rồi.
Đội ơn anh!
tại AD7 =SUMIF(Report!$J$1:$JD$1,Weekly!AD$1,INDEX(Report!$J$9:$JD$703,MATCH(Weekly!$E7,Report!$I$9:$I$703,0),))
Chào các anh chị em GPE!
Nhờ các bạn chỉ giúp tại sao vùng A7:P9 và A22:P24 hàm SUMIFS không trả về kết quả.
Trong file có code XOADULIEU mình ghi lại nên dài quá và chạy chậm mong các bạn tối ưu giúp.
Chúc các bạn ngày đầu tháng mới tràn đầy niềm vui. Cảm on!
Giật mình, vội kiểm tra thẻ xem lương vô chưa mà không thấy. Mới 24/11 mà.
Dòng 73:75, các hàm Sumproduct đang tham chiếu lặp lên vùng tổng ( dòng 5:54), trong khi vùng tổng này đang tham chiếu đến các dòng này
Sửa lại là OK
Về code của bạn, có rất nhiều dòng lặp lại của "With Selection", xóa bớt đi, giữ lại 1 cái thôi
Sub XoaDuLieu()
    Range("A24:Ad83").Select
    With Selection
        .ClearContents
        .UnMerge
        .Interior.Pattern = xlNone
        .Interior.TintAndShade = 0
        .Interior.PatternTintAndShade = 0
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
        .HorizontalAlignment = xlGeneral
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Range("A25").Select
Sửa lại là OK
Sub XoaDuLieu()
    With Selection
        .ClearContents
        .UnMerge
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Range("A25").Select
Cảm ơn bạn rất nhiều!
