[Hỏi] Dictionay.Add nhiều Key giống nhau (1 người xem)
Comet297
Xin chào các anh chị GPE
Em đang tìm hiểu Dictionary qua thread:
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tổng-quan-về-scripting-dictionary.60643/
Trong đó có đoạn viết:
MyDictionary.Add Key, Item
Item có nhận dữ liệu thuộc bất kì kiểu dữ liệu gì. Key cũng nhận như item nhưng ngoại trừ kiểu dữ liệu mảng (array). Key phải là duy nhất, nếu bạn thêm item với cùng một key, bạn sẽ gặp lỗi.
Em thử với cùng 1 key nhưng nhiều item khác nhau thì kết quả vẫn không thấy báo lỗi.
Vậy em đang sai ở đâu, nhờ các anh chị chỉ giúp
Sub TestDic()
Dim Dic As Object
'Add dic key, item
For i = 3 To 7
    Dic.Add Cells(i, 1), Cells(i, 2)
'Result to sheet
Range("E2").Resize(1, 5) = Dic.Keys
Range("E3").Resize(1, 5) = Dic.Items
Xin cảm ơn mọi người.
Sub TestDic()
Dim Dic As Object
'Add dic key, item
For i = 3 To 7
'Result to sheet
Sao không đưa file lên để kiểm chứng?
Thật thiếu xót quá.
Cảm ơn các anh/chị đã phản hồi thật nhanh
Mình xin được đính kèm file vào bài 1.
Trước khi gửi bài mình cũng đã test:
1. Chỉ trên dữ liệu 1 sheet, không có dữ liệu ở sheet khác
2. Dự liệu key là giống nhau A3=A4 -> True
Thế thì lại không có bài #2, và #3.
@Thớt:
Gõ vào C3: =A3=A4
xem ra cái gì
Hoặc khi chạy code thì sheet hiện hành đang ở một nơi xa xăm nào đó.
Không hẳn vậy đâu. Những người bị quyến rũ bởi độ hấp dẫn của đít sần hay bị quên học kỹ căn bản VBA.
Cells(...) là Object chứ không phải dữ liệu thường.
Những chỗ cần check:
1. Khi nạp dữ liệu string vào key, phải Trim nó trước.
2. Khi lấy dữ liệu từ Range, dùng thuộc tính Value. Không bao giờ tập cái thói quen xấu, bắt VBA tự động hiểu.
Tôi có thể khẳng định trên 68% là nếu bạn check typename của key và item code trên sẽ thấy chúng là objects.
Sub TestDic()
Dim Dic As Object
'Add dic key, item
For i = 3 To 7
'Result to sheet
Key đang là kiểu Range nên nó không trùng là đúng rồi. Thử Cells(i, 1).Value là nó báo trùng liền.
Cảm ơn anh,
Chính xác là như vậy rồi anh ạ.
Sau khi thêm .value thì Dic đã báo lỗi.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ!
