Lặp và ghép dữ liệu theo từng cell tại từng dòng (4 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Em chào mọi người ạ.
Dạ, em có dữ liệu đầu vào là Sheet1, số lượng dòng rất nhiều và không cố định ạ.
Em muốn kiếm tra chạy từng dòng để kiểm tra và ra được kết quả trả về ô A2 như Sheet2 ạ.
Em xin cảm ơn rất nhiều!
Bảng dữ liệu gì mà kỳ quặc thế.
Viết code bao nhiêu rồi cũng không bằng nắm cái căn bản: Bảng dữ liệu PHẢI đúng chuẩn.
Mình điền đầy đủ giá trị vào cột B đi, rồi muốn làm gì thì làm.
Dạ, đầu ra dữ liệu nó như vậy anh ạ. Các Item ở cột A thì cái có dữ liệu ở cột B và cái thì không có anh ạ.
Nhưng sau đó phải ghép để trả ra dữ liệu như ô A2 ở sheet2 ạ.
Chạy code . . .
Sub ABC()
  Dim sArr(), arr(), res$, tmp$, srow&, i&, k&
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A2:B" & i).Value
  srow = UBound(sArr)
  For i = 1 To srow
    If sArr(i, 2) = Empty Then
      If tmp = Empty Then tmp = "[" & sArr(i, 1)
      ReDim Preserve arr(1 To k)
      If tmp = Empty Then
        arr(k) = "[" & sArr(i, 1) & "] : " & sArr(i, 2)
        arr(k) = tmp & " - " & sArr(i, 1) & "] : " & sArr(i, 2)
        tmp = Empty
  Sheets("Sheet2").Range("B2") = Join(arr, Chr(10))
Chạy code . . .
Sub ABC()
  srow = UBound(sArr)
  For i = 1 To srow
      If tmp = Empty Then
        tmp = Empty
Em xin cảm ơn nhiều ạ ! ^^
Chạy code . . .
Sub ABC()
  srow = UBound(sArr)
  For i = 1 To srow
      If tmp = Empty Then
        tmp = Empty
Gửi anh.
Anh ơi sao trong file em có đổi sang kiểu dữ liệu khác thì nó lại chạy không ra kết quả như cũ anh nhỉ ?
Em kiểm tra nhưng chưa biết nguyên nhân tại sao ạ.
Anh vui lòng xem giúp em với ạ.
Em cảm ơn anh!
Gửi anh.
Em cảm ơn anh!
Dữ liệu quá tầm bậy! cột B nhìn giống rổng nhưng không phải
Sub Button1_Click()
  srow = UBound(sArr)
  For i = 1 To srow
    If Replace(sArr(i, 2), " ", "") = Empty Then
      If tmp = Empty Then
        tmp = Empty
  Sheets("Sheet2").Range("A2") = Join(arr, Chr(10))
Sub Button1_Click()
  srow = UBound(sArr)
  For i = 1 To srow
      If tmp = Empty Then
        tmp = Empty
Dạ e cảm ơn anh nhiều ạ.
Em cũng ko để ý dữ liệu lại có dấu cách như vậy ạ ^^
Sub Button1_Click()
  srow = UBound(sArr)
  For i = 1 To srow
      If tmp = Empty Then
        tmp = Empty
Gửi anh!
Dạ e dùng code này để chạy trong vòng lặp, e đã dùng 2 lệnh như bên dưới để xóa arr tại cuối lệnh loop. Nhưng hình như nó vẫn chưa đúng vì khi ghi dữ liệu lần mới thì nó vẫn còn 1 dòng dữ liệu cũ bị dính vào ạ.
Nguyên nhân này là do đâu vậy anh nhỉ?
Em cảm ơn anh!
Erase arr
Erase sArr
[12/31/2021 - 12/27/2021] : 27.5
[12/28/2021 - 12/31/2021] : 25.5
Sub Button1_Click()
  srow = UBound(sArr)
  For i = 1 To srow
      If tmp = Empty Then
        tmp = Empty
Dạ em đã sửa được rồi ạ.
Em thiếu cái khai báo tmp = Empty vào cuối vòng loop ạ
