Nhờ mọi người sửa lỗi giúp đoạn code Xuất Nhập Tồn (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter dinhduy
dinhduy
Em chào mọi người !
Nhờ mọi người sửa giúp em đoạn code này với ah (anh Maika8008 viết giúp), khi em sử dụng thêm đoạn code để tăng tốt. Nếu bị lỗi sẽ không tự mở lại như ban đầu và xóa luôn dòng tiêu đề ah.
Em cám ơn mọi người rất nhiều ah !
Em chào mọi người !
Hãy nói rõ vấn đề của mình. Bạn đưa 1 cái file mà không có dữ liệu gì thì biết nó lỗi ở đâu
Em gửi anh xem giúp em ah.
Khi có dữ liệu như vậy thì CODE chạy bình thường ah (File đính kèm), nhưng khi có dòng nào đó bên Sheet Nhập hay Sheet Xuất bị lỗi (giống như trường hợp chưa có dữ liệu) chạy sub TỒN KHO thì sẽ báo lỗi và không tự mở lại tính tăng mình đã tắt để tăng tốc và xóa luôn dòng tiêu đề ở sheet TỒN KHO ah (Sản xuất - Đã giao - Tồn kho - Chưa giao - Chênh lệch).
Em cám ơn rất nhiều về sự giúp đỡ ah !
Mình chưa hiểu cái câu này này
Tức là nếu 1 trong 2 sheet nhập xuất mà không có dữ liệu thì nó báo lỗi? và bạn muốn khắc phục cái đó hả
Anh chạy thử File không có dữ liệu sẽ thấy rõ (hoặc cho dữ liệu 1 dòng bị lỗi sheet nhập hay xuất bị #NA) sẽ báo lỗi ah. Em muốn bỏ qua lỗi đó: bật lại tính năng đã tắt trước đó và không xóa dòng tiêu đề ah. Em cám ơn !
Muốn làm theo 1 cách khác mà biếng. Bạn chờ người viết code đó sửa cho.
@Chủ bài đăng: Sao trang nhập & trang xuất lại giống nhau í xì xì làm vậy; Vậy là bạn làm khó cho người có nhã ý giúp bạn rồi còn gì?!
Tên tiêu đề lý ra cũng phải khác đôi chút giữa chúng, ví dụ bên nhập sẽ phải là nhà cung cấp & bên xuất phải là khách hàng (hay 2 điều này phải ngược lại) mới thực tế;
Thêm nữa Trang nhâp & trang xuất có mỗi hóa đơn vậy sao kiểm tra chương trình.
Bản thân hời hợt vậy thì chỉ ai rất kiên trì mới sẽ giúp bạn thôi.
& đúng là viết mới còn dễ hơn đi sửa dù của người khác hay của chính mình chăng nữa.
Em chào mọi người !
Dùng code mới
Sub DonHang()
  Dim aNhap(), aXuat(), aDH(), res(), resN(), resX(), dic As Object
  Dim sR&, sRow&, i&, ik&, tN#, tX#, tNhap#, tXuat#, strDH$, strDH2$
  With Sheets("TON_KHO")
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 8 Then MsgBox ("Khong co don hang!"): Exit Sub
    aDH = .Range("C8:J" & i).Value
  sR = UBound(aDH)
  ReDim res(1 To sR, 1 To 5)
  For i = 1 To sR
    dic.Item(aDH(i, 1) & aDH(i, 3) & aDH(i, 4)) = i
  With Sheets("NHAP")
    aNhap = .Range("E2:L" & .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(aNhap)
  ReDim resN(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 2 To sRow
    ik = 0
    ik = dic.Item(aNhap(i, 1) & aNhap(i, 3) & aNhap(i, 4))
    If ik > 0 Then
      res(ik, 1) = res(ik, 1) + aNhap(i, 8)
      resN(i - 1, 1) = "x"
    tN = tN + aNhap(i, 8)
  With Sheets("XUAT")
    aXuat = .Range("E2:L" & .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(aXuat)
  ReDim resX(1 To sRow, 1 To 1)
  For i = 2 To sRow
    ik = 0
    ik = dic.Item(aXuat(i, 1) & aXuat(i, 3) & aXuat(i, 4))
    If ik > 0 Then
      res(ik, 2) = res(ik, 2) + aXuat(i, 8)
      resX(i - 1, 1) = "x"
    tX = tX + aXuat(i, 8)
  For i = 1 To sR
    res(i, 3) = res(i, 1) - res(i, 2)
    res(i, 4) = aDH(i, 8) - res(i, 2)
    res(i, 5) = res(i, 3) - res(i, 4)
    tNhap = tNhap + res(i, 1)
    tXuat = tXuat + res(i, 2)
    If aDH(i, 8) < res(i, 1) Then strDH = strDH & aDH(i, 2) & " - " & aDH(i, 3) & " - " & aDH(i, 5) & " - " & (res(i, 1) - aDH(i, 8)) & " " & aDH(i, 6) & vbNewLine
    If aDH(i, 8) < res(i, 2) Then strDH2 = strDH2 & aDH(i, 2) & " - " & aDH(i, 3) & " - " & aDH(i, 5) & " - " & (res(i, 2) - aDH(i, 8)) & " " & aDH(i, 6) & vbNewLine
  Call FreezeFile(True)
  If UBound(aNhap) > 1 Then Sheets("NHAP").Range("P3").Resize(UBound(resN) - 1) = resN
  If UBound(aXuat) > 1 Then Sheets("XUAT").Range("P3").Resize(UBound(resX) - 1) = resX
  Sheets("TON_KHO").Range("K8").Resize(sR, 5) = res
  If tN <> tNhap Then MsgBox "KIEM TRA PHIEU NHAP"
  If tX <> tXuat Then MsgBox "KIEM TRA PHIEU XUAT"
  If Len(strDH) > 0 Then Application.Assistant.DoAlert "Thông báo!", "SAN XUAT THUA DON " & vbNewLine & strDH, 0, 4, 0, 0, 0   'MsgBox "SAN XUAT THUA DON " & vbNewLine & strDH
  If Len(strDH2) > 0 Then Application.Assistant.DoAlert "Thông báo!", "DA GIAO THUA DON " & vbNewLine & strDH2, 0, 4, 0, 0, 0    'MsgBox "DA GIAO THUA DON " & vbNewLine & strDH2
  Call FreezeFile(False)
Private Sub FreezeFile(ByVal bFree As Boolean)
  Application.ScreenUpdating = Not bFree
  Application.EnableEvents = Not bFree
  If bFree = True Then
Không có dữ liệu lỗi nên chưa kiểm tra được
Em cám ơn anh đã góp ý ah, Công ty em làm hàng gia công nên đây File xuất nhập tồn này có cùng 1 tên Công ty. Theo dõi đã cắt đủ số lượng hay dư số lượng (Sheet Nhập) và Đã giao đủ cho khách hay chưa (Sheet Xuất). Em đang trong quá trình hoàn thiện, có gì sai sót mong anh thông cảm giúp.
Dùng code mới
Sub DonHang()
  sR = UBound(aDH)
  For i = 1 To sR
  With Sheets("NHAP")
  For i = 2 To sRow
    ik = 0
    If ik > 0 Then
  With Sheets("XUAT")
  For i = 2 To sRow
    ik = 0
    If ik > 0 Then
  For i = 1 To sR
Em cám ơn anh rất nhiều, em chạy thấy nhanh hơn lúc trước rất nhiều ah
Thêm 1 cách tham khảo xem thế nào
Sub ABC()
    Dim DicN As Object, DicX As Object
    Dim ArrN(), ArrX(), iR&, i&, ArrT(), j&, Key, jj&
Set DicN = CreateObject("scripting.dictionary")
Set DicX = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets("NHAP")
    iR = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
    .Range("P3:P" & iR).ClearContents
    ArrN = .Range("C3:P" & iR).Value
    For i = 1 To UBound(ArrN, 1)
        DicN(ArrN(i, 3) & ArrN(i, 5) & ArrN(i, 6)) = i
With Sheets("XUAT")
    ArrX = .Range("C3:P" & iR).Value
    For i = 1 To UBound(ArrX, 1)
        DicX(ArrX(i, 3) & ArrX(i, 5) & ArrX(i, 6)) = i
    .Range("K8:O" & 1000).ClearContents
    ArrT = .Range("C8:O" & iR).Value
    For i = 1 To UBound(ArrT, 1)
        Key = ArrT(i, 1) & ArrT(i, 2) & ArrT(i, 4)
        j = DicN(ArrT(i, 1) & ArrT(i, 3) & ArrT(i, 4))
        If j > 0 Then
            ArrT(i, 9) = ArrT(i, 9) + ArrN(j, 10)
            Sheets("NHAP").Range("P" & j + 2) = "x"
            If ArrT(i, 9) > ArrT(i, 8) Then MsgBox "Da SX thua"
        jj = DicX(ArrT(i, 1) & ArrT(i, 3) & ArrT(i, 4))
        If jj > 0 Then
            ArrT(i, 10) = ArrT(i, 10) + ArrX(j, 10)
            Sheets("XUAT").Range("P" & j + 2) = "x"
            If ArrT(i, 10) > ArrT(i, 8) Then MsgBox "Da giao thua"
        ArrT(i, 11) = ArrT(i, 9) - ArrT(i, 10)
        ArrT(i, 12) = ArrT(i, 8) - ArrT(i, 10)
        ArrT(i, 13) = ArrT(i, 11) - ArrT(i, 12)
    .Range("C8:O" & iR).Value = ArrT
Set DicN = Nothing: Set DicX = Nothing
Sub ABC()
With Sheets("NHAP")
With Sheets("XUAT")
        If j > 0 Then
        If jj > 0 Then
Em cám ơn anh rất nhiều ah. Sau khi em test giả định số liệu thừa hoặc thiếu đơn thì hiện bảng thông báo mà không tắt được.
