Tăng dần number để thỏa mãn điều kiện (2 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Em chào mọi người!
Dạ, em có 1 bài toán của Sản Xuất mà e có minh họa như dưới ạ.
- Sheet1 chứa thông tin Mã Hàng và thông tin điều chỉnh
- Sheet2 chứa thông tin Mã Hàng và các ngày cần điều chỉnh trong tháng
Ở Sheet2 thì sẽ chạy lần lượt từng ngày theo từng Mã Hàng để kiểm tra... Nếu tại ô ngày có giá trị dương thì remove công thức giữ lại giá trị, còn nếu là âm thì sẽ tăng dần số Number ở cột B đến khi nào >=0 thì sẽ remove công thức ( chỉ giữ lại Value )... sau đó trả kết quả về Sheet1 cột B về các thông tin đã điều chỉnh ạ.
Em xin cảm ơn ạ!
Em chào mọi người!
Em xin cảm ơn ạ!
Kết quả khác tí xíu
Sub XYZ()
  Dim rng As Range, rNum As Range, res()
  Dim sRow&, scol&, fCol&, i&, r&, j&
  With Sheets("Sheet2")
    Set rng = .Range("C1", .Cells(3, .Range("AAA2").End(xlToLeft).Column))
    Set rNum = .Range("B2")
  sRow = rng.Rows.Count:    scol = rng.Columns.Count
  ReDim res(2 To sRow, 1 To 2)
  For i = 2 To sRow
    res(i, 1) = Sheets("Sheet2").Range("A" & i).Value
    rNum.Value = 4
    fCol = 1
    For j = fCol To scol
      If rng(i, j) < 1 Then
        For r = 5 To 10
          rNum.Value = r
          If rng(i, j) = 1 Then
            Call addRes(rng, res, fCol, i, j, r)
            fCol = j + 1
            rNum.Value = 4
            Exit For
        Next r
    If fCol <= scol And fCol > 1 Then Call addRes(rng, res, fCol, i, scol, 4)
  Sheets("Sheet1").Range("D2").Resize(sRow - 1, 2) = res
Private Sub addRes(rng, res, fCol, i, ByVal j, ByVal r)
  Dim c&, tmp$
    For c = fCol To j
      rng(i, c).Value = rng(i, c).Value
    Next c
    tmp = "[" & Format(rng(1, fCol), "dd.mm.yyyy")
    If fCol = j Then
      tmp = tmp & "]: " & r
      tmp = tmp & " - " & Format(rng(1, j), "dd.mm.yyyy") & "]: " & r
    If res(i, 2) = Empty Then
      res(i, 2) = res(i, 2) & tmp
      res(i, 2) = res(i, 2) & Chr(10) & tmp
Kết quả khác tí xíu
Sub XYZ()
  For i = 2 To sRow
    rNum.Value = 4
    fCol = 1
        For r = 5 To 10
          rNum.Value = r
            fCol = j + 1
            rNum.Value = 4
            Exit For
        Next r
  Dim c&, tmp$
    For c = fCol To j
    Next c
    If fCol = j Then
Dạ, em xin cảm ơn anh nhiều ạ ^^
